Changelog wäre interessant
Gabs die irgendwo im Angebot, oder als Sammelbestellung? ![]()
18"..?
Bei mir was es auch "komisch", um ehrlich zu sein. Ich hab meinen im März 2017 mit ca. 6500km gekauft. Musste im November bei ca. 17000km nach flexibler Anzeige zum Ölwechsel und wollte dort auf Festintervall umstellen. Die Mechanikerin meinte, dass die Codierung zuerst gar nicht angenommen wurde, weil angeblich schon der Festintervall aktiv war bzw. musste dann einmal hin und her codieren. Sie sagte aber auch, dass das ja eigentlich gar nicht passen kann. Hab dann aber auch nicht weiter nachgehakt..jetzt ists fest und planbar. ![]()
Ist flexibel, je nach Fahrweise etc. (zB Kurzstrecke)
Naja, du hast 250km/h vmax und der Audi/Porsche so 260-270.
Je nach RS3 (bj) ist er bei 250 abgeriegelt. M4 auch 250-280- je nach Ausstattung.
Fraglich warum du dein Fzg infrage stellst oder verstehe ich deinen Beitrag einfach nicht? ![]()
Das müsste davon abhängen, ob du mit dem Handy im WLAN hängst (durch die externe SIM) oder eben die SIM des Handys benutzt wird.
Ich dachte die Leisten sind separat bestellbar bzw. ersetzbar..59€ inkl Steuer. So schreibt es @PoweRS jedenfalls.
Hab n vFL, die Ambientebeleuchtung könnte ich ohnehin nicht bestellen. Finde die Bastellösung mit dem Lichtband, gerade wenn man es wie ab Werk haben will irgendwie nur semi gut gelöst.
Hallo, ich habe heute im Etka gesehen das man jetzt die Türblenden einzeln bestellen kann. Leider kein Preis dabei und die nur in schwarz oder stone beige und black piano.
Hast du die Teilenummern für alle vier Türen? Primär sind die Black Piano interessant ![]()
Den Rep. Leitfaden hattest du nicht zufällig auch, oder?
Edel..
Kann auch aus persönlicher Erfahrung sprechen: Die von @ngolwe vorgeschlagenen LED Leuchten hab ich auch verbaut.
Lichtfarbe und Ausleuchtung bedingt durch die Bauart einfach top. Preislich wirklich unschlagbar. Es gibt die bei eBay noch im Doppelpack ohne Versandkosten (14€). Einfach mal suchen.
Hatte auch vorher die Hypercolor, absolut kein Vergleich.
Da ich auch die Wackler am Original-Gehäuse/bzw. der Fassung hatte, war das Flackern u.a. mit den Hypercolor noch schlimmer als mit den Original-Glühlampen, welche nur minimal dunkler werden und nicht gleich ausgehen. Diese LED inkl Gehäuse ersetzt komplett die alte Leuchte und passt perfekt in die Aussparung.
Dito..was ist das?
Bzgl. Klett haben hier die meisten die Fastech Conrad-Lösung (15€) ?
Naja, genau genommen hat er Heckcleaning betrieben wie auch schon geschrieben.
Ich finds stark, Farbe und nur das Logo. Langt allemal
Moin. Das geht aber meines Wissens nach nur mit dem MIB2 ab MJ2016....
Ah, okay. ![]()
Aber mal ehrlich, die POIs sind eher n Gimmick. Ich fahr ausschließlich mit der Blitzer.de PRO App, weils einfach die genaueste ist und kann die jedem App-Kauf-Muffel empfehlen- eine der wenigen Apps da draußen, für die es sich lohnt mal n schmalen Taler zu investieren.
Man kann in den Optionen eine akustische Warnung bei Annäherung an ein Sonderziel einstellen.
Das steht außer Frage, dass wir vom gleichen reden.
Der Fragesteller möchte die Funktion aber scheinbar per einfachen Entriegeln/Verschließen und das ist eben nicht Standard beim VFL, bzw. nicht bei mir.
Kann ich nicht bestätigen. Nur bei längerem Drücken der FFB zum Öffnen/Schließen ist das so.
