Komfort öffnen und schließen der Fenster, evtl. inkl. Schiebedach
  • Hallo Spezis ;)
    Ich habe irgendwo gelesen (weiß aber nicht mehr wo, habe es mir nicht merken können oder abgespeichert und neue Suche brachte keinen Erfolg), dass man das Komfortschließen und -öffnen der Fenster
    auch so programmieren kann, dass man auf der Funkfernbedienung nicht die schließen oder öffnen Taste permanent halten muss, bis die Fenster unten oder oben sind, sondern so, dass man
    mit einem doppelklick auf schließen oder öffnen die Fenster automatisch komplett hoch oder runter fahren. Ich meine wie gesagt gelesen zu haben, dass es geht, aber ich bräuchte dafür die Codierung.
    Eine weitere Frage habe ich zum Schiebedach, mein Schiebedach kann ich über die Komfortschließenfunktion mit der Fernbedienung schließen, wenn es offen ist. Bei langem halten der Öffnen Taste auf
    der Fernbedienung gehen aber nur alle Fenster komplett auf, das Schiebedach bleibt zu. Gibt es hier auch etwas, was man codieren kann, dass es aufgeht ? Oder liegt das Problem darin begründet,
    dass das Schiebedach ja 2 Funktionen hat: aufschieben und aufstellen und das Steuergerät wüsste nicht, was von diesen beiden Funktionen es auslösen sollte, wenn man den Fernbedienungsknopf länger hält ?
    Gruß und Danke
    Ralf
  • Soweit mir bekannt ist geht da nichts (bei beiden Funktionen). Schiebedach evtl., aber Zentralverriegelung... Nope.
  • Also bei meinem VFL hatte ich das mit den Fenstern per Vcds codiert.
    Hätte es jetzt gern beim FL, hab aber Die Einstellungen dafür noch nicht gefunden.
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
    Grüße Jens
    Jeder wie RS verdient...
  • Per doppelklick?
  • Ne, mit lange drücken...
    und wenn die Scheiben in Bewegung sind konnte ich loslassen und sie sind bis in die jeweilige Endlage gefahren.
    Grüße Jens
  • Ja das geht wohl (bisher) mit den tp2.0 Türsteuergeräten nicht, leider...
  • Hallo @all,
    ich habe den betreffenden Beitrag doch noch gefunden, hier wird folgendes geschrieben:
    "Moin, Öffnen geht aber nur wenn der Knopf festgehalten wird. Schließen geht nach 2 Sekunden Knopfdrücken so lange der Knopf gedrückt wird oder nach 2 Sekunden Knopfdrücken automatisch. Wird im Komfortsteuergerät eingestellt (Byte 03 Bit 6 >Komfortbedienung automatisches Schließen). "
    Jetzt hat fireball ja geschrieben, dass es mit den tp2.0 Türsteuergeräten nicht geht, und die haben wir wohl im 1Z RS Facelift verbaut ?
    Achso, kannst Du (fireball) Dich noch dazu äußern, ob man codieren kann, dass das Schiebedach beim Öffnen der Fenster über die Fernbedienung mit auf geht ?
    Ralf
    2011er V/RS Limo - Mein RS Combi
    Einmal editiert, zuletzt von octi7 ()
  • Glaube nicht, aber ich hatte da noch nichts in den Fingern, sorry.
