Freischaltmöglichkeiten Italien-RS, MJ 2012
  • Hallo Gemeinde, bin seit 2 Wochen Besitzer eines RS-Reimport aus Italien. 147 kw, black-magic. Das Fahrzeug hat kein Abbiegelicht in den Neblern.Wollte das beim
    • freischalten lassen. Als Antwort kam nur ein Schulterzucken.Besteht die Möglichkeit dieses freizuschalten, und wenn ja welcher Code? Gleiches gilt für die 2.te Nebelschlußleuchte.
    • Danke
  • Aber 2. NSL geht nicht.
    Von 2WD auf 4WD,
    170PS auf 190PS,
    350Nm auf 420Nm,
    2,0l auf 2,2l,
  • Servus Tschechenbomber :D !
    Also, hier mal ein Thread zu Codierungen aller Art...kannst durchstöbern und probieren:
    Codier-Hilfe= :peace:
    cookie: Wieso soll das nicht gehn? Habe es selber codiert bei mir. Habe einen IFL, der ja die gleiche Bordnetzarchitektur hat wie deiner (FL). Von daher... :oberklug:
    Gruß Basti :wink:
  • Also ich hab schon bei mehreren FL´s (meiner eingeschlossen) versucht die 2. NSL zu codieren. Geht nicht.
    Das gibts keine Funktion dafür. Ich hab ein deutsches Modell und ist Bj2010.
    Wenn mir jemand sagt, wie ich das bei mir freigeschaltet bekomme wäre ich wirklich sehr dankbar.
    Habs ja auch nach Anleitung gemacht und bin sogar jeden Byte durchgegangen im SG. :worry2::(
    Von 2WD auf 4WD,
    170PS auf 190PS,
    350Nm auf 420Nm,
    2,0l auf 2,2l,
  • Das funktioniert bei dir nicht:
    Byte 03 Bit 1
    Verbau Nebelschlussleuchte
    (0 = 2 NSL verbaut/ 1 = 1 NSL verbaut)
    :dontknow: sollte eigentlich schon...
    Aber ich glaube, wir sollten im anderen Thread weitermachen :oberklug:
  • Jap, gibts bei mir nicht. Also Bordnetzsteuergerät Byte 03 Bit 1 hab ich nichts was zur NSL passt. :(
    Von 2WD auf 4WD,
    170PS auf 190PS,
    350Nm auf 420Nm,
    2,0l auf 2,2l,
  • Ich denke das reicht noch nicht. Die Ansteuerung 2.te NSL muss auch noch codiert werden. Byte und Bit weiß ich nicht aus dem Kopf, ist aber eine Zeile weiter.
  • Moin zusammen,
    also dies sind die Änderungen, die ich an meinem MJ 2010 codiert habe:
    Abbiegelicht
    Abbiegelicht beim Einlenken über NSW:
    STG 09 => Funktion 07 (=> BCM STG => LCode2) => Byte 14 => Bit 7 (0= aus, 1 = an)
    Abbiegelicht beim Blinken über NSW:
    STG 09 => Funktion 07 => Byte 17 => Bit 0[14] (0= aus, 1 = an)
    Abbiegelicht bei Rückwärtsfahrt über NSW:
    STG 09 => Funktion 07 => Byte 26 => Bit 6 (0= aus, 1 = an)
    Coming Home/ Leaving Home
    CH/ LH über NSW:
    STG 09 => Funktion 07 => Byte 17 => Bit 3 (0= aus, 1 = an)
    2. Nebelschlussleuchte
    2. Nebelschlussleuchte aktivieren:
    STG 09 => Funktion 07 => Byte 3 => Bit 1 (0 = 2 NSL, 1 = 1-ne NSL)
    STG 09 => Funktion 07 => Byte 4 => Bit 4 => Ansteuerung 2 NSL verbaut
    Blinkzyklus ändern
    Komfortblinkerzyklus ändern:
    STG 09 => Funktion 10 => Kanalwert 31 => Wert ändern (3= alt, 5 = neu)
    Reinigungsintervall
    Reinigungsintervall der Scheinwerfer ändern:
    STG 09 => Funktion 10 => Kanalwert 26 => Wert ändern (1 bis 256)
    Steuergeräteauswahl (oben links) => 09 (Zentralelektrik) => 07 (Codierung) => lange Codierung
    Steuergeräteauswahl (oben links) => 09 (Zentralelektrik) => 10 (Anpassung) => Kanalnummer
    Ich hoffe ich konnte dir damit ein wenig helfen.
    Mfg Ringo
    Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfließen.
    "Walter Röhrl"
    VCDS vorhanden. Codierung im Raum Ulm, Biberach und (gelegentlich) Stuttgart möglich.
  • So, der Beweis.
    Von 2WD auf 4WD,
    170PS auf 190PS,
    350Nm auf 420Nm,
    2,0l auf 2,2l,
