hier also die aktuelle Handyliste für das Mj. 2011.
gerade heute vom bekommen
hoffe das es jemanden behilflich ist bei der Auswahl
gruss
Marco
gruss
Marco
Auf der einen Seite ist die Liste als Orientierung ganz brauchbar, aber Skoda scheint nur für diese spezielle Kombination aus Mobiltelefon und entsprechender Firmware eine Funktion zu garantieren.
Gerade bei Herstellern die eine intensive Produktpflege betreiben ändert sich die Firmware u.U regelmäßig.
Das Mobiltelefon würde ich daher nicht unbedingt nach dieser Liste kaufen.
Wenn ich nicht all zu blind bin, fehlt z.B einer der Bestseller von Samsung, das Galaxy S (GT-i9000).
Das funktioniert sehr gut mit der BT-Freisprecheinrichtung von Skoda.
also das Nokia N8 funktioniert einwandfrei an der Premium-FSE! Aber da du die Standard-FSE hast, vermute ich hier die Ursache...
Andererseits ist der Hund wohl eher in der neuen Standard-FSE begraben, denn die Klingeltonauswahl war bisher nur bei der Premium-FSE möglich! Die alte Standard-FSE mit den Teilenummern "1Z0 035 729 x" (ohne A2DP, also keine Unterstützung für Bluetooth-Audio-Streaming) hatten überhaupt keine Menüeintrag, wo man den Klingelton auswählen konnte, da über den HFP-Modus der Klingelton vom Mobiltelefon weitergereicht wird!
Die seit Modeljahr 2011 verwendete Standard-FSE mit der Teilenummer "7P6 035 730 x" unterstützt nun A2DP und hat anscheinend (aus meiner Sicht fälschlicherweise) einen Menüpunkt für den Klingelton, der normalerweise nicht da sein sollte! Zumindest wäre mir neu, dass über den HFP-Modus der Klingelton nachträglich abgeändert werden könnte, da das Mobiltelefon ja weiterhin selbst für den Gesprächsaufbau zuständig ist! Beim rSAP-Modus dagegen übernimmt die Premium-FSE dagegen den kompletten Gesprächsaufbau und hat daher eine Klingeltonauswahl, da das Mobiltelefon während einer Bluetooth-Verbindung über den externen SIM-Zugriff in einem Schlafmodus ist...
Du kannst ja mal unter deinem Beifahrersitz nachsehen, welche genaue Teilenummer (also das kleine "x") du hast! Möglicherweise hat eine ältere bzw. neuere Version diesen "Fehler" nicht mehr?!
Grüße,
Ferris
P.S.: Zeigt dein Nokia N8 an der Standard-FSE im Columbus die Empfangsstärke an? Also wirklich die Empfangsbalken abgestuft und nicht nur ein unausgefülltes statisches Empfangsbalken-Symbol ohne Veränderungen? Und welche Firmware hast du auf deinem Nokia N8? (Kann man unter *#0000# nachschauen und welchen Product-Code hat dein N8 wegen spezieller Netzbetreiber-Software?
Hallo und Danke für die ausführliche Info...
habe gestern Abend noch einen Rückruf von meinem bekommen und er meinte das es evtl durch Update behoben ist...ich sollte vorher mal mit einem anderen Handy versuchen...hm...da du jetzt sagst das das N8 geht...
Firmware meines N8 ist aktuell 013.015 PR1.1
DIe genaue Teilnummer schaue ich mir dann gleich mal an...und dann werde ich trotzdem bei meinem vorbeischauen...
das Nokia N8 geht zumindest problemlos an der Premium-FSE im rSAP-Modus! Im HFP-Modus hat die Sache mit dem Empfangsstärke-Balken an der neuen Premium-FSE aber nicht funktioniert, deswegen meine Bitte, das mal an deiner Standard-FSE zu testen...
Nennst du mir noch deinen Product-Code vom N8? Steht auch unter *#000#! Aber wenn du nun die PR 1.1 drauf hast, ist ja es die aktuellste Version! (Aber die o2-Varianten vom N8 sind lange Zeit nicht mit der PR 1.1 ausgestattet worden...)
Grüße,
Ferris
Produktcode ist ein ungelabeltes...bei Nokia direkt bestelltes...daran liegts nicht...wie du schon sagst...PR1.1 ist aktuell...
zum Thema Balkenanzeige...die ist wie von dir beschrieben vorhanden und funkts auch...also sind glaub ich 5 balken die die Empfangsstärke richtig anzeigen...im Bolero sowie im Maxi Dot!!!
Gibt es so eine Liste auch für BJ. 2010. ??
Gruß Stefan
Unter dem Fahrersitz sieht es nun so aus:
Also ich habe grade nochmal nach der Teilenummer 5K0 035 730 gesucht und bin auf dies gestoßen!
Da steht was von 9W7 UHV/RSAP AD2P, habe aber deffinitiv kein Premium FSE bestellt! Weiter unten steht dann noch: 100% COMPATIBLE WITH IPHONE 2G,3G,4G, HTC, BLACKBERRY, NOKIA N SERIES...
