Hiho,
irgendwie bin ich so doof die vorne angebrachten Fächerdüsen einzustellen....
Ich hab Sie ganz nach unten gestellt und trotzdem schießen Sie rechts und Links am Auto vorbei bzw übers Dach....
Was mache ich falsch ?....
Hiho,
Also ich hab Sie nach ganz unten gestellt... und trotzdem geht es rechts und links am auto vorbei..
Wenn ich Sie ganz hoch stelle geht die hälfte gegen die Motorhaube und läuft runter...
Bist Du Dir sicher, daß Du die Düsen richtig eingebaut hast?
Also eingebaut hab ich gar nix . Die sind im Original zustand, hoffe ich zumindestens . Ich mache nachher mal ein Foto/Video .
Dropbox - Video 22.06.15 16 41 14.mov
hier sieht man schön wie es gegen die haube spritzt... Das ist die höchste Position und in der niedrigsten geht die hälfte am Auto vorbei weil halt der Winkel zu groß ist....
Eine Stellschrauen haben die nicht, ich kann die einfach nach oben oder nach unten drücken. Habe sie momentan ganz unten und da geht trotzdem noch viel übers dach bzw an der Seite vorbei..
Also entweder stimmt da was nicht oder ich bin einfach zu pingelich
komm gerade von der erste Regenfahrt seit langem und habe die Windschutzscheibenreinigung heute ein paar mal bedient. Richtig eingestellt schießt es nicht an die Kante der Haube und auch nicht über das Dach sondern im unteren drittel auf die Windschutzscheibe.
Wozu gibt es mit Stiften, die erledigen das ratz fatz...
Also kann man die Düsen doch nach rechts und links einstellen und nicht nur hoch und runter ?
Kann man die nicht mit einer feinen Nadel selbst justieren?
Meines Wissens hat aber mindestens mal der ein entsprechendes Werkzeug.
Dachte das geht nur bei den "alten" Düsen..
Hier die Info aus dem Reparaturleitfaden:
Einsteller nach oben oder unten bewegen und dadurch die Spritzdüsen der Frontscheibenwaschanlage so einstellen, dass der richtige Abspritzstrahl erreicht wird.
Tritt der Spritzstrahl ungleichmäßig oder ungenügend aus, ist die Spritzdüse zu ersetzen.
Wir reden hier schon von Skoda oder habe ich das überlesen.
So sehen sie bei mir aus. Und das deckt sich auch mit dem Leitfaden.
genau so wie auf dem bild sind meine auch eingestellt... ganz unten halt und trotzdem spritz an den seiten alles vorbei... Vielleicht muss ich einfach mal warten bis sie ein bisschen verkalkt sind
