Wow dann passt das iPhone 7 plus ja doch locker rein. Wie einen das Gefühl doch täuschen kann
Also wenn es überhaupt passt dann aber bestimmt nicht bequem. Mein 6S passt locker rein und dann sind noch 1 bis 1.5cm Luft
Wenn ich dran denke, messe ich morgen mal die breite vom Handyhalter
Ich glaube aber gelesen zu haben, dass das S7 passt
8,xx € und gemessen habe ich nix
Habe ich mir auch besorgt. Ist klasse das Teil
Dachte ich mir schon. Bin trotzdem für jeden Tipp dankbar
Wenn du das für n 20er loswerden willst, dann her damit
Ich will in die Sache echt nicht viel Investieren.
Ich als Apple Nutzer hätte auch Interesse mich an OBD11 zu probieren. Kann wer n günstiges (gerne auch gebraucht/Vorjahresmodell(e)) Smartphone oder Mini Tablet empfehlen? Bin da in der Android Welt leider absolut planlos. Wenn ich mir n Gerät für 200€ kaufe + Software etc. kann ich gleich zu VCDS greifen. Und für ein bisschen rumpopeln ist es mir das nicht Wert.
Klingt komisch, hast du mal n Foto?
Einstellen heißt um einige Grad im oder gegen den Uhrzeigersinn "drehen", Horizontal und vertikal einige Millimeter ausrichten und (wenn das überhaupt geht) einige Millimeter nach Innen schieben. Am Ende müssen die Spaltmaße aber auch noch hinhauen.
Bei meinen Türen war das "Drehen" wahrscheinlich der wichtigste Part bei der ganzen Aktion, da die Dichtung mit jedem Zentimeter schlechter saß (tiefer hing um es mit DanRS09's Worten zu sagen )
Wie geschrieben: es war eine subjektive Momentaufnahme bei 160km/h. 200+ konnte ich noch nicht testen, genauso wenig wenn es draußen stürmt.
Ich kann morgen mal Fotos hochladen.
Hier die Bilder. Da es in und um Berlin den ganzen Tag nicht richtig hell wurde, kann ich erst mal nur folgendes anbieten:
Das hat man gesehen
einfach ab Außenspiegel die Dichtung oben an der Tür verfolgen: wenn die in der Luft hängt und du sie mit den Finger ohne Widerstand nach innen drücken kannst, dann sitzt sie falsch. Ich kann morgen mal Fotos hochladen.
Heute auf Garantie alle Tür/Fensterdichtungen getauscht, da die nicht ordentlich an der Karosserie anlagen. Das alles hat 0 gebracht, ergo Türen auch neu eingestellt. Jetzt sitzt es Bombe. Erster Test auf der Bahn: deutlich weniger Windgeräusche, konnte aber leider max 160 fahren.
Auto aus der Werkstatt geholt wegen Ölverlust am Getriebe: es war nur die Ölablassschraube undicht.
Desweiteren auf Garantie alle Tür/Fensterdichtungen getauscht, da die nicht ordentlich an der Karosserie anlagen. Das alles hat 0 gebracht, ergo Türen auch neu eingestellt. Jetzt sitzt es Bombe. Erster Test auf der Bahn: deutlich weniger Windgeräusche, konnte aber leider max 160 fahren.
Hi, zwei Stück, lackiert, für 70 €
Kann ich das bei Gelegenheit mal bei dir in Auftrag geben? ![]()
lueneburger: was hast du für ein Emblem gelöhnt? Ich brauche auch noch 2 Stück (vorne und hinten) in MGM.
Auto beim Händler abgegeben: Ölverlust am Getriebe
bei der Gelegenheit werden gleich die Türdichtungen getauscht bzgl. Wasseransammlung im Einstiegsbereich.
Heute Kühlmittel auffüllen lassen. War unter Minimum und groß Alarm in der MFA. Jetzt beobachten wie es sich verhält. Auf den ersten Blick war alles trocken. ZKD dürfte es ja bei 23.000km nicht gewesen sein ![]()
Irgendwas in die 80€ glaube ich
Hatte hinten links mal wechseln lassen, wegen Materialfehler: 135€ inkl Einbau. Ging natürlich auf Kosten von SAD. Kannst auch selber wechseln, muss aber die Türverkleidung runter für..
Ah, das habe ich auch. Und das ist mit einer Dichtung aus nem neueren MJ (meiner ist 2015) behoben?
P.s bei mir sammelt sich das Wasser höhe der Einstiegsleiste.
p.p.s. Den Thread lese ich wenn das Kind nachher schläft ![]()
[...], die Sache mit den Türdichtungen auf den Weg gebracht...
Was genau? Habe in letzter Zeit nicht viel Zeit zum mitlesen gehabt. Die Dichtung außen hinten links (zwischen Tür und Dach) bei mir ist auch etwas "krumm". Das wollte ich nächste Woche beim Reifenwechsel ansprechen, daher frage ich so interessiert, was bei dir das Problem ist?!
