Erfahrungsbericht zum KUFATEC Activ Soundbooster
Danke
Ich habe bei cete direkt angefragt da es auf der Homepage nicht aufgelistet ist für den 5e....Ich habe von dort den kabelbaum und das Modul....steuergerät und aktuator habe ich bei e*** klein**** günstig ergattert....
Einbau habe ich selbst gemacht ja...Und sound ist komplett über app einstellbar....Ich würde es immer wieder machen....
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Perfekt ich danke dir........ Dann werd ich mal bei denen Anfragen
Da ich auch durchaus an einwm günstigen Aktuator interessiert wäre, ist der Hersteller des Topfes egal oder ergeben sich dadurch signifikante Unterschiede?
Wann gibt es denn für Hersteller? Dachte die sind alle von Eberspächer.
Die aktuatoren sind alle grundsätzlich von eberspächer...Gibt keinen anderen hersteller
Das weiß ich leider nicht. Ich habe nur Unterschiede beim Aussehen, z.B. Endrohr, festgestellt.
Jetzt hab ich mal eine Frage und hoffe ich lehne mich hier nicht zu weit aus dem Fenster......
Warum Kauft man die Komponenten nicht von VW?
Man könnte doch vom Golf 7 GTD den Aktuator kaufen und das Modul + Kabelsatz gibts auch zu Kaufen. Das ganze ist Günstiger wie von Cete oder Kufatec.
Die Schreiben da rein das es für den Golf 7 GTD mit Sport Paket ist...... Das ist jetzt hier noch die Frage -
Das Problem ist das du trotzdem die steuergeräte brauchst....Also mit dem sounderzeugungssteuergerät von Audi kommt man bei dem octavia nicht weiter da er die Signale nicht umwandeln kann....Deswegen brauch man leider Gottes noch das teure modul von cete oder kufatec....kla den aktuator vom gtd kannst du auch nehmen musste dann halt nur zurechtschneiden weil der auspuff beim rs nicht passen wird
Den Aktuator vom GTD muss man nicht am Auspuff befestigen..... Ich hab ihn mir mal angeschaut der kommt so wie aussieht einfach irgendwo an die karosserie.
Hier zB VW Golf 7 GTI / GTD Motorsound Aktuator Körperschall 4H0 907 601 C / 4H0907601C | eBay
und der Kabelsatz gibt es hier
Sound Booster Pro Active Modul Soundbooster V6 V8 Sound für VW Golf 7 VII GTD | eBay -
also wir reden hier nicht vom sound Generator im Innenraum....Ja kann man auch machen stehe aber nicht so auf diese knopf methode
Und dazu brauchst du noch das steuergerät von audi
Achso der Aktuator ist für den Innenraum...... Wieder ein wenig schlauer.
Naja so langsam komm ich der sache näher.
Also ich geh davon aus das du das Audi stg dran hast und noch ein Modul von cete?!
Desweiteren noch den Aktuator von Cete?! -
Das ist das Teil von der Fahrprofilauswahl was man Serienmässig für den RS bestellen kann.
Ich finde einfach nur den Topf zu teuer :eek:
Teuer ist relativ. Was bleiben dir denn für Alternativen beim Tdi und beim Tsi war mir eine guten KlappenAGA einfach zu teuer.
Bin mal gespannt baue das Ding (Kufatec) selber ein
Bisschen Respekt habe ich vor dem lösen laut Anleitung des Airbags
So hab das Teil für einen guten Kurs bei Kleinanzeigen gekauft. Bin schon gespannt
Was für ein lösen des Airbags? Ich habe keinen airbag gelöst
Seite 8 erster Satz Anleitung im
Thread Seite 2Entfernen Sie die Verkleidung sowie den Fußraumairbag...
Achso ja sry bei der kufatec Variante ja wegen dem Schalter...
Nicht wegen dem Schalter, sondern um den Sicherungskasten zu lösen und von hinten das Kabel an einen leeren Sicherungssteckplatz anschließen zu können.
Muss man da irgendwas beachten ? Batterie abklemmen ?
Achso ja ich bin da auch an den sicherungskasten aber mit einem sicherungshalter
Hallo Zusammen,
ich habe heute angefangen mir das Sytem von Kufatec einzubauen.
Eine Frage hätte ich zur Befestigung des Soundgenrators am Holm.Soweit ich das sehen kann, passen die vorhanden Löcher nicht. Habt Ihr da ein neues Loch in den Träger gebohrt?
Welche Schrauben habt Ihr zur Befestigung verwendet? -
@Misterbrot kann sein das du noch die Halterung modifizieren musst, sprich schweißen.
Nachträglich in den Holm bohren würde ich nicht machen! -
Mh kann eigentlich nicht sein, da bei Kufatec die Halterung für den Octavia schon angeschweißt ist.
werd nochmal schauen ob das nicht doch irgendwie passt... Muss ja gehen.
hat einer von euch evtl ein Bild vom montierten Teil? -
<img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/023.gif" alt="" /> werd nochmal schauen ob das nicht doch irgendwie passt... Muss ja gehen.
hat einer von euch evtl ein Bild vom montierten Teil?Wäre vielleicht mal ganz hilfreich wenn du schreiben würdest was für ein Fahrzeug du hast?
Beim TDI ist ja genug Platz
@Misterbrot laut deiner Bestellung hast du einen TDI und da sollte der Booster unten rechts genau drunter passen, wie im Bild von WuestenWolf bzw. auch in der Einbauanleitung abgebildet.
ich glaube Ihr versteht mich falsch ;-). Ich habe den TDI und damit genug Platz auf der rechten Seite. Das ist nicht das Problem.
Meine Frage ist, ob Ihr wirklich ein Loch in den Träger gebohrt habt, weil ich kein vorhandenes durchgehendes Loch im Träger habe, um den Booster zu befestigen.
Hier das Bild aus der Kufatec Anleitung:
Hier der Träger von mir:
Meiner ist nu auch drinne
so hab mal bei Kufatec nachgefragt. Es muss gebohrt werden falls kein Lochvorhanden ist.
Da müssen Löcher sein!
Sind die gleichen wie für die ahk!
Ist Serie ein Klebeband drüber und mit Unterbodenschutz überspritzt!
Hab dei Löcher auch erst nicht gesehen!
gut das du es sagst! Werde nachher noch einmal genau schauen!
Danke!!!
Edit:
habe gerade folgendes Video gefunden. Da sieht man die Klebebänder sehr gut:
WeiterleitungshinweisEvtl. hilfreich für die, die genauso blind sind wie ich
Hat einer einen TDI und eine AHK montiert und kann mir von Befestigung des Boosters ein Bild senden?
Hab noch ne Zwischenfrage.
"Verbinden Sie die Leitung für Zündungsplus (von hinten) mit dem freien Sicherungssteckplatz Nr. 48
, Abb. 5.
Dazu ist es erforderlich, die rosafarbene
Zusatzkontaktverriegelung ca.
2mm zur Seite zu ziehen.
Die Leitung ist
anschließend
mit 7,5A
abzusichern. Der korrekte Anschluss an Zündungsplus
ist mittels Spannungsmessung zu überprüfen!"Muss ich Zündungsplus irgendwo noch abgreifen? Sprich ne Zuleitung ziehen?
Was ist gemeint mit rosafarbene Zusatzkontaktverriegelung. -
Evtl für jemanden interessant. 2 Akutaroren für 280€ Neu
Was müsste ich denn noch neben kabelbaum dazukaufen?
Der Preis ist ja echt gut oder?
