Na sieht doch top aus! Wenn das jetzt schon fest verbunden ist hoffe ich mal, dass Du keine Nacharbeiten hast. Bei der Pekatronic musste man etwas rumprobieren, daher habe ich die feste Verklebung erst nach dem Finden der optimalen Position gemacht.
Rieger Heckdiffusor Montageanleitung und kleiner Carporn
Pektatronic?
Ist das das Kästchen mit den 2 Steckern?
Da musste ich im Vorfeld auch die Position suchen...
Hab den Diffusor gerade eingebaut passt und fuktioniert alles einwandfrei...
Danke für die Hilfe! -
Ne, die Pekatronic ist eine Alternativlösung, die man auch ohne ein aktuelles Kessy-Steuergerät usw. einbauen kann. Ist natürlich nicht OEM und ist vermutlich etwas anfälliger für "Störungen", erfüllt aber auch seinen Zweck. Das Kästchen mit den zwei Steckern dürfte das Steuergerät für die Komfortöffnung sein.
Es freut mich, wenn alles funktioniert!
Hallöchen, Glückwunsch zum geglückten Umbau. Ne Frage mal dazu. Hast Du die original Halterungen für die Kabel wiederverwendet u. wenn ja, gingen die leicht ab? Hab nämlich auch die Komfortöffnung u. möchte bald umbauen. Muß dann nur noch schauen, wie das mit der AHK zusammen funzt.
Ja hab die Original Halter verwendet ging alles gut weg vermute weil alles noch neu ist
Oben ist das Klebeband am Kabel drangebliben mit etwas Gefühl kann man das ohne Beschädigunge vom Diffusor abziehen . Im unteren Bereich hab ich neues 3M Klebeband verwendet. -
Wunderbar, Danke. Dann werd ich demnächst auch mal mein Glück versuchen.
