Passt das Octavia 2 RS Fahrwerk in einem normalen 2005er Octavia?
Passt das RS 2 Fahrwerk in 2005er Octi
Mit Ausnahme der vorderen Federbeine ( Klemmdurchmesser 55mm beim RS ) ja.
Was meinst denn mit normalem Octavia?
Eigentlich dürfte es nicht passen. Kommt vorne auf den Klemmdurchmesser des Federbeins drauf an. Dieser dürfte beim "normalen" Octavia bei 50mm liegen, beim RS bei 55mm. Auch wird das Federbein beim 05er noch mit einer extra Lasche gesichert, die beim RS nicht vorhanden ist. Ganz zu schweigen von den völlig anders aufgebauten Domlagern.
Fraglich erscheint mir auch, die nicht feststehende Tragfähigkeit des Fahrwerks für das andere Fahrzeug.In Summe spricht doch einiges dagegen, dass das RS- Fahrwerk in einen Octavia der Vorgängerbaureihe passt. Ich würde es lassen.
Wenn Du es selber einbauen kannst, ist es auch nicht teuer sich Teile im Netz zu kaufen. Gibt es neu für VA und HA, wenn Du was gescheites nimmst, für bisschen mehr als 300EUR. Wenn der Octavia tiefer soll, nimmst nen dafür freigegebenes AP- Gewindefahrwerk, das keine 500EUR kostet, und gut ist.
1Z Fahrwerk passt vom VFL zum FL und umgedreht. Hauptsache der Klemmdurchmesser ist der gleiche.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
Ich glaube es geht aber um einen 1U...warten wir mal ab, was der Ersteller dazu sagt
Beides ein 1z der eine ist nur ein Normaler Octavia der andere ein RS, und vom RS soll das FW in den Normalen octavia und der ist nen 2005er
Na dann ist das kein Problem, solange der Klemmdurchmesser der selbe ist!
Sagte ich doch bereits... ;-))
Hab da mal die selbe Frage. Funktioniert das auch noch beim 5E? Mfg
Wenn es ein 5E mit Mehrlenker-Hinterachse und 55mm Federeinklemmung ist, dann passt es. In was für ein 5E soll es denn verbaut werden?
