5P0?? In welchem Fahrzeug verbaut? Bräuchte schon paar Daten zu Fahrzeug und Gerät.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
Es gab auch im Superb C4 Geräte Christian, gerade wenn er Erstzulassung 2008 ist, könnte er Baujahr <06/2008 sein und dann ist es ein C4. Das 3T0 ist nur Plattform abhängig. Sprich 3T= Superb 1K=Golf V/Octavia. Am besten wäre mal auf den Aufkleber zu schauen, welches Baujahr das Columbus hat. Ist es ein C6, sollte man eh den Schritt über die 2664 factory machen und dann das 3980 update. Ist es ein C4 hilft nur die X990 oder 5238 modified.
Steht doch für alle vag von ** Bis 14
Die Vim berto löst bei Firmware höher 27** extreme Fehler aus und ich würde direkt abraten diese zu nutzen. Möchtest du das hidden Menü nutzen, und vim ist dir nicht wichtig, mache es über die Diagnose...
Das ist ein C4 Gerät, darauf läuft die 3980 eh nicht, egal was du brennst.
Joa schon
Das Rohr ist rechts seitlich am Block nochmal verschraubt. Ist diese lose, kannst du das Rohr beiseite legen. Ich glaube aber dafür muss der luftfilter Kasten raus.
Der meldet doch welche Lampe defekt ist
Schade, ich hätte es zu verschenken. Zeug stört mich nur noch
Kannst alles bei mir abholen, wenn du willst ![]()
Büdde
Wie dringend denn?
Muss im Gateway codiert werden.
Man hilft wo man kann ![]()
Dann musst du in der mfa die Komfortfunktion auf alle setzen.
Batterie fünf Minuten abklemmen, anklemmen, reinsetzen, Zündung an und dann alle vier Fenster mit gehaltener taste zweimal auf und wieder zu machen. Fertsch
Und dazu muss man noch sagen, dass die 4120 auf allen Geräten die 4120 ist, egal ob VW, Skoda oder seat.
Weil du soundsystem bap auswählen musst
Nimm die x990 und erfreue dich stabiler Performance
Hauptsächlich errechnet das Kombi Instrument die startzyklen und die gefahrenen Strecken. Dazu gibt es einen Öltrübungssensor.
Gibt es von der Welle noch ne zweite?
Ich habe das übliche Problem mit der Welle auch...
Blau = GPS
Weiß = FM
Bordeaux = GSM
Kein Problem, kannst ja nicht immer recht haben, wie im Quizduell ![]()
Willkommen unter den Hessen ![]()
Das E-Prüfzeichen für den Reflektor lautet IB und steht bei meinen drauf. Auch für die Black smoke zulässig.
Die dectane LED Rücklichter haben aber ein E-Prüfzeichen für den integrierten Reflektor. Die selbe Diskussion hatte ich auch, weile meine Reflektoren einfach gecleant sind.
Ei Gude!
Herzlichen willkommen aus dem schönen Mittelhessen ![]()
Nicht ganz, bißchen weiter nördlich
Kommt drauf an, woher du kommst, dann ist das kein Problem ![]()
Schau mal in der ISO nach der Version.txt, da kannst rein schauen. Ich empfehle dir für dein Gerät eh die X990
Woher kommst du?
Wie hier im Forum Chri$8390
ZitatSuper danke. Ist dann bei der 4120 auch der Radiotext mit bei?
Und wo finde ich die Pois für blitzer kostenlos zum download? Habe schon ne ganze weile gegoogelt aber nichts gefunden?!
Und wo bekomme ich die 4120 her im netz ist schwierig was zu finden? Hätte jemand vielleicht eine Funktionierende DVD bzw. iso? Und wenn ich die 4120 installiere muss ich dann auch neu codieren lassen? Habe das im Netzt gelesen?
Wenn du die 4120 update nimmst, musst du nicht codieren, machst du den Schritt über die 3980 machst, ist deine Musik weg, aber codiert werden muss nix.
Wenn du die CD brauchst, bitte pn.
ZitatIch habe letztens versucht ein Update von 1024 auf 1200 zu machen doch mir wurde gesagt DOWNgrade nicht möglich, ist das normal?
Nein ist es nicht, bist du dir sicher dass du diese Kombi hast?
Update über 3980 auf 4120
Mich kannst auch mal herausfordern
Nicht jede vim CD schaltet auch das hidden Menü frei.
Die 5238 läuft gegen jede Regel sehr gut auf den C6 Geräten. Nur haben die C6 Bis heute das Problem des NAND sterbens durch Software wie 38xx. Bei der 5238 ist mir das aber noch nicht untergekommen. Ich selber habe sogar gemerkt, dass die Software etwas flotter rennt als die 4120. Bedenkenlos kann ich manipulierte Software aber nie empfehlen und würde auf Nummer sicher bei der 4120 bleiben.
Limburg
