Gerade bei Facebook gefunden sieht schon sehr tief für ein monotube aus.
Kommando zurück ist wohl nen anderer ![]()
Könnte JPs Inspiration gewesen sein
Richtig ! @RenegateRS
Die Schrauben halten halt die Klappe. Ob jetzt 2 oder 3 Schrauben ist ja egal.
Wenn du das per Mail machst ging mein ich nur Überweisung oder Paypal. @Blumi89
kommt in "ganzganzganzkleingeschrieben" dazu: Geklaut bei "Name geändert" ![]()
Ja kommt auf Stahlgrau sowieso irgendwie besser. Wenn weiß dann eher Richtung getönter Scheiben.
So mir schwebt für die Seiten was vor. Was schaut besser aus?
Oder
Ja sobald du 140 km/h fährst schaffst du keine bestwerte mehr. Ich fahr meist im eco das reicht ja locker im Berufsverkehr. Und hier im bergischen Land lässt sich stellenweise recht gut segeln was einiges ausmachen kann. Selbst in Sport eben auf N schalten und den Berg runterrollen.
Wirklich schmaler ? Hoffe sieht nich zu schmal aus als 225er auf einer 8,5 j Felge. Find das optisch eh nicht so den Hammer.
So gestern war ich bei meiner 30k Inspektion.
Kostenvoranschlag bei 25.000 gefahrenen Kilometern belief sich im Januar auf 279€. Aussage war auch wenn ich eigenes Öl mitbringe, mich um dessen Entsorgung selbst kümmern müsste.
War der gleiche Meister wie im Januar und bin ganz zufrieden mit dem ganzen Service. War absolut kein Problem das ich eigenes Öl dabei hatte. Habe mir Castrol EDGE Professional Longlife 3 5W-30
nach VW 504 00/507 00 und Porsche C30 Vorgaben besorgt. Für das Öl habe ich keine 60 € bezahlt und habe es in 7x1L Behältern bekommen. Bei Abholung hatte ich nur noch die 5. Öflasche (hatte natürlich nur 5 mit) im Fussraum liegen mit 0,4 L Restlichem Öl.
Weil für den TDI ja 4,6 L benötigt werden. Habe dann 7 € + Mehrwertsteuer für die Altöl Entsorgung zahlen müssen. Im ganzen musste ich 132€ zahlen was in meinen Augen ok ist. Also hätte der Händler mir mal eben nur für das Öl ca. 150€ berechnet.
@H_P_BaxXter
Da du ja weniger zahlen musstest geht der Alk am Donnerstag auf dich ![]()
Naja das monotube musste sich wohl noch bisschen setzten
Die Felgen sind bereits seid Anfang März bekannt. *zwinker
Ziemlich na dran Nähe Abfahrt. Navi kennt es aber.
Ist ja auch egal wer es kann oder nicht. Der Octavia kann es nur mit elektrisch verstellbaren Vordersitzen und Memory. Der Spiegelmotor muss ja nur passen.
Von mir auf alle Fälle auch
Ein Jahr zu spät. ![]()
Das DDC bleibt auf jedenfall drin. Werd allerdings weiter mitlesen, weil es mich interessiert und ich für euch hoffe das sich ein paar trauen.
Tommy hatte die Felgen in 19 Zoll. Es wurde eben nach 18 Zoll gefragt
Ich bevorzuge auf ner 8.5 j Felge mehr Gummi. Find selbst auf der Skoda Serienfelge mit 7.5j den 225er mit extra Felgenschutz ein bisschen zu schmal.
Ich finde es unschön wenn die Felgen weit rausstehen.
Also ich hatte beim reifenhändler die Oxigin 18 concarve in 8.5j x 18 Zoll Et 45 Probe stecken lassen und in 18 Zoll passt das wohl. Spurplatten musst mal googeln die gibt es auch in 5 mm. 225 reifen kannst du fahren aber wenns geht würde ich 235er nehmen.
Hier im Forum gabs vor kurzem ein Bild glaub vom mj 16 das sah schon viel besser beim TDI aus.
C: jenachdem welche Folie verschwinden Kratzer unter Sonnenstrahlen wieder. Bei den Festen bleiben die Kratzer.
