Aber ich denken, dass Dimmen geht doch eh nicht beim VFL?
Oder nur bei geöffneter Tür?
Beiträge von frank3v
Moin moin,
ich hab noch mal ein paar bilder vom umbau der lüftungsdüsen rausgesucht, da ihr ja gerne umbaubilder schaut...
Die Düsen, sind ganz normal an das licht geklemmt und leuten sobald das stand/abblendlicht eingeschalten ist! ich habe die widerstande so gewählt, dass sie ein klein wenig dunkler sind als der rest der Schalter im innenraum, da ich sehr viel im dunkeln unterwegs bin! die widerstandswerte sind auch identisch mit der org. düsenbeleuchtung aus audi A4. Ich denke einfach das es angenehmer für die augen ist, da die düsen (mitten) im direckten blickfeld das fahrers sind!Hier mal ein paar bilder, Sorry für die qualität, das ganze kommt da nicht so rübe in real ist es heller, wenn mehr bilder gewünscht werden, versuch ich gerne noch mal welche zu machen....
Hast du nen Schaltplan davon?
Und wo/wie hast du denn da die Leitungen verlegt?
Gibt es in den Lüftungsdüsen eine fertige Vorbereitung für die LEDs?Danke und Grüße
Alles anzeigen
kein ding cookie....
Nein der passt nicht 1:1!!! ja er ist plug und play, ABER der äußere Ring ist bei vw symmetrisch rund und bei unserm octi, asymmetrisch rund, das heiß du must deinen alten org. ring nehmen und auf den neuen schalter stecken!!! Beide schalter kann man von hinten öffen, da steckt die platine drin! beide öffnen und die platinen 1:1 taschen, sind beid identisch, nur auf der einen sind rote auf der andern grüne leds....
ist kein großer akt.....
grüße
Also, nun hab ich auch einen vom Golf 6 hier liegen und gemerkt, dass wenn man nur den Schalter (die Mitte mit Chrom) an sich tauschen will, dass nicht funzt.
Also, wie muss ich das nun genau nochmal machen? Danke
Da die FRB ja beim VFL anscheind nur leuchtet, wenn die Tür offen ist (und nicht während der Fahrt), kann ich mir das ja mit dem Programmieren im Steuergerät schenken.
Und die FRB am Steuergerät da anschließen, wo 12V draufkommen, wenn man die Tür öffnet/Innenlicht aktiviert, oder?! -
Ich habe die Standard RS Zenith 18 zoll Felgen...
Passt nur hinten, vorne ist das zuviel .. hab ich auch drauf. Vorne fahre ich 15mm pro Rad.
Sieht jetzt mit den neuen Rücklichter deutlich besser aus
Hallo und erstmal lob für deinen Wagen ;).
Nun mal zwei Fragen von mir.
Wie hast du die Schalter der Fensterheber getauscht?
Und wo bekomme ich so eine Schaltkulisse und Aschenbecherblende in dem
originalen Silber/Alu-Ton der restlichen Interierleisten her.Danke und Grüße
ich suche für meinen RS einen Satz BBS Speedline in 8,5x19 ET 48.
Danke und Grüße
Schönes Ding,
immer schön oben bleiben ;).
Ui, bei all dem Stress hast Du jetzt ja noch garnix zur Leistungssteigerung geschrieben?
Ahoi
Stefan
Würde mich auch mal interessieren
Sorry, irgendwie komm ich hier nicht ganz mit.
Also es scheint ja so zu funzen (auch mit Sitzheizung).
Hat wer ne schöne detailierte Umbauanleitung?
Danke und Grüße
Also das mit dem MfL kann ich mir preislich wohl abschminken..., aber hat einer ne Idee wie ich das mit den Aussenspiegeln hinbekommen?
-Würde gerne auf die vom 2009´er Facelift umbauen, finde anklappbare Aussenspiegel in vielen Situationen sehr Praktisch....Hat Jemand ne Idee, oder hat es schon einer Umgerüstet?
Ich habe denn selben Gedanken.