Wer sagt denn das die Ölfilter von Skoda schlecht sind?
Niemand, aber sollte es bessere geben, besorge ich den ebenfalls.
Hi,
Auto geht nächste Woche zum Ölwechsel. Da ich Öl immer selber mitbringe, wollte ich fragen ob es Schnuppe ist den Ölfilter, den Skoda standardmäßig einkauft, zu nehmen, oder etwas besseres (sofern es da nennenswerte Unterschiede gibt) zu bestellen?
Steverinho
Bestellt ![]()
Neue Griffleiste in die Kofferraumabdeckung eingesetzt
Für den 5E? Gibts wo? Der griff mit Loch nervt mich schon von Anfang an ![]()
Jupp, mir war es auch zu blöd darauf noch mal zu Antworten. Kommt wahrscheinlich eh nix bei raus... obwohl, ich glaube ich mache mir den Spaß mal =)
Edit:
Ich war mal so frei... abwarten ob da überhaupt noch etwas zurück kommt
Sehr geehrter Herr Vit,
Antworten, welche ein 'weiß ich nicht' enthalten, erwarte ich normalerweise nicht von dem Kundenservice eines Unternehmens Ihrer Größe. Eine passende Erklärung warum das so ist, hätte meine Wissenslücke schon eher gefüllt.
Mit freundlichen Grüßen
Steve S......
Jupp, finde die auch echt hübsch ![]()
Sehr geehrter Herr S......,
Mobil 1 ESP 0W-30 erfüllt die VW 504 00 und 507 00-Freigaben-siehe das PDF. Warum sie am Gebinde nicht angeführt sind, weiß ich nicht.
Mit freundlichem Gruß
Jan Vit
Technical Help Desk Engineer
ExxonMobil Business Support Center Czechia s.r.o.
... habe bei ebay noch passende Gebinde gefunden. Sicher ist sicher. Kein Bock, dass mir das AH beim Ölwechsel doof kommt, weil keine passende Freigabe aufgedruckt ist.
Danke! 230€ + Lackieren.. da muss ich der Hausherrin wohl wieder mal ein paar Blumen mitbringen ![]()
Sehr Stilvoll verschönert, aber ich find's ohne Blenden schöner ![]()
Wo hast du die Schweller (heißen die vorne auch so?) für die Front her?
Lieferung kam heute... Ich bin etwas verwundert. Die 2015 produzierten Gebinde haben keine 504.00/507.00 Freigabe. Die mit Prod. Datum 2016 schon. Habe mal M1 angeschrieben diesbezüglich und werde dann hier für die Nachwelt berichten ![]()
Habe mir jetzt auch den von Milotec bestellt. Bekomme ich den recht problemlos wieder ab, falls mir das Metallic irgendwann nicht mehr gefallen sollte und ich ihn mir von meinem Lackierer des Vertrauens in glanz schwarz lackieren lassen würde?
Habe jetzt bei Amazon bestellt. Knapp 10€ pro Liter M1 0W-30. ist doch n Stück weit teurer als das M1 5W-30, aber allemal im Rahmen.
Der 5l Kanister von M1 kostet um die 35€, da suche ich nicht Stundenlang im Netzt rum wegen nem Euro Ersparnis. Die liegt schon darin, dass ich das Öl selber mitbringe und nicht 30€/Liter Löhnen muss.
Eigentlich schon, aber ich höre mir gerne andere Meinungen an ![]()
Das soll auch für FZ mit DPF sein:
Mobil 1™ ESP 0W-30
Mobil SHC Synthese Technologie™
Das Mobil 1™ ESP 0W-30 ist ein Hochleistungsmotorenöl auf Basis der innovativen Mobil SHC Synthese Technologie™ und wurde speziell entwickelt, um die Wirksamkeit von wartungsfreien Dieselpartikelfiltern und Benzinkatalysatoren zu unterstützen. Durch seine fortschrittliche Additivtechnologie sorgt es für außergewöhnliche Motorensauberkeit und optimalen Verschleißschutz. Mobil 1 ESP 0W-30 erfüllt oder übertrifft die Industriestandards vieler führender Hersteller von modernen Pkw-Diesel- und Ottomotoren.
Da Ende Oktober der Jährliche Ölwechsel bei meinem RS TDI ansteht, ist mir beim durchzappen und bestellen aufgefallen, dass das M1 0W30 (mittlerweile? Oder war das schon immer so und ich habe es nur Übersehen?) auch die VW Norm 507.00 erfüllt. Also kann ich das doch und gerade wegen der 0W Spezifikation für den Winter bedenkenlos reinkippen, ODER?
Habe meinen auch in Raceblau bestellt und 2 Wochen vor Produktion aus genau diesem Grund auf Metall Grau gewechselt -.- Bin Glücklich mit der Entscheidung ![]()
