2-Kolben Blow Off Ventil Pop Off für den SMART MCC NEU | eBay
Was kann man dazu sagen? Wird nur einmal "zisch" machen? Ist denn sowas "gefährlich"
Kann man das nicht mit Ventilen simulieren ? :p also als Blow off Ventil
Inwiefern ist es denn auf Dauer "kritisch" ... gibt es Möglichkeiten, es nur bei bedarf "einzuschalten" ?
Soll jetzt nicht arrogant oder der gleichen klingen, aber ich möchte bitte nur ernst gemeinte antworten ![]()
Viele halten es für quatsch. Manche fragen, warum man sich ein anderen bzw lauteren Auspuff drunter bauen. ![]()
Daher bitte ich drum, nur antworten, die auch zur Frage passen ![]()
Hey Ho,
ich hab mal ne Frage, ich hab mir jetzt mit meinem Arbeitskollegen ein paar Videos angesehen, wo ein Turbo nach dem Aufladen flattert und nicht nur einfach zischt...
Zb dieses hier : Mk4 golf gti turbo flutter - YouTube
oder dieses: Mk4 GTI 1.8T turbo flutter - YouTube
Ist dies ohne weiteres Tuning möglich? Und wenn, was braucht man dafür?
Ich denke mal, das man daraus ließt, das ich das haben möchte ![]()
Also der werkstattmeister sagte, das es bei manchen Fahrzeugen ein anderen Zulieferer gab und die nicht so richtig funktionieren. Bekomm jetzt ein Termin und die tauschen den auf Garantie aus.
Was soll man dazu sagen ![]()
Fahre grad wegen reifen umziehen hin, frag ich gleich mal nach
Das auto ist Erstzulassung 12.08.2016, soll da der Sensor jetzt schon hin sein?
Hallo Leute,
ich habe eine Frage, ich habe mein 230 jetzt schon eine weile und bin mit dem Regensensor mal gar nicht zufrieden. Wenn ich die Sensibilität auf minimum stelle (auf den kleinsten Tropfen), dann wischt er bei jedem kleinsten Tropfen.
Ich hatte es schon mal, das ein Auto vor mir gefahren ist und leicht das Wasser von der der Strasse aufgewirbelt hat, es war nicht viel auf der Scheibe, aber er wischt jedesmal wie ein irrer. Er wischt meistens auf Trockener Scheibe. Habe mittlerweile den Sensor im Columbus ausgeschaltet, das er nach Intervall wischt.
Hat das auch jemand von euch? Können die im Autohaus, das einstellen?
Als ich damals den 1Z hatte, war es auf höchste Sensibilität so krass, aber nicht bei minimum.
Danke euch im Voraus!
Würde mich mal interessieren, ob du den Mietwagen bezahlt bekommst, weil mein
meinte im August, wenn was wäre, müsste ich ihn selbst zahlen, was ich nicht ok finde.
Was ist deiner denn für ein Baujahr? Bzw Modelljahr. Und ist es der 230 oder der "normale" RS?
Also wenn ich irgendwo davor stehe, dann wird es bläulich angeleuchtet und auf der Straße weiß. Ich denke mal, das die rechte bei dir nen Produktionsfehler hat
Das sieht für mich so aus, als wäre links die cool blue und rechts original... also von der Helligkeit.
Richtig drin sind sie aber oder?
Schau mal auf deine Verpackungen, da gibs ein Video bei YouTube, wo du die Fälschungen entlarven kannst
Meine haben im August glaub um die 135€ gekostet beide... und waren definitiv gleich und ehr zu blau... aber mittlerweile sehr schön weiß
Also ich denke, das du die reklamieren musst. Da sie immer gleich sind
43000 UVP für 35,480€ RS230 DSG ![]()
Hört sich gut an ![]()
Also sprich, auch wenn ich es über Ebay kaufe, ist alles so, als würde ich es direkt vom "Hersteller" kaufen?
Gibt es unterschiede?