Ah, also aus dem Tasteranschluss raus, Y Adapter rein und von dort per Einzelleitung(en) wieder in den Taster? ![]()
Evtl betrifft es nur den Eco-Modus, Bzw. ECO Einstellung bei Motorleistung? Ich habe Individual und Motor auf ECO. Verhalten des SSA wie beschrieben.
Interessant, dass es bei dir anders ist.
Auch ohne Modul verhält sich die SSA bei Profilauswahl wie oben beschrieben.
@Beatmaster
Top, dass auch an einer Adapter-Lösung gearbeitet wird. ![]()
Verständnisfrage, gibt es technisch auch ne Möglichkeit mittels Adapter die Schaltung anzuschließen, ohne die vorhandenen Kabel "anzuzapfen"?
Wie befestigt man das Gitter am besten?
Aber den SSA Taster drücke ich doch nach dem Starten (einmalig) sofern ich es dauerhaft ausgeschaltet haben will? Oder checke ichs nicht? ![]()
Würde die Schaltung auch gerne verändern im Punkto deaktivieren des Moduls. Wenn ihr Ideen habt könnt ihr die gerne mal hier posten. Finde das unglücklich gelöst. Bei keyless zb den Taster der SSA und den zum Starten zu drücken.
Stehe gerade auf dem Schlauch. Inwiefern ist es unglücklich gelöst bei Keyless und den Tastern?
Die Osram CBI sind wirklich zu empfehlen. Hab sie aktuell nur im Golf, überlege aber auch unseren RS damit auszustatten. Die Lichtfarbe ist sehr angenehm, Fernlicht in der Tat bedeutend besser.
Die Version 166 ist aktuell.
@Trust2k
Gibt es wenigstens die Möglichkeit mit dem MIB2 Google Maps zu erhalten?
Ich würde meinen, dass es ein Firmenwagen ist!? ![]()
Dann wäre das sicher absolut in Ordnung, die restlichen Werbesticker/Sprüche etc. passen für meinen Geschmack zwar nicht so unbedingt, aber jeder wie er mag.
Ja, das geht. Im STG 09 Zentralelektrik die Zugangskontrolle-Funk bei Klemme 15 ein von inaktiv auf aktiv setzen.
Das wurde hier irgendwo kürzlich beschrieben. Der Ansatz muss ab und dann soll man die leicht rausclipsen können.
Evtl Busruhe abwarten? Oder spielt sowas keine Rolle mehr?
Aber die müssen doch sagen warum..? Du stellst denen doch nicht die Karre auf den Hof und lässt das Getriebe tauschen? ![]()
Diverse kleine Mängel, passt hier nicht wirklich rein. Lass es uns sauber halten zwecks DSG Tausch. Denke es werden einige deinen Beitrag mit Spannung beobachten.
Bin gespannt was dabei rauskommt, meiner ist von 08/2016 und wollte demnächst zum Öl-Service und Mängel beheben lassen.
Wann bist du denn dort?
Die Felgen sehen wirklich stimmig aus.
@Marcelino
Was ist denn das für eine Anzeige/bzw. Programm auf dem Bild?
Wenn es hier noch um den LED-Streifen geht, dann dimmt er vom Werk aus IMMER !, wenn Standlicht und/oder Abblendlicht eingeschaltet ist. Nur bei ausgeschaltetem Sand-/Abblendlicht leuchtet der LED-Streifen als TFL ungedimmt
Es geht darum, dass der LED Streifen beim Blinken abdimmt (mit und ohne eingeschaltetem Abblendlicht). Codierung vorausgesetzt.
Es dimmt nur wenn's xenon nicht (!) brennt...
Sorry, aber die Aussage stimmt nicht. Sowohl abdimmen als auch ausschalten bei eingeschaltetem Xenonlicht ist möglich.
@Phil86
Super danke. Die Folie sieht recht dünn aus, oder täuscht das?
Hab n weißen Combi und eigentlich keine Lust auf Chrom/Schwarz..allerdings sind diese (zB von Milotec) ja schon ne andere Hausnummer in puncto Materialstärke..
Hast du n Bild davon? Idealerweise eins wo man die Kante erkennt?
