[alle Modelle] - Teilenummer gesucht !!!
  • ... ah ok,
    also Teilenummern sind 1K0 907 530 , die Version ist wie gesagt ein wenig abhängig vom Baujahr und der Ausstattung. Du solltest also eines mit der Version größer L drin haben, evtl. P,Q oder S. Von den Preisen her liegen diese alle so um die 150,- EUR
    LG Rico
  • Aktivkohlebehälter = 1K0 201 797 AE = knappe 90€
    N80 = Rückschlagventil ? = 06F 133 781 L = knapp 25€
    0-100km/h in 7,540 sek
    100-200km/h in 23,198 sek
    Reaktionzeit: 0,016 sek
  • 1Z0 927 133 C 3X1 ... Preislich 15€
    Erstmal Danke :thumbup:
    So hab mir den ASR Taster nun genauer angeschaut und auch den mal probeweise getestet für mein Vorhaben, bevor ich dann den Stecker dazubastele bzw. die Kabel ganz umständlich hinlöte, wollte ich wissen was den der Stecker kostet mit Pins und natürlich die Teilenummer. Wenn es denn überhaupt so gibt??? Denke man kann wenn dann nur mit dem ganzen Kabelbaum kaufen .... würde trotzdem mal gern wissen was dann der kostet inklusive Teilenummer??
    PS: Ein IDE Stecker kürzen auf die 8 Pins würde passen jedoch ist der Kabelquerschnitt der adern zu klein dafür :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von TEXHO ()
  • Hallo.
    Ich suche die korrekte Teilenummer für den Styroporeinsatz, der Anstelle des 205er Ersatzrades eingesetzt werden kann. Es scheint da wohl unterschiedliche Höhen zu geben und ich möchte da nicht das falsche bestellen. Oder andere Frage: Hat jemand den Styroporeinsatz (ohne Werkzeug) abzugeben?
    Einen besinnlichen Advent und viele Grüße aus Kinding.
    die Höhe meines Reserveradeinsatzes ist 18 cm. Die Teilenummer ist die 1Z0 012 115B. ;)
    Turbo läuft, Turbo säuft :!:
    Zu Verkaufen:
  • Sorry.. war ein bischen im Weihnachtsstress und hatte daher noch keine Möglichkeit mal DANKE! für die schnelle Antwort zusagen. Also vielen Dank, Mach3!
    Ich bin noch ein bischen unsicher, weil ich hoffe ich habe mich nicht falsch ausgedrückt: Ich suche nämlich nicht den Einsatz, der IN das 205 Rad passt, sondern den Einsatz, der komplett ANSTELLE des Ersatzrades reinkommt. Kannst du mir das nochmal bestätigen?
    .. und nochmal die Frage: Falls jemand sowas abzugeben hat, bitte PN an mich! :)..
    Viele Grüsse und schonmal guten Rutsch (aber nicht im Auto bitte!)
  • Suche die Teile Nr. für die Kappe zum öffnen und schießen der Handschuhfachkühling ich meine nur das dreh Ding.
  • @ Flixx: Dann habe ich dich falsch verstanden. Die genannte Teilenummer bezieht sich auf den Einsatz, der in das Reserverad reinkommt.
    Zu Verkaufen:
  • Ich suche nämlich nicht den Einsatz, der IN das 205 Rad passt, sondern den Einsatz, der komplett ANSTELLE des Ersatzrades reinkommt.
    wenn dir das von Mach3 nicht gefällt, dann ist da nurnoch die 1Z0 012 115 C, ca 11€ (Version B gibts bei Ebay Art. 140571394703 )
    Bin mir nicht 100%ig sicher, aber das müsste es sein ... 1Z0 816 355 9B9, ca 3€ klick Teil 39
    kann mir mal bitt einer zu der TN 1K8943021C sagen, ob da eine Lichtfarbe (vermute 5000k) dazu steht?
    Steht leider nicht da. Das LED Modul an sich bekommste nicht einzeln, nur mit Gehäuse. Kostet etwa 26€ und wird bei Beetle Golf und Scirocco verbaut.
  • Zitat von »VR170«
    Steht leider nicht da. Das LED Modul an sich bekommste nicht einzeln, nur mit Gehäuse. Kostet etwa 26? und wird bei Beetle Golf und Scirocco verbaut.
    He Sebastian, danke für die info, mein ETKA ist nämlich momentan noch nicht installiert. Ein Bekannter von mir hat die LED-Kennzeichenbeleuchtung original verbaut und er möchte für seine Umfeldbeleuchtung gern die Original Lichtfarbe habe bzw. der möglichst nah ran kommen. Werde jetzt einfach 5000k bestellen, sieht meiner sehr ähnlich.
    Hatte da so eine dunkle Vorahnung :)..
    Ich vermute dass es da kein Teil direkt von Skoda gibt, sondern irgeneinen Einsatz aus dem VW- Sortiment. Nur gibts da auch meherere. Und gesehen hab ich immer nur die flachen Einsätze, die an Stelle eines Notrades passen...
  • Hallo
    suche Teile-Nr. für die Blende wenn ich das Stream raus tue und das Columbus rein mache!
