tackern nach LED Blinkereinbau
  • Ich habe seit die LED Blinker drinnen sind, vorne rechts ein tackern.
    Der Blinker blinkt ganz normal aber im Cockpit tackert die Anzeige wie wenn der Blinker kaputt wäre.
    Es wurde alles codiert und ist auch nur rechts vorne eine Fehlermeldung.
    Hat das sonst noch jemand nach dem Einbau so erlebt oder bin ich der einzige?
    Anscheinend gibt es ein Update des Bordnetzsteuergerätes, welches dieses Problem beseitigen sollte.
    Hat dies schon jemand gemacht und hats was gebracht?
  • Welche LEDs...? Gibt ja haufenweise :P
    Wenn es welche aus unserem Shop sind, dann kann es durchaus sein (was wirklich das erste Mal beim Kunden wäre, denn ich hatte das an unserem Blauen schon einmal), dass ein Chip nicht mit blinkt, oder im Allgemeinen die Lampe einen weg hat. Bei uns hatte sie noch geblinkt, aber nicht mehr voll, sondern nur so wischiwaschi...
    378
  • Hi Wurmi
    Ja es sind welche aus eurem Shop. Was hast du mit deinen gemacht? Ausgetauscht nehme ich an oder? Blinken tut er ganz normal, aber eben, die Fehlermeldung...
  • Ja ich hab ne neue eingebaut und gut war es...
    Ansonsten schreib uns mal per Email an oder mach ein Ticket im Shop auf, damit wir es dort auch auf dem Schirm haben.
    378
