Sali zämmä
ich habe folgendes problem denn meine innenbeleuchtung vorne funktioniert nicht. hinten leuchten alle lampen. habe auch schon nachgeschaut ob die birnen kapput sind aber die sind auch nicht defeckt.
kann mir hier jemand weiterhelfen sonst muss ich schon wieder in die garage.
mfg
Innenbeleuchtung
Sicherung ?
auch schon kontrolliert aber ist auch oke.... ist etwas komisch hinten bei den rücksitze funktioniert alles
Haste schon die Schalterstellung geprüft und geschaut ob die Leseleuchten alleine angehen.
auch schon alles ausprobiert funktioniert gar nichts
Probiere mal ob am Stecker Strom anliegt.
welcher stecker?
Na wenn Du Die Lampe raus baust vorne ist mit 2 Stern "Philips" Schrauben fest geschraubt.
Und dann die Lampe runter nimmst ist links ein 4 / 5 poliger Stecker dort mal messen.
suuper hab alles mal ausgebaut und der stecker war gar nicht eingesteckt... wie auch immer das passieren kann..
nun habe ich das problem das die funktionen nicht richtig funktionieren. wen mann die türe aufmacht dann sollte ja das licht angehen aber es brennt die ganze zeit ob motor an oder aus türe offen oder zu es leuchtet immer. ich glaub muss mir so eine neue beleuchtungsteil kaufe...
und der Schalter neben den Lese-Lichtern ist in der richtigen Stellung? das schon geprüft?
