Probleme bei der FritzBox-Konfiguration hinter DLAN-Adapter und Modem...
    bislang war mein Büro in der Wohnung lediglich per WLAN im Netzwerk, jetzt habe ich mir DEVOLO DLAN Adapter gekauft um die Geschwindigkeit zu steigern sodass ich mein neues NAS auch einigermaßen sinnvoll betreiben kann.
    Folgende Setup liegt vor:
    Wohnzimmer:
    Unitymedia-Router/Modem Motorola Surfboard (DHCP-Server) --> Devolo DLAN
    Büro:
    Devolo DLAN --> FritzBox 7170 (als WLAN-Adapter + Switch) --> PC
    Ins Internet komme ich damit einwandfrei, es liegen sogar stattlich 140-160 Mbit/S zwischen den Adaptern an, nur der WLAN-Zugriff auf die FritzBox funktioniert jetzt nicht mehr.
    Ich komme auch nicht über 169.254.1.1 auf die Box wenn das Netzwerkkabel vom Devolo-Adapter in einem LAN-Port der FritzBox eingesteckt ist, sondern nur wenn ich dieses ausstecke.
    Wie bereits erwähnt ist das Unitymedia-Modem der DHCP-Server, die FritzBox hat eine feste IP ausserhalb der Range des Modems und der Standard-Gateway ist die IP des Unitymedia-Modems.
    Dem PC habe ich keine IP zugeteilt, darauf bin ich eben erst gekommen. Liegt hier vielleicht der Fehler das ich keinen Zugriff auf die Box bekomme und ich keinen WLAN-Zugriff z.B. vom Handy aus habe wenn LAN-Kabel vom PC und vom Devolo-Adapter in der FritzBox stecken?
    :wink: :wink: :wink:
  • Hab mich gerade neu angemeldet und bin auf deinen thread gestossen.
    Habs jetzt drei mall durchgelesen und bringe mal folge antwort.
    Du sagst das dein Modem der DHCP Server ist und ich gehe davon aus das die Fritzbox so intelligent ist und sich da unterordnet sobald Du den Router un die Fritzbox verbindest. Ich würde im Routermenü nachschauen welche IP die Fritzbox bekommt und dann über diese Adresse auf die Box zugreifen.
    Evtl liegts an dem
    Gruss
  • Sollte die schon, habe der FB ja eine feste IP verteilt und den Gateway (IP des DHCP-Servers) eingetragen. Somit sollte es eigentlich auch klappen, tut es aber weiterhin nicht!
    Verzweifele bald! :angry:
  • also mir kommt das ganze auch a weng komisch vor. schick doch mal deine ip config fuer jedes geraet. auch die netmask und das standard gw. vllt kann man dir dann besser helfen...
    ach ja, was ich noch vergessen habe: in der FB, welches kabel hast du da wo eingesteckt?
    octavia rs combi mk2 bj 2011 gefahren von 2011 bis 02.2024
    octavia rs combi mk4 bj 2024 gefahren von 02.2024 -
    Das Ethernetkabel vom Devolo-Adapter in LAN1 und das Kabel zum PC-Ethernet-Adapter geht in LAN2! ;)
    Rest kann ich erst bringen wenn ich zu Hause bin!