Kann mir das mal jemand erklären?
servus, also der liste nach haben die leute mit dem htc desire dann wohl pech gehabt, oder hat jemand mit diesem handy eine andere alternativedie er mir sagen kann???????
greeeeez
Und wieder eine neue Teilenummer für die Standard-FSE: "5K0 035 730"
Bisher sind mit nur die Varianten "7P6 035 730 C" und "7P6 035 730 D" als aktuellste Standard-FSEs mit Bluetooth-Audiostreaming (A2DP) bekannt gewesen, aber deine hat ja auch Produktionsdatum KW 06/2011, also gerade mal 3 Wochen alt! Könnte aber vielleicht auch wirklich der Grund sein, wieso du mit deiner Standard-FSE die Klingelton-Auswahl hast...
Grüße,
Ferris
P.S.: Ich gehe mal davon aus, dass du schon die PR 1.1 draufhattest, als du das erste Mal dein N8 mit deiner FSE verbunden hast, oder?! Weil mit der PR 1.0 und der Premium-FSE wurde im HFP-Modus definitiv kein Empfangsbalken-Ausschlag angezeigt - möglicherweise war es aber auch ein Fehler in der ersten Firmware, der mit PR 1.1 behoben wurde! (Mit dem letzten S60v5-Vorgänger ging die Anzeige des Empfangsbalkens nämlich immer ohne Probleme, was für einen Bug im ersten Symbian3-Release sprechen würde...)
Alles anzeigenUnd wieder eine neue Teilenummer für die Standard-FSE: "5K0 035 730"
Grüße,
Ferris
Na da werde ich morgen berichten was mein dazu sagt...er wollte mal das VCDS ran hängen und schauen...ich werde berichten...
Thema PR1.1 - hatte ich schon seit Veröffentlichung drauf...hab kein Stand wie es vorher war...aber danke für deine Infos...Viele Grüße!!!
Alles anzeigenHallo,
Gruß Stefan
hier ist eine vom JUNI 2010, vielleicht hilft sie dir weiter
Weil eben keiner mehr durchblickt, was nun genau welche Bluetooth-Option ist! Die Option "9W7" ist nach wie vor eine Standard-FSE, die nur den HFP-Modus unterstützt, allerdings auch die Sprachwahl und Bluetooth-Audiostreaming, Anzeige im Maxi-DOT und Radio/Navi-Display inklusive (Touchscreen-)Bedienung!
Die Premium-FSE hat den Optionscode "9WZ" und unterstützt seit Modeljahr 2011 beide Bluetooth-Profile HFP und rSAP! Im rSAP-Betrieb dann mittlerweile auch UMTS und SMS-Schreiben - vorher nur SMS-Lesen!
Was ich mir aber weiterhin nicht erklären kann, ist die Sache mit der Klingelton-Auswahl bei deiner Standard-FSE?! Kannst du mal alle Einträge nennen, die von deiner FSE im Maxi-DOT angezeigt werden?
Grüße,
Ferris
Kopiere es noch mal hier rein!
Ist der Verlauf wie ich in das Menü Rufton komme!
Hab vorhin nochmal probiert, sobald ich in das letzte Menü Rufton gehe schalten die LS ab und es kommt kein Ton mehr aus dem Bolero, Neustarten des Bolero geht auch nicht. Und das solang bis ich die Bluetooth Verbindung trenne.
Und was steht unter "Bluetooth" im Detail drin? So eine Art Verzeichnisbaum ab "Telefon" wäre wirklich hilfreich...;-) (Dann kann ich das mal mit der "alten" Standard-FSE vergleichen!)
Grüße,
Ferris
Grüße,
Ferris
Unter Bluetooth steht was von MediaPlayer und Geräten....schau aber morgen früh nochmal nach und stell mal einen Verzeichnisbaum rein...Bis dahin eine angenehme Nacht!
ich war nun heut bei meinem Freundlichen! Er hat das Problem überprüft und nach 1,5 Stunden aufgegeben...Kein Bluetooth Handy hat über die LS geklingelt und bei keinem Handy konnte man den Rufton einstellen. Hat mein Handy in einem anderen versucht, da hat alle funktioniert. Dann hat er die Steuerteile verglichen und gesehen das ich diese "neue" Teilenummer hab! Er meinte das ist keine Standard FSE und keine Premium FSE, das wäre eine MEDIUM FSE!!! Er meint die wäre neu! Sagt ja auch das Prod. Datum 06/11...naja...auf alle Fälle hat er dann nach Updates gesucht und siehe da: kein Update verfügbar, also aktuell! Dann hat er nochmal Reset gemacht, kein Erfolg. Jetzt wird eine Anfrage an Skoda gestellt und dann wahrscheinlich das Steuerteil gewechselt, er meinte hat dann wohl einen defekt!
So nun eine Übersicht über mein Menü:
Hat denn noch jemand die FSE: "5K0 035 730" Teilenummer mit Herstellungsdatum 06/11???
Mein Octi ist ja kaum eine Woche älter als Deiner, ich kann den Bestätigungston auch nicht ausschalten, dafür haben wir schon die neuen Logos am Auto wenn ich mich nicht täusche
Komische Dinge passieren hier... ...also Ton kann ich ausschalten! Neue Logos? Nö...bis auf an den Scheiben sind überall die "alten" Logos drauf...*wenn ich nicht ganz doof bin* :p
Stimmt altes logo
Ich war gerade noch mal beim Auto, beim Columbus kann ich den bestätigungston leider nicht ausstellen
Und welches Logo ist dann auf dem Scheiben drauf, wenn nicht das "alte" Logo?
Grüße,
Ferris
Grüße,
Ferris
Das neue Logo:
