Fehler im Fehlerspeicher (erledigt)
    ich habe bei mir ein neues Lenkrad montiert und nun habe ich im Lenksäulensteuergerät einen Fehler, den ich nicht gelöscht bekomme. Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen wo er herkommt oder woran es liegen könnte.
    Ich bin für jede Info Dankbar.
    Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
    Teilenummer SW: 5K0 953 521 AT HW: 5K0 953 569 B
    Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
    Codierung: 188A140000
    ASAM Datensatz: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
    MFL:
    Teilenummer SW: 5K0 959 542 A HW: 5K0 959 542 A
    Bauteil: E221__MFL-TAS H09 0013
    Codierung: 820000
    1 Fehler gefunden:
    0516 - Datenbus fehlende Botschaft
    U1121 00 [009] - kein Signal/Kommunikation
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00000001
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 29
    Alaska Weiß, silberne Reeling, PDC vorn, Columbus, Abbiegelicht, Schiebedach, el.Spiegel, Alarm, FSE, HHA, Dämmglas, Bluetooth, LED Rückleuchten, LED Nummernschildbeleuchtung, LED Boardingspots, kurze Antenne, Haubenlift, Eigenbau Downpipe mit 400 Zellen Kat & Simons-Auspufanlage , Motorraumdichtung, GTI-MFL-Lenkrad, VRS Zeichen in den Sitzhöhenverstellungen, Beifahrerspiegel Absenkung, Fußraumbeleuchtung
    8x20 ETA BETA Tettsut auf 225/30 R20, IS-Racing Gewindefahrwerk, Sportgrill mit neuem Logo, Reserveradsubwoofer
    Einmal editiert, zuletzt von Der Jan ()
  • Funktioniert denn alles (Wischerhebel,Tempomat,Lenkradknöpfe,...) ? Wenn ja vielleicht etwas falsch codiert ? Ansonsten mal alle Stecker prüfen, noch mal abziehen gucken das nicht ein Pin verbogen ist und wieder zusammen stecken. Sicherungen prüfen ...
    Mach das erst mal und berichte ;)
    0-100km/h in 7,540 sek
    100-200km/h in 23,198 sek
    Reaktionzeit: 0,016 sek
  • Passt die HW zur SW? Ist alles funktionsfähig? VW Lenkrad? Originale Skoda Teile? Es gibt viele Fehlerursachen...
    Gruß Basti :peace:
  • Aaaaaarrrgggghhhh ... wenn ich das schon höre: Fehler im "LenksäulenSTEUERGERÄT"! Schuldigung, wenn ich mit meinem Beitrag hier nicht zu einer Lösung beitragen kann, aber noch vor 20 Jahren hätte man mich wohl für verrückt erklärt, wenn ich jemandem etwas von einem LENKSÄULENSTEUERGERÄT erzählt hätte.
    Sorry, aber wo leben wir denn eigentlich?!? Das Wort gehört in die UNWORTLISTE 2012 :hammer:
    Wer später bremst, fährt länger schnell.
  • So es funktioniert alles ohne Probleme,
    Ich werde mir nochmal die Codierung ansehen, die Stg 16 sollte passen, die von den Tasten, kann ich leider nicht einsehen. Da kann ich nur probieren.
    Ob Die HW zur SW passt kann ich leider nicht beantworten. Es sollte eigentlich so passen.
    Danke schonmal für die schnellen und guten Tips :)
  • Ich habe die Codierungen nochmal überprüft. Die sollten soweit stimmen. Im Steuergerät der Tasten kann ich die Codierung leider nicht ändern.
    Ist dies generell nicht möglich?
    Ich werde jetzt mochmal alles auseinanderbauen und die Kontakte prüfen.
    Könnte es eventuell auch an dem Kabelbaum vom Lenkrad zum Steuergerät liegen?
    Und ich habe 2 weitere Fragen. Beim durchschauen der Anpassungen ist mir folgendes aufgefallen:
    Steuergerät 44 / Anpassung 10 / Kanal 3 ist mein Wert 2
    Sollte er nicht aber eigentlich 0 sein? Kanal 2 ist doch nur für Allradfahrzeuge oder irre ich mich da?
    Steuergerät 44 / Anpassung 10 / Kanal 4 ist mein Wert auch 2
    Sollte dieser nicht ebenfalls 0 sein? Ist für den Parklenkassistenten. Ich wüsste aber nicht das ich einen habe. :)
  • Welche Teile hast du denn verbaut ? Mit Teilenummern bitte. Vielleicht passt da was nicht zusammen ?
    Mit den Werten probier doch mal aus was passiert, wenn du die von 2 auf 0 änderst ?! Mach erst den einen dann den anderen, zur Not dann wieder zurück wenn dann noch mehr Fehler kommen :D:P
    Hab da jetzt leider nix zu gefunden welche Werte für was steht.
    Wenn das alles nicht hilft melde dich beim VCDS Forum an und lade den Autoscan hoch und stell da deine Frage die haben immer alle möglichen Daten da und auch hier und da Hintergrundwissen.
  • Könnte es eventuell auch an dem Kabelbaum vom Lenkrad zum Steuergerät liegen?
    Wie schon gesagt, passt die HW zur HW im Fahrzeug? Vielleicht ist da die Ausstattung etwas anders, so kommt es zu dem Fehlerspeicherinhalt. Aber ich mein, wenn alles funzt, auch die Beleuchtung, sollte es doch passen :peace:
  • @ K1rBv
    Teilenummer werde ich morgen nachliefern. Fehlt ja nur noch die vom Kabel, oder welche hättest Du noch gerne? Die vom MFL und vom STG. findest Du im Autoscan.