Richtig
Ich kenne die Problematik auch vom gti, kein Plan ob 5,6,7. Auf jedenfalls bei Bremsanlagen ab 340mm. Die 8,5 x 18 Et 45 passt allerdings aber nicht 19 Zoll.
Ist halt Geschmacksache und mir gefällt es. Ich würde fast behaupten das ich der einzige mit der Carbonvariante bin. Hat also nicht jeder ![]()
Wenn du den Motor mit Memory nicht verbaut hast klappt das mit dem absenken, muss halt nur alle paar mal der Spiegel neu einstellt werden. Da er die eingestellte Position halt nicht kennt.
Ich mache es mir einfach... Falls das Thema schon existiert verschieben oder löschen.
Alles anzeigenso nur kurz wegen "Kurze Antwort" alles weitere können wir in einem extra Thread besprechen.
es wird so einer gebraucht
Außenspiegel rechts elektrisch mit Blinker VW Golf V (1K) Bj.06 LB9A - Candyweiß | eBay
Ihr müsst darauf achten, dass er viele Kabel hat.
Dann muss die Türverkleidung Runter der Spiegel samt Kabelbaum demontiert und zerlegt werden.
Kabelbaum auspinnen und neu in anderer Reihenfolge einpinnen.
Spiegelmotor zerlegen und die Antriebsmotoren des O3 Motors in den des Golfs einsetzen.
Alles wieder zusammenbauen und codieren.
Wie gesagt alles weitere in einem eigenen Thread. Den dürft ihr erstellen
EDIT: Hier die Anleitung zum Umbau. Danke an detonator für die gute Arbeit.
Schreib das doch mal nieder Kevin ! Dann bauen wir die Flix ein nächste Woche +.
Könnte was dauern, gabs vor kurzem ja erst ....
20 mm pro Rad hinten, hatte er geschrieben.
Ja wegen den 235er Reifen
Wann gehst du damit in Serie? Würde ich sofort bestellen!
Wie @silverR1racer schon sagte, beste Lösung bisher ![]()
Sogar selber montiert / verklebt *stolz
Auch von mir alles Gute und viel Spass mit dem Wurm
hoffe der erste VRS Strampler ist schon vorhanden ![]()
MFG
Also bei meinem KW wurde eingebaut ohne Restgewinde und bei 330mm eingetragen, nach paar Tagen hat sich alles nochmal 2cm gesetzt und dadurch hatte ich nach 5000km die Sommerreifen platt und habe neu vermessen und einstellen lassen. Hatte vorher auch wieder höherdrehen lassen und habe somit jetzt Restgewinde und komm näher an die Höhe die eingetragen ist. Du musst die Höhe die du fähst eingetragen haben. Wenn du die tiefste eingetragen hast und dann höher machst, müsstest du eigentlich (neue Höhe) neu abnehmen lassen.
Du wirst deine neue Höhe lieben ![]()
310mm war mir zu tief für den Alltag, ich finde 325-330mm Perfekt!
Gibs den schon was neues vom doc oc ? ![]()
So bei mir gibs natürlich auch keinen Stillstand.
Noch habe ich den Motorlageraufsatz montiert und bin noch zufrieden.
Mal zwei Bilder noch Stand Ende 2015 bei bescheidenem Bergischen Wetter.
Dieses Jahr folgen noch einige Projekte. Das Projekt Folierung ist bereits abgeschlossen, ob komplett oder teilweise muss ich noch entscheiden (Bilder folgen natürlich).
Felgenbestellung läuft leider noch. Acc 210 km/h möchte ich dieses Jahr angehen und auch das Thema Actuator.
Im Keller steht noch etwas parat und wartet nur auf den Umbau.
Leider war ich letzter Zeit immer am kränkeln und das Wetter ist momentan mehr als ungeeignet.
Aber die Hoffnung ist jeden Tag da, dass die Temperaturen höher wandern.
Über beide Federn gibt es eigene Themen. Am besten schaust du dort. Dort findest du alle Informationen und viele Bilder.
nanana, da fehlt ja noch der Hauptteil ![]()
Kzl vom Rapid verbaut, codiert und Bordingspots auf Led getauscht. Ups war nicht mal an meinem. ![]()