    Matt-Schwarz und es ist ein Bj 2007 kein vorFL
    Danke für eure mühe
    Gruß Frank
    Skoda O² Kombi Columbus V/RS 2007 2.0 TFSI:)
    Männer haben den Motor nicht erfunden, um damit einen Fön zu bauen. :thumbsup:
  • Hallo
    Danke für eure mühe
    Hallo hoppi,
    habe grad bei Etka nichts gefunden,die Version ist scheinbar zu alt.Aber schau mal hier.
    http://www.superskoda.com/de/S…VIA-II/04-08-Dash-plates/
    Tom
    VIRS TFSI "Langsam kommt man auch ans Ziel" :lauthals: :hammer: :vomit: :shit: Gruß Thomas
  • Hallo
    also Columbus Blende in schwarz !? ... Telefonhalteraussparung ? "kein vorFL" ? also innenfacelift aber dann bj 2007 ?
    welche clima hast du dann drin ? die vorFL oder die (innen)FL ?
    endweder es ist zu spät und ich kann nicht mehr kombinieren oder da is was nicht richtig ;)
  • hallo
    es ist kein innen facelift das gab es erst ab 2008
    ohne handy halterung suche nur den kleinen rahmen
    Gruß Frank
  • okay sorry
    vielleicht falsch von mir ausgedrückt :(
    der hat auf jedenfall noch nicht den chrom schaltknauf blende (das war ja dann das innen face lift)
    also modell 2007 ohne handyhalterung
    Gruß Frank
  • columbus und nexus haben ja auch die gleiche aussparung in der blende oder seh ich das jetzt falsch ?
    wird dann folgende nummer sein die hier schon am häufigsten angefragt wurde ;)
    1z0 858 069 C 9B9 ... schwarz, navi, clima, ohne handy ... ca 7,40€
    (hab ich jetzt auch drin)
  • Entweder bin ich zu blöd oder....?! :dontknow:
    Suche die Teilenummer von den Türclips
    Danke
    Bisher gemacht :
    - LED Red/Crystal
    - LED Kennzeichenbeleuchtung
    - H&R 35mm
    - Bremssattelaufkleber
    - Dichtgummi Motorraum
    - GTI Fußstütze
    - Türdämmung
    - Grill von Superskoda
    - Haubenlift
  • ... ich denke mal du meinst die für die Türverkleidungen
    müssten die 5J0 867 276 sein, ca. 0,35 EUR pro Stk.
    LG Rico
  • Jaaaa.. die meine ich...danke :thumbsup:
    Bisher gemacht :
    - LED Red/Crystal
    - H&R 35mm
    - GTI Fußstütze
    - Türdämmung
    - Haubenlift
  • ... ja zumindest sind sie so gelistet.
    Bei mir waren es zwar keine 20, aber ich habe die das letzte mal auch so dazubekommen.
    Scheinen bei denen im Übefluss rumzuliegen :D
    LG Rico
  • Hey,
    bräuchte mal die Teilenr. und den ungefähren Preis der Motorhauben Dämmmatte, da ich die bei meinem TFSI gerne nachrüsten möchte, da die TFSI Motoren ja auch in gewisser Weise ganz schön "nageln".
    O2 1Z VFL MJ07
    Danke im Vorraus
    bEnny
  • Hey,
    bräuchte mal die Teilenr. und den ungefähren Preis der Motorhauben Dämmmatte ...
    O2 1Z VFL MJ07
    Bei dir keine Matte drin ? Ich hab einen 05/2006 und bei mir ist die schon drin.
    suche die Teilenummer und Preis für den Batteriekasten im TDi CR Facelift.
    Danke
    Verkleidung Batterie hinten ... 3C0 915 336 A .. 7,14€
    Verkleidung Batterie vorne ... 3C0 915 335 ... 7,14€
    Verkleidung Batterie oben ... 3C0 915 443 A ... 6,13€
    Motorhauben Dämmmatte ... 1Z0 863 831 A ... 31,18€
    + 12 Clipse ... 1H5 863 849 A 9B9 ... 0,18€ * 12 = 2,16€
  • 1Z0 863 831 A - Dämpfung für Motorraumdeckel - sollte irgendwas um die 32€ kosten
    /Edit
    Zu langsam... :D
    MfG Sven :)
  • Hi, wenn ihr gerade schon dabei seit, könntet ihr mal die Teilenummer und den Preis für die elektrisch anklappbaren Außenspiegel und das passende Steuergerät heraussuchen?
  • Verkleidung Batterie hinten ... 3C0 915 336 A .. 7,14€
    Danke :thumbsup:
    Octavia RS Combi TDi DSG, Raceblue metallic, Amundsen+
    Sowas wurde glaube im Forum schon mal gefragt/umgesetzt. Hab auf die schnell nur das hier gefunden. Bist du dir sicher das du das machen willst ?! Aufgerundet sind das fast 1000€ wenn du Original und Neue Teile verbaust.
  • vllt, wirds ja wenigstens ein bisschen leiser :) bei 35€ ist es ok, es auszuprobieren. :)
    @ k1rBy & DerSven Danke für Teilenr. und Preise
    bEnny
    nö ;) hab auch eine drin und das klackern ist eigentlich immer gut hörbar :D
  • Nein das nicht, soll den Motor vorallem im Winter länger warm halten aber ob das wirklich so ist musste dann selber ausprobieren und dich mit dem Thermometer draußen hin stellen :P
  • Danke für den Thread mit den Spiegeln.
    War mir fast klar das es ziemlich teuer werden würde. :thumbdown:
    au ja, also wenn man viel Geduld hat kann man die Türsteuergeräte evtl. günstig bekommen, aber die Spiegel bekommt man leider nicht als gebraucht, jedenfalls habe ich nie welche gefunden. Für alle anderen Fahrzeuge, aber kein Octavia.
    LG Rico
