Twistringen
Beiträge von Steelgrey245
Brecheisen
Hi hat jemand das VWRACINGLINE Alu Gehäuse für den Motorölfilter verbaut?
Das Teil wird ohne den Stab der durch den Ölfilter geht geliefert.
Kann der Stab vom original Gehäuse getrennt werden und in das Alu Gehäuse gebaut werden?
Edit: Frage selbs beantwortet...🤣
Das Innenleben des original Gehäuses wird in das Racingline Gehäuse Plug&Play implantiert....
Gruß Steffen
Hat zufällig jemand das Ölfiltergehäuse von VWRACINGLINE an seinem TSI verbaut?
Ich hab das Alu Gehäuse günstig bekommen...
Im originalen Gehäuse ist noch der Stab der durch den Filter geht, dieser ist beim Racingline Gehäuse nicht vorhanden. Muss man den Stab vom OEM Gehäuse in das Alu Gehäuse umbauen, gibts den Stab eventuell einzeln als ersatzteil?
Jungfernfahrt
Alsoooo die vom Ali/Bucht gehen beim RS Spoiler meiner meinung garnicht da sie nicht bündig mit der Spoilerkante abschließen, die sitzen quasi unter dem Spoiler.
Bekommt man die Greenline Teile einzeln bei Skoda? Ich würd lieber ein Originalteil anpassen...
Ich komm auf das Milotec Design auch nicht ganz klar, irgend was sört mich...
Die hier hab ich in der Bucht gefunden, ob die allerdings passen bleibt die Frage...
Das Schlichtere Design gefällt mir besser .
hast die nähte abgebeitzt mit Säurepaste oder mit so nem Elektrobeizgerät?
Ahh mit Paste...
Auf der Achse vom Halter an der Schweißnaht vom Endrohr ist noch ein schon grün verfärbter Rest davon zu sehen
Hab da beim Stöbern was gefunden...
Leider nur das eine Bild auf der Milotec Seite.
Hat die jemand schon verbaut, live gesehen oder weitere Bilder davon?
Falls es zu diesem Thema schon was gibt bitte verschieben, danke!
Teilchenbeschleuniger
Motec Ultralight
8.5x19 ET43
Hankook Ventus S1 Evo3
225/35/19
KW V2 VA/HA 320mm
Edit: Die Räder wurden heute erfolgreich vom TÜV abgesegnet
Moquai 2019/2020 hatte ich Tec Speedwheels Gt Evo 8.5x19 ET45 drauf... Ende 2020 hatte ich die MB MF1 ins Auge gefasst, war mir dann zu teuer...
Heute mal die Sonnenstrahlen ausgenutzt und die neuen Sommer Räder montiert, Motec Ultralight 8.5x19 ET43 mit 225/35 R19 Hankook Ventus S1 Evo3.
Heute wieder alles eingebaut ...
Leider passte der Drehknopf mit Chromring vom Golf 7 nicht auf die Aufnahme des Spiegelschalters...
Edit:
Vom RICHTIGEN Schalter passt dann auch der Drehknopf
Läuft....
der Schalter von der Spiegelverstellung bekommt noch den Drehknopf vom Golf mit Chomring...
Der Schalter in der Fahrertür vom Golf ist identisch...
Ich hab den neuen genauso wie den alten mit sebsklebendem Moosgummi beklebt ,dann sind die Vibrationen weg. Der Schalter ist nicht das Problem eher die minimal größere Halterung in die der Schalter eingeklipst wird...
mein Prüfer hats auch nur mit 2 Augen zugedrückt abgenommen ...
morgen wird alles was grün im Innenraum leuchtet zum Umlöten auf weiß zu nem bekannten geschickt.
Der Fensterheberschalter in der Fahrertür und der Lichtschalter vom Golf 7 , beide mit Chrom Applikationen sind bereits verbaut,Plug&Play...
Die Spiegelverstellung bekommt auch nen Drehknopf mit Chrom Ring vom Golf 7
die db erhöhung gibts leider nur bei den non OPF Modellen
Ich hab +1db am Fahrgeräusch bekommen mit der Stage1
Ist zwar alles eingetragen aber grenzwertig ist das allemal bei mir...
Meine hatte trotz OPF bei der Abnahme auch ausreisser über 88db, ich hab noch die "alte" Version 2 Töpfe keine Resonatoren...
Mit der Stage1 Eintragung wurde nochmal gemessen und mit 84,3db abgenommen, ist bei mir auch grenzwertig...
ich hab 80db im Schein, 5db sind Toleranz
War auch überrascht das ich 1db am Fahrgeräusch bekommen habe...
nach dem Aufspielen der Stage1 wurde bei der Eintragung nochmals gemessen , 84,3db...
Das Fahrgeräusch wurde laut Gutachten um 1db erhöht, TÜV war zufrieden...
ich hatte auch Kontakt zu HJS und APR...
APR bekommt nen Prototypen von der HJS OPF Downpipe.
APR wird dann testen ob die DP mit ins Kombigutachten mit aufgenommen wird.
Klärungsbedarf
Zertfikatsstudiengang
Stellungswechsel
Bürgerservice
Passagenummer
Zustandspassiv
Zelleninsasse
Danke für die Antwort
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe stehen die 94db im Gutachten der AGA?
In meinem "alten" Gutachten/ECE ist keine db Angabe drin.
Ich rufe morgen mal bei APR an...
also als ich die Software bekommen habe wurde direkt von APR das Gutachten mit meiner FIN per eMail an den Stützpunkt geschischickt,
Ich mein auch das das File auch esrst von APR freigeschaltet wurde als et meine Daten an APR übermittelt hatte...
rsprofi : könntest Du bitte mal ein Bild von der Erhöhung einstellen so wie ich es gemacht habe?
Ich habe nen OPF RS , bei mir wurde zum Jahresende die Stage1 aufgespielt , denke ich hab ein Aktuelles Kombigutachten bekommen,
in meinem Gutachten wurde nur das Fahrgeräusch um 1db erhöht.
Da ich mit meiner APR AGA gerade noch so in der Toleranz liege (84,3db vom TÜV gemessen) würde mich das mit der db Erhöhung auch interessieren.
Ich hab gestern mal bei Roy nachgefragt, er prüft das mal...
Wobei ich mir denken könnte das es das nur bei nicht OPF Modellen mit IS38 Umbau gibt mit der Erhöhung ...
rsprofi : welches Gutachten ist neu das von der Stage 1 oder von der AGA? Wenn es von der AGA ist dann versteht ich auch das das mit dem Ersatzrohr hinhaut...
