Also die normalen Handmontagemaschinen spannen auf jeden Fall die Felge auf der Fahrzeug-Innenseite. Somit können Kratzer auf der Außenseite schon einmal nicht vom Spannen der Felge kommen.
Gute Maschinen spannen die Felge inzwischen in der Felgenbohrung aus, wodurch gar keine Kratzer mehr am Felgenhorn entstehen können (also auch nicht auf der Innenseite).
Kratzer auf der Außenseite können eigentlich nur vom Abweiser kommen, welche aber dann eigentlich umlaufend sein müssten, da die Felge bei der De-Montage und Montage vom Reifen ja gedreht wird.
Der einzige Punkt, wo überhaupt solche Kerben entstehen können, ist meiner Meinung nach beim Ansetzen vom Montiereisen, bei der Demontage der alten Reifen! Aber da muss man sich schon sehr dämlich anstellen. Gerade bei unseren Rädern, die nun keinen extrem kleinen Querschnitt aufweisen oder irgendwelche Runflat-Reifen haben. Somit ist die Demontage also eigentlich nichts besonderes. Solche Beschädigungen habe ich zumindest noch nie hinbekommen!
Bei hochwertigen Handmontagemaschinen kommen inzwischen gar keine Montiereisen mehr zum Einsatz! Da durchlaufen die Werkzeuge einen kleinen automatiersierten Ablauf, sodass der Werker kaum noch etwas falsch machen kann.
Also alles sehr merkwürdig!
Kannst du in Erfahrung bringen, welcher Maschinentyp in der Werkstatt verwendet wurde? Bild würde evtl. schon reichen!
EDIT:
Man sollte sich mal Gedanken machen, ob der Reifenwulst bei der Montage nicht beschädigt wurde. Also wenn die Beschädigungen an der Felge wirklich von der Reifenmontage stammen, muss das ja dermaßen unsachgemäß gemacht wurden sein, dass ich mir auch vorstellen kann, dass der Reifenwulst im nicht sichtbaren Bereich nun auch aufgeschlitzt/beschädigt ist. Sieht man aber nur, wenn man den Reifen nochmal von der Felge abdrückt bzw. nochmal demontiert!