Weil manchmal steht nur da HEX+CAN oder HEX+CAN+USB ?
uuuuund kann man da Kabel auch für andere Programme benutzen?
Danke euch schon mal
werde es denn direkt über PCI bestellen, wie sieht das eigentlich mit der Lizenz aus bzw Updates? Bei ebay steht immer was von Lebenslang
Ich schreib jetzt Skoda mal ne Mail ![]()
@horschti15 Hast du eventuell die Ausstattungsliste für dein Fahrzeug mit den PR-Codes?
Wenn ja schau mal bitte ob bei dir GM1 - Aussen-Sound Standard oder GM3 - Aussen-Sound (Ausführung 2) verbaut ist.
Danke
Ja schau ich mal nach, hab da ne Liste bekommen.
Also hinten an den Töpfen ist nix dran. Aber den Sound-Generator habe ich sicher nicht, weil wenn ich auf Eco stelle ist er immernoch laut, aber dröhnt weniger im Innenraum. So langsam glaube ich, das der Woofer im Kofferraum einfach mit geräusche macht ![]()
Also ich höre nix unter dem Armaturenbrett, das kommt alles von hinten...
So sieht es bei mir aus
Hab eben noch mal mit meinem
telefoniert und er sagte, das der 230 eine Art Lautsprecher im Auspuff hat und der Generator im Innenraum nicht vorhanden ist.
Zumindest steht bei mir im Individuell-Modus nicht Motorsound-Innen
Da steht es zB. ![]()
Muss noch ergänzen, das ich das 2017er Modell habe. Wo ich auch die induktive Ladeschale habe.
Muss nachher kurz weg fahren, da mach ich nen Foto
und mein
hat es auch bestätigt
Nur mal so zur Info, beim Rs230 ist der Sound "Generator" im Auspuff und nicht im Armaturenbrett.
deswegen steht ja auch im Individuen Modus nicht Motor-Sound
Sooo... PCI ok... und wo kauft man sicher? Und über ebay wollt ich ungern kaufen.
Servuuuus ![]()
Da ich mit der Such Funktion im Tapatalk noch nicht so klar komme, bitte ich den Beitrag zu verschieben, falls es Ihnen schon gibt ![]()
Also ich habe mir vor jetzt VCDS zuzulegen. Nun hab ich welche gefunden für 399€ und welche für 800€+ ... ich will Codieren und eigene Fehlersuche machen.
Was wäre da das beste?
und wo kann ich sicher kaufen, wo ich auch Hilfe bekomme, wenn ich Probleme habe? Würde maximal 500€ zahlen wollen.
Danke für Eure Antworten im Voraus:)
Hallo und Herzlich willkommen:) wegen deim 1Z würde ich an deiner Stelle mal im Internet nach Vergleichbaren Angeboten nachsehen. Nach Zustand, Kilometerstände und Ausstattung
aber ignoriere welche, die Höhenflüge haben ![]()
Ich hatte damals ein 170PS Pumpedüse Baujahr 2007... und da habe ich auch immer Kühlmittel "verloren"...
Nach langer Diagnose hat sich rausgestellt, das ich ein Haarriss im Zylinderkopf hatte. Wo mir der
gleich gesagt hat, das die Motoren sehr anfällig sind für Haarrisse, aber erst ab 200.000km ca genau wie die 140Ps'er.
Misst, dann muss ich auch noch 4 Jahre warten ![]()
Also ich lass mir mittlerweile auch alles Schriftlich geben, da man ja nie wissen kann, was noch kommt. Bzw wer dich als nächstes über´s Ohr hauen will ![]()
Vielen Dank für deine Mühe.Dann werde ich die Probleme demnächst angehen.
Wenn du Infos hast, wäre es schön zu Wissen
Und über einen "Daumen Hoch" würde man sich sicherlich auch freuen, aber nur wenn ich/wir die helfen konnte/n... ![]()
Schade, weil die Shirt´s die es jetzt gibt, find ich mal ... ich sag es mal so.... NICHT schön ![]()
Weiß es niemand? ![]()
Gerne ![]()