Ich möchte gerne meinen 2007er VFL mit den Segelohrenspiegel vom FL ausstatten.
Gründe hierfür sind neben deutlich besserer Sicht, Boardingspots und das el. Anklappen.Kann man die Spiegel einfach im Plug-and-Play-Verfahren tasuchen?
Muss man für das el. Anklappen außer einen neuen Spiegelknopf und evtl. Codierungen im MFA noch etwas tauschen/ändern (Komfortschließen)?Danke und Grüße
Das schaut echt super aus
Das klingt ja mal kompliziert. Was hast bezahlen müssen?
2 Stunden Arbeitsleistung = 116€
So, ich war heut beim Händler.
Bei mir war das Kupplungsstück am Schlossträger zwischen den beiden Bowdenzügen (1. vom Hebel im Innenraum zum Kupplungsstück, 2. vom Kupplungsstück zum Schloss) offen/getrennt.
Da heranzukommen ist ein Dreck, die haben in der Werkstatt zwei Stunden dafür benötigt.Zuerst haben die versucht von unten mit einem Draht heranzukommen ... keine Chance.
Erst als sie das Rad abgenommen und die Radhausschale demontiert haben, kamen die Jungs dann ran. -
Und?
Wie hast du da die Motorhaube nun wieder aufbekommen?
Wenn man von vorne schaut, kann ich durch den Kühlergrill den Öffnungshebel sehen (der normalerweiße erst herrausschnappt) und auch aus dem Kühlergrill klappen (so als wenn man die Haube öffnen möchte)!
...Das ist wohl normal, dass man den Hebel sieht und auch rausfischen kann ... bei meinem Dad seinem FL ist das auch so.
Ich habe mal den Hebel im Fussraum zerlegt und da am Bowdenzug gezogen, der kam mir gleich mal gesamt 10cm entgegen.
Also liegt meine Vermutung nahe, dass sich der Bowdenzug am Schlossträger gelöst oder gar gerissen ist ;(!Wie kann man das Schloss am Schlossträger öffnen, wenn der Bowdenzug außer Funktion ist?
Danke und Grüße
Hey Leute,
ich habe ein Problem, meine Motorhaube geht nicht mehr auf!
Wenn ich am Hebel im Innenraum ziehe, passiert nix.
Fühlt sich so an, als ob der Bowdenzug klemmt, oder so.
Ich kann den Hebel bis ganz nach oben/hinten ziehen und da ist kaum noch ein Gegenzug zu spüren!Wenn man von vorne schaut, kann ich durch den Kühlergrill den Öffnungshebel sehen (der normalerweiße erst herrausschnappt) und auch aus dem Kühlergrill klappen (so als wenn man die Haube öffnen möchte)!
Was ist passiert, irgendwie ist wohl was beim Schließen der Haube schief gelaufen.
Danke für eure Hilfe.
aktueller Standort: Murnau am Staffelsee
Heimatstandort / lehrgangsort: Heimatstandort
meine Tätigkeit: TrpFhr DigRifuTrp
mein Fahrzeug: blauer VFL Combi
mein Kennzeichen: GAP - MA ?
Hallo Gemeinde.
Ich habe günstige originale Audi A3-Alufelgen in 7,5x17 ET 56 mit einer Traglast von min. 575 Kg (Audi Bestellnummer: 8P0601025C) bekommen und möchte diese Felgen mit 225/45 R 17 Winterreifen bestücken. Damit könnte ja dann die Wintersaison losgehen.
Kann ich die Räder so einfach montieren? Oder muss ich da noch ne Abnahme machen lassen?
Gäbe es noch andere Reifenmaße die man hier drauf im Winter fahren kann?Danke un Grüße
So, hab gestern den neuen Schaltknauf bekommen und gleich gewechselt.
War total easy ;).
Servus
Die Treffen sind immer geil.
Ich war damals von 2003 bis 2008 regelmäßig da ;).
