Guten Abend, fahre ein RS bi 2006 und habe ein Problem: Es jault aus den Motorraum was man aber nur richtig hört wenn man im Innenraum ist...man hört es am meisten wenn man leicht mit Gas spielt!!! Er hört sich auch. Sehr gequält an als ob man bei 50-60 in schon in den 5 Gang schalten sollte... Hat jemand Ne Ahnung was es sein könnte oder hatte jemand das gleiche Problem??? Ich bedanke mich schon mal
jaulen aus Motorraum
Turbolader?wie ich sehe bist du gechipt... ladedruck erhöht...somit das jaulen? Gib uns mehr infos
Eventuell ist da wirklich der Hund drin! :lauthals:
Dann ab zum Doctor mit dem Hund, vlt hilft da einen Spritze, dann hört das gehaule auch auf lautlach :lauthals:
Wenn du den Gechipt hast ist es normal das man den Turbo mehr hört, aber jaulen sollte der auf jedenfall nicht. Ich denke du solltest mal zum
damit, denn das hier anahnd von deinen Angaben ist reine Spekulation.......
Alle TFSI Motoren jaulen ein wenig, ist mir auch schon aufgefallen und das ist einfach so
Sofern es übermäßig ist, Riementriebe, deren Rollen und Lager, sowie den Turbolader checken.Meine Meinung
Alle reimen so wie umlenk rollen und lichtmaschine wurde alles neu gemacht ist extrem doll wenn er im Stand warm läuft!!!!
Hat noch jemand Ne Ahnung was das sein kann das er sich so hochturig anhört seit dem Allee gemacht wurde!!!!
Schonmal in die Werkstatt gefahren, wo das alles gemacht wurde? Schilder denen das Problem, zeig dem Serviceleiter die Geräusche.
Hast mal ein Soundfile?
Mal ohne Flachriemen laufen lassen ? Dann immer noch oder nicht mehr ? Zahnriemen mit WaPu und Umlenkrollen auch neu ? Kannst du denn das "jaulen" eingrenzen ob es von vorne/links/rechts/hinten kommt eventl auf ein Bauteil eingrenzen (Spanner, Turbo, irgend ein Gehäuse)
Klimaanlage an? aus? Alles testen, Soundfile, und gleichzeitig zum Freundlichen!
ja bin ich die meinten nur das sie nichts hören...Wurde alles neu gemacht zahnriemen und WaPu alles was sich mit dreht!!!!
Mir kommt es so vor das es von Links kommt wenn man vor steht.Turbo meinte skoda kann nicht sein würde sich anders äußern!ABER WAS IST EINE SOUNDFILE????
Hehe, eine Tonaufnahme
