Motorenkontrollleuchte & Fehler Start/Stop
Nicht beim Skoda, aber bei einem anderen Hersteller.
Hast du Schaltgetriebe oder nen DSG?
Kontrollleuchte war bei meinen Ford auch öfter an. Irgendwann wurden die Sensoren erneuert...hat aber auch nix gebracht
Nach 1,5 Wochen Werkstatt haben die Jungs dann bemerkt das die Kabel nicht gescheit zusammen gesteckt sind........vllt hilft dir das ja
MichaelSent from my iPhone using Tapatalk
Habe ich bei meinem Octavia seit 3 Wochen und Kilometer 500. Benziner DSG.
Werkstatt in Kooperation mit Skoda meinten, dass es zu diesem Zeitpunkt drei weitere RS mit dem gleichen Problem gäbe. Laut Fehlerspeicher gibt ein Öldrucksensor am Kolbenboden Alarm. Dies sei allerdings kein wirklicher Öldruckverlust sondern ein Elektronikfehler.
Zunächst sollte laut Skoda ein Massepunkt (vorne links in der nähe des Scheinwerfers) von "Farbresten" gereinigt werden. Das Problem bestand weiter.
Bisher haben Skoda und auch die Fachwerkstatt keine Ahnung, wie sie das Problem beheben sollen. Geplant ist jetzt, den Öldrucksensor zu tauschen.
Edit 18.12.2013
Sensor wurde getauscht, bisher kein Notlaufprogramm mehr angesprungen. Was genau getauscht wurde, werde ich noch editieren.
