bei mir kommt kein Wasser mehr (der Behälter ist voll), weder zur Frontscheibe noch zur Heckscheibe tut sich etwas!
Hatte das schonmal jemand oder kann mir bitte einen Rat geben?
LG
LG
am besten mal mit 2 Leuten prüfen, so das einer vorne kontrolliert (hört) ob der Pumpenmotor auch arbeitet....wenn nicht, wirds wohl die Sicherung sein
Oder Pumpe kaputt, geht die Scheinwerferreinigungsanlage noch?
Die Scheinwerferreinigugnsanlage geht. Front und Heckscheibe kommt kein Wasser!!!
Moin,
haste die Fächerdüsen mal kontrolliert?
Vielleicht sind die Verstopft?
Oder einfach nur der schlauch vom Tank abgegangen !
Dann würde das Wasser unten rauslaufen. Also entweder Sicherung oder Pumpe kaputt, ich denke mal fast beides ![]()
Der heckscheibenwischer bewegt sich auch nett mehr, man hört aber das der motor geht! aber der heckwischer wird ja nix mit dem wasser direkt zu tun haben!
an welcher stelle befindet sich die sicherung?
Im Sicherungskasten
Nein im Ernst, die Position der Einzelnen Sicherungen findest du im Handbuch!
