VCP - Technische Unterstützung
  • Falls ich das Thema überlesen haben sollte bitte durch Admin verschieben.
    Warum dieser Eintrag? Ich weiss ja nicht wie es anderen VCP Nutzern hier geht aber im VCP Forum ist die Verfügbarkeit von Online Nutzern sagen wir mal sehr überschaubar. Da hier sich doch einige mehr Leute mit VCP und entsprechender Erfahrung herum treiben bin ich der Meinung das das Thema hier gut aufgehoben ist.
    Nun zu meiner Frage:
    Wenn ich das Interface über den Activator aktualisieren möchte bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    "Init
    Suche CAN Interface ...
    Erkannter Port :COM3
    Umschalten auf Anwender Modus ...
    Erkanntes Interface :V0202
    Wechsel in den Update-Modus ...
    Inicjuje WatchdogTimer ...
    Wysylam rozkaz flash ...
    Fehler beim Wechsel in den Update-Modus ... !"
    Kennt die Fehlermeldung jemand und hat eine Lösung dafür?
    Danke & Gruss
    Thomas
  • Vielleicht solltest Du einfach im VCP-Forum nicht in der Shoutbox schreiben, sondern vernünftig das Forum nutzen.
    Im Zweifelsfall schreib Mati ne PM oder besser nimm die offizielle Support-Email-Adresse. Und auf keinen Fall SteMei... sonst wartest Du nächstes Jahr noch auf Antwort...
  • Ich kram das Thema mal wieder raus :lol3:
    Da ich mir einen neuen Laptop für VCDS und VCP zugelegt hatte, musste ich nun alles neu installieren. VCDS geht ja wie immer schnell und einfach, aber VCP hat mich wieder etwas genervt :pinch:
    Erst nachdem ich den Aktivator und die Treiber für Kabel manuell installiert hatte, hat es funktioniert und auch alle Updates gemacht.
    Aber es läuft und funzt nun wieder ... :thumbsup:
    Aber was hat es mit der (SIM) Kartenladung auf sich ? ?(?( Das hab ich bis jetzt noch nicht raus gefunden
  • Die Sim-Karte läuft pro Programmstart/Codierungen ab.
    damit soll verhindert werden, das geklaute oder kopierte Kabel / Simkarten etc. Offline funktionieren.
    Somit haben es die Chinesen schwerer, Donge usw zu kopieren.
  • OK, Danke !! Muss ich für´s aufladen was bezahlen oder geht das dann einfach so über den aktivator ? :huh:
  • Wieder was gelernt. Thanks :danke: :dolllol: :mrburns:
  • Ich kram das Thema mal wieder raus <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/018.gif" alt=":lol3:" />
    Da ich mir einen neuen Laptop für VCDS und VCP zugelegt hatte, musste ich nun alles neu installieren. VCDS geht ja wie immer schnell und einfach, aber VCP hat mich wieder etwas genervt <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/pinch.png" alt=":pinch:" />
    Erst nachdem ich den…
    Und damit das mit VCP auch einfacher funktioniert habe ich da mal was gebastelt.
    Leon Cupra 300 / Weiß / DSG / 848507_5.png
    -=- VCP incl. K-Line und alle Erweiterungen -=- VCDS HEX-CAN USB -=-
  • Kann man per VCP eigentlich auch prüfen ob die STG in busruhe gehen? Bei VCDS soll es ja wie folgt gehen.
    ins diagnosesteuergerät (STG19) einloggen
    - messwertblöcke ( 08 ) wählen
    - messwertblock 001 wählen
    - zündung aus und schlüssel abziehen
    - die werte der einzelnen busse beobachten.
    Das bekomm ich bei VCP aber nicht so hin?!
  • Hab heute mal probiert beim Wolfgang das VIM zu aktivieren. Leider ohne Erfolg :wacko1: Der wollte keine einzige VIM ZDC nehmen ....
    Zündung war an, Columbus aus und VCP aktuell ... Hab ich irgendwas falsch gemacht ?
  • In welcher Reihenfolge hast Du was gemacht? Ich habe erst diese Woche zwei RS mit VIM beglückt.
  • Ganz normal ... Geführte Funktionen, zdc, 5f gesucht, read this file, dann vim Datei ausgewählt. Aber dann konnte ich die Datei nicht schreiben ... Egal welche ich genommen habe. Wollte es bei einem bekannten halt mal probieren und dann hats nicht geklappt.
    Welchen Fehler hab ich gemacht ?
  • Weißt Du noch die genaue Fehlermeldung?
  • Keine Fehlermeldung ! Der Punkt schreiben war nicht aktiv, also nur grau hinterlegt.
  • Also erst oben 5F eingeben, dann die Datei auswahlen.
    Dann ist alles grau hinterlegt, dann musst du das STG oben rechts in der Liste nochmal explizit anwählen, sonst gehts nich.
    Danach sind Button wieder aktiv für den Upload.
    Die Reihenfolge wurde geändert um zu verhindern, das ein falsches STG ausgewählt wurde.
  • Achso .. OK. Dann haben wir es nun. Danke
  • Kannst ja mal Rückmeldung geben :)
