Bei mir hats endlich funktioniert. Habe allerdings kein Panoramadach,kann daher nicht sagen ob der mit schliesst…
Hier ist die Anleitung:
Regenschließen nun endlich mit VCDS codierbar (MQB Plattform) : Codierungen am Golf 7/VII...
Viel Spass
Regenschliessen
Der Artikel ist vom 15.06.2014 also nicht wirklich mehr der Rede wert.
Und funktioniert eh beim MJ 2015 nicht mehr wegen anderen Regensensor.
Moin Moin....
welche Codierung fürs Regenschliessen beim MJ 2015 kann man denn jetzt nehmen ?
Gruss xn8
gar keine, da dein Regensensor es nicht mehr unterstützt.
echt nicht ? Auswählen im Menü nachdem ich den Anfang der Codierung noch machen konnte ,...konnte ich es aber
Ja Menü usw kannste alles codieren, du hast aber einen RLHS verbaut, dem einfach die Hardware fehlt.
kann man da was machen ? sensor tauschen ?
Ja kann man, würde ich aber nicht machen, da das Regenschliessen einfach nicht zuverlässig funktioniert.
hmm schade... wäre ne coole Sache. dann setz ich alles an Codierungen zurück vom regenschliessen
Das kann ich bestätigen. Das Geld kann man sich sparen.
Ich hab das Problem bei mir immer, irgendwann greift das Regenschließen obwohl es nicht regnet und schließt immer das Rollo vom Panoramadach.
Ich werd das Regenschließen wahrscheinlich wieder raus nehmen.
Gruß Oli
..ok, schon überzeugt
Gruss xn8
das ist die Zwangschliessung, die macht alles nach 12h zu, leider auch das Rollo, was wirklich nervt
Nur den Sensor muss getauscht werden, gibts gebraucht ab 50€ in Ebay.
Guck aber das du einen Sesnor nimmst, wo das Gelpad in Ordnung ist, denn ein neues Gelpad kostet richtig Geld.
Ok ich schau mal....danke für den Tipp
Hier die Teilenummer : 5Q0955547 (RLFS)
Wichtig ist !! kein Index A hinten dran, dann ist es ein RLHS
Hast du den Lane Assist verbaut?
nein hab ich nicht. Hab jetzt schon ab bekommen. sensor is getauscht ich brauche jetzt nur die passende Codierung,...hab mehrere die hier so im Netz rumgeistern ausprobiert, die werden alle nur nicht akzeptiert....
Irgend nen Fehler 12....Unterkategorie nicht unterstützt oder so ähnlichHast du noch ein paar Codes in Petto ... Trust2k ?
Codier den RLFS mit 068885, damit hab ich das beste Ansprechverhalten erzielt.
Mit was codierst du? Vorher auch den Logincode 31347 genutzt?
ähmmm....den hatte ich auch schon probiert. Aber ich glaube den Logincode hab ich nicht benutzt...den hatte ich nur genommen wenn ich auf Anpassung gegangen bin....
Ich hab VCDS.....Gruss xn8
Ja dann bitte vorher einloggen, dann müsste es klappen
hmmm ok...dann probier ich's gleich nochmal oder spätestens morgen
Danke vorab schonmal -
also hab es jetzt nochmals probiert und mich jedes mal vorher eingeloggt...aber es kommt definitiv immer wieder ... Fehler 12, Unterfunktion nicht unterstützt oder ungültiges Format .
Hab auch nochmal verschiedene Codes versucht
Vielleicht hast du ja noch ne Idee oder von euch anderen jemand.Vielen Dank schon mal...
Ja was hast du für ne VCDS Version drauf?
...14. noch was
bitte mal gucken ob es die aktuellste ist, ggf die Beta parallel installieren, RS geht erst ab einer bestimmten Version von VCDS.
Nur zum Verständnis. Der RS bietet in Serie keine einfache Regenschließenfunktion für Seitenscheiben und Pano an?
Das ist ja bei meinem 1Z kein Problem und Serie, für Seitenscheiben Schiebedach.LG Gerry
< aktuell mit nem 1Z RS in raceblue unterwegs; neuer 5E ist bestellt,VRS Combi, TDI mit Handschaltung, Moonwhite, Leder m. roten Ziernähten, Challenge, Kessy m. Alarm, Seitenairbags + Insassenschutz, Dachreling schwarz, Frontscheibenheizung, Pano, Ladeboden, Ablage Plus, Müdigkeitserkennung, ACC, Fahrersitz mit Memory, CANTON, Business Traveller, PLA, Rückfahrkamera, SMARTGATE, elektr. Hecklappe, best. am 26.03.15, unverbindlicher LT 10.2015 >
Richtig, im 5E bis MJ 2015 codierbar, danach nur noch möglich, wenn der alte RegenLichtFeuchteSensor nachgerüstet wird.
Halt aber von der Funktion eh nicht soviel, da ich mich nicht 100%ig drauf verlassen kann.
also hab mit 14.10.1 codiert, dann 14.10.2 und zum guten Schluß die Beta 15.3.0....diese geht aber überhaupt nicht, erkennt wohl das Kabel nicht
Schade. Wie oft ich im Sommer bei "wackeligen" Wetter die Fenster und das Schiebedach auf Spalt gelassen habe um Luft im Auto zu haben, das werde ich vermissen. Und da könnte ich mich blind drauf verlassen, auch wenn ich oft genug zur Sicherheit doch nochmal aus'm Fenster geguckt hab wenn möglich
LG Gerry
Servus zusammen,
Habe Sensor "A" gegen alten getauscht alle Codierungen vorgenommen (wurden auch alle übernommen)
Codierung habe ich statt im Nachbarforum angegeben 06885D die 068885 genommen funzt leider nicht .
ist hier jemand bei dem es funzt (auch wenns nicht zu 100pro zuverlässig funktioniert) ?
Fahrzeug ist BJ 2/2015Schöne Grüße aus Bayern
Hallo zusammen
Gibt es jemandem im Raum Vorarlberg der auch Codierungen anbietet ?
Servus. Gibt es da vll ne Info zum MJ2016, wurde da vll wieder was geändert/verbessert in die Richtung?
@Gerry_0108 Welche Info suchst du?
Seit 26.05.2014 wird der Regen- u. Feuchtigkeitssensor verbaut welcher das Regenschliessen nicht unterstützt.
Das war die Frage, Browning. Habe eine leise Hoffnung, dass ab dem MJ2016 vll wieder ein neuer Feuchtigkeitssensor verbaut werden könnte?!
Also anhand der jetzigen astücknummer gab es keine Änderung. Es ist auch laut Katalog nichts bekannt.
Bedeuted wer Regenschliessen haben möchte muss den Sensor umrüsten. -
Mal wieder rausholen den Thread.
In der OneNote steht ja was von "nur bis MJ 2014"
hat sich da jetz was dran geändert, weil ich hätte es gern das der zu geht bei Regen.
Nebenbei hat mir mein Cousin noch ne Seite genannt wo auch Codierungen zu finden sind und da steht nix von MJ 2014 -
Er hat " Ste.. eh Jehova" geschrieben .. OMG.
Ne also wenn du Regenschliessen willst, muss der Sensor getauscht werden, sonst geht es nicht.