Hab mir das heute auch mal angeschaut und war zufällig beim VW-Händler an einem Golf 6 GTI drannen. Dort war beim Lichtschalter, an dem Spiegelschalter und an den Fensterhebern nur so ganz kleine Chromapplikationen drannen. Das sah schon sehr gut aus.
Da die Schalter ja gleich sind, überlege ich mir gerade, ob man diese kleinen Sachen nicht einfach irgendwo bestellen kann. Also nicht den kompletten Schalter sondern nur das kleinen Chromzeug.
Alles anzeigen
Hi,
du willst also den schaltknauf wechseln???
Dann musst du den Schaltsack nach oben ziehen. Vorsichtig, aber mit etwas kraft am Plastikrahmen unten am Leder nach oben ziehen. Das Leder komplett nach oben ziehen und da ist dann eine zusammengeklemmte schelle. Die mit einem seitenschneider o.ä. kaputt machen (kommt eh eine neue hin) und dann den kompletten Sack mit Schaltknauf nach oben wegziehen - fertig.
Hallo, ich muss auch komplett tauschen.
Hat jemand von dem Ausstausch Bilder?
Danke und Grüße
Hallo, ohne Reifen könnten wir ins Geschäft kommen, suche 17 zoll Felgen für Winterreifen .
Gruß Yamhasteff
Wie ich
ich habe in meinem RS das Nexus-Navi mit Telefonvorbereitung (Grundplatte schon drauf).
Nun möchte ich gerne mal wissen für welche Handys es da Adapterplatten/Handyhalterungen gibt.
Am besten eine Auflistung mit Teilenummern.Danke
Wer hat Bilders gemacht?
Ich habs auch vor bei allen 4 Griffen ;).
also funzt das bei einem 2007er VFL auch so wie in der super Anleitung beschrieben?
Grüße und Danke
Gibts zur LED-Kennzeichenbeleuchtung eigentlich noch ne zugelassenen Alternative?
Weil mir das hier alles etwas zu undurchsichtig ist, bitte eintschuldigt, nochmal die Frage.
Ich fahren einen VFL mit kleinen Spiegeln ohne auto. Abblendfunktion außen und würde auch gerne die Bordingspots verbauen.
Wie geht das? Muss ich da wirklich erst 2 neue abblendbare Spiegel kaufen?
Danke und Grüße
Alles anzeigen
Will ja hier niemanden zu nahe treten, aber wozu braucht man TFL?
Wenn ich unterwegs bin, dann mach ich das normale Licht an, bzw ich überleg ob ich mir die Nebler als TFL freischalten lasse, denn dann leuchten die nicht mit 100% sondern wohl nur mit 75% und da kann die Rennleitung nichts gegen sagen, wenn man denen zeigt, dass die Dinger auf Zündschlossstufe 1 angehen... Den folgenden Link (Freischaltungen O2 RS) gab's hier im Forum schon mal...Hier nur der Link zur Seite: http://de.openobd.org/skoda/octavia_1z.htm
Da sind noch zig andere Optionen aufgelisten die man selbst oder durch den
freischalten bzw deaktivieren lassen kann.Aber muss jeder selber wissen...
Hallo, ich hol das mal wieder aus der Kiste.
Ich habe jetzt mal bei einem Auto gesehen, dass dort die NSW mit dem Fernlicht gekoppelt wurden.
Also, der jenige gibt Lichthupe oder schaltet auf Fernlicht um und dabei gehen automatisch die NSW mit an.
Allerdings kann er die NSW auch einzeln mit Stand oder Abblendlicht schalten.Ich finde das eine sehr gute Sache und möchte das auch gerne so haben.
Nun meine Frage, ob man diese Funktion im Steuergerät irgendwie einprogrammieren kann oder ob man da im Kabelsalat rumdoktern muss?
Danke und Grüße
Hallo Leute,
ich möchte euch nur auf meine Auktionen bei ebay aufmerksam machen.
Zu versteigern habe ich einen Peugeot 206, einen RC-Monstertruck von Kyosho und zwei Uhren (Festina und G-Shock).Grüße
ich suche wie oben beschrieben 4x 17 Zoll Zenithfelgen.
Danke