    @ rs-Basti
    Wie finde ich denn herraus ob die SW zur HW passt? Ich glaube aber, dass ich das schon geprüft hatte. ich habe noch einen Autoscan von einem bekannten mit gleichen Steuergerät. Ich check das aber morgen nochmal.
    Das Thema ist, mich würde die Fehlermeldung an sich ja auch nicht stören. Aber bei Garantieansprüchen und Inspeltionen möchte ich nicht immer Stress mit Skoda bekommen. Er muss definitiv weg.
    Werde auch am Montag wie schon gesagt nochmal alles auseinander bauen und die Anschlüsse kontrollieren. Ich komme da jetzt am Wochenende leider nicht zu.
  • So,
    ich habe die Software mal mit der hardware verglichen. Zum vergleichen hatte ich den Autoscan eines Bekannten der einen O2 DSG MFL serienmäßig eingebaut hat.
    Die stimmen ohne Abweichung überein.
    Hier nun die Liste der verbauten Teile incl. Teilenummern.
    Kabelbaum: 5K0971584 A oder C das weiß ich nicht genau. Stammt aus einem Golf GTI
    Alternativ hätte ich noch das Kabel 3T0971584 original/neu hier rumliegen
    Kombischalter (Wischer/Blinker): 5K0953502M Stammt aus einem SuperB
    Lenksäulensteuergerät: 5K0953569B Stammt aus einem VW Tiguan
    MFL Tasten: 5K0959542A Stammen aus dem selben Golf GTI wie auch der oben genannte Kabelbaum, Airbag und Lenkrad
  • Ich habe noch eine Erkentniss gewonnen. Wenn ich via BC die Zweitgeschwindigkeit einstelle, dann erscheint diese nur in Mp/H
    Unter der Option Einheiten, kann ich aber nur die Temeperatur und die Anzeige der Reichweite verändern 100/km aber nicht die Geschwindigkeit.
  • Dies kann ich leider nicht sagen. Ich wüsste nicht wo ich da nachschauen kann. Denke aber nicht, da ich sie beim deutschen Verwerter erstanden habe.
    Und der Rest ist ja auch alles auf Deutsch.
  • Ich habe nochmal eine Frage,
    Was könnte am GTD Lenkrad anders sein als beim GTI Lenkrad?
    Optisch ist ja nur die Nahtfarbe anders.
    Könnte die Technik eine andere sein?
  • Bei der Verkaufs- und Preispolitik des VAG-Konzern glaube ich nicht, dass es zwischen dem GTD und GTI-Lenkrad Unterschiede gibt, bis auf Nähte oder das Logo...
    Am Index der Teilenummer kann man sehen, obs ein US ist, oder nicht. Habe aber zur Zeit kein ETKA da, kann es dir net sagen :whistling:
    Gruß Basti :peace:
  • Könntest Du mir mal eine Beispielteilenummer mit Index geben? ich weiß grad nicht was Du meinst.
  • Hallo, es scheint ein codierungsproblem zu sein.
    Kann mir bitte jemand sagen was im Lenksäulensteuergerät 16 das Byte 0 Bit 3 ist?
    Text dort lautet " automatic transmission (Ignition Key Removal) installed.
    Was ist das? HKönnte ich das verbaut haben?
    Kann ich den Haken bedenkenlos dort entfernen?
  • Thema hat sich erledigt.
    Fehler gefunden und behoben.
    Bleibt nur noch die Frage warum meine Zweitgeschwindigkeit in Meilen und nichz in Kilometer angezeigt wird.
    Danke für Eure Hilfe
    Tourist-Mode... Siehe Bedienungsanleitung... ;):D
    Schöne Grüße aus Kelheim,
    Phil :wink:
  • Tourist-Mode... Siehe Bedienungsanleitung...
    In der Bedienungsanleitung steht zum Tourist Mode nur das dann das Schwenken der Scheinwerfer ausgeschaltet wird um in britischen Ländern mit Linksverkehr niemanden zu blenden.
    Allerdings sthet unter Zweitgeschwindigkeit:
    Hier können Sie die Anzeige der Zweitgeschwindigkeitin mph bzw. kmh einschalten.
    Gilt für Länder, in denen die Werte in britischen Maßeinheiten angegeben werden.
    Daraus schließe ich, das es möglich ist, die Anzeige in mph und kmh anzeigen zu lassen.
    Aber es ist wohl auch normal, dass sie dann bei mir in mph angezeigt. Würde zumindest einen Sinn ergeben.
    Bin mir allerdings ziehmlich sicher, das sie bei meinem alten in knh dort stand. Egal das ist auch nicht soo wichtig.
    @ wurmi
    Tut mir leid, ich dachte das würde man aus Post 17 sehen. Es lag an der falschen Codierung vom Lenksäulensteuergerät.
    Byte 0 Bit 3 Steht dafür, das bei einem Automatikgetriebe der Schlüssel nicht abgezogen werden kann, bevor der Wahlhebelschalter auf "P" steht.
    Da ich aber einen Schaltwagen habe kam es zu mangelnder Kommunikation mit dem nicht vorhandenem DSG Steuergerät.
    @all
    Stellt sich jetzt nur noch die Frage, warum mein Soundsystem als VW Soundsystem codiert ist und nicht als Skoda Soundsystem.
    Hat denn hier niemand einen Facelift mit Soundsystem der mal nachsehen könnte. Oder mal Lust hat vorbeizukommen?
