ich habe einen kleinen 750kg Baumarktanhänger, mit dem ich alles transportiere, was ich nicht in den Kofferraum tun will. Der Anhänger hat noch einen 7 Poligen-Stecker. Mir sind jetzt zwei Sachen aufgefallen, die mich etwas beunruhigen.
Wurde die Tage von nem Kollegen drauf hingewiesen, dass die Bremslichter von dem Anhänger nicht funktionieren. Bin dann rechts ran hab den Motor laufen lassen und hab den Kumpel dann mal bremsen lassen, tatsächlich, Bremslichter bleiben dunkel. Da sollte doch normalerweise ne Meldung in der MFA kommen, das die Bremslichter defekt sind, oder? Hab dann etwas am Stecker gewackelt, und auf einmal kam auch die Meldung in der MFA „Bremslicht prüfen“ oder so ähnlich. Nach nochmaligen wackeln gingen plötzlich die Bremslichter an und die Meldung in der MFA verschwand. Die Bremslichter sind nun mal die wichtigsten Lichter, wenn im Falle eines Defektes die Überwachung durch das Zugfahrzeug nicht zuverlässig funktioniert, finde ich das schon sehr bedenklich.
Desweiteren bekomme ich unregelmäßig die Meldung „Anhänger Blinker hinten links kontrollieren“ in der MFA. An einem Tag kommt die Meldung und wenn ich dann an einem anderen Tag den Stecker einstecke kommt die Meldung nicht. In beiden Fällen funktioniert der Blinker aber. Ich hatte es auch schon, dass ich das Gespann abstelle (Zündung aus, ohne den Stecker an zufassen) um z.B. den Anhänger zu entladen, dass dann bei erneuten Starten, die Meldung verschwunden ist. Kann das an dem 7 Poligen Stecker liegen? Der geht schon nur seeehr stramm und mit viel Kraft in den Adapter Ich war auch mehrmals mit einem gemieteten Motorradanhänger unterwegs, der hat einen 13-Poligen Stecker, bei dem hatte ich keinerlei Meldungen/Probleme.
