Hier mal ein paar Bilder welche ich heute nach dem Autowaschen gemacht habe, Sommerlook lässt grüßen ![]()
Find den RS nun wirklich Perfekt!!!
Hallo Leute,mir ist denk ich ein Fehler passiert heute, da brauch ich eure Hilfe.
Wollte mir die LED Kennzeichenbeleuchtung einbauen, nur hab ich bevor ich diese eingebaut habe, bereits die Codierungen durchgeführt im BCM damit kein Fehler kommt bei verbauten LED.
Das dürfte das Glühobst/Sicherung nicht ausgehalten haben... Lampen sind zwar gut, aber funktionieren halt nicht.
Jetzt meine Frage - Ist die Kennzeichenbeleuchtung separat mit einer Sicherung abgesichert???
Hab nämlich im Sicherungsträger bzw. Bordbuch nix darüber gefunden.
Hab auch schon alle Werte im BCM wieder zurückcodiert, aber ohne Erfolg, Kennzeichenbeleuchtung geht einfach nicht mehr.
Hoff ihr könnt mir diesbezüglich helfen an was das liegen kann.
Grüße Thomas
Hallo an die Österreicher, ich selbst habe VCP und mein Columbus 2 damit freigeschaltet, funktioniert tadellos.
Wenn jemand dies freigeschaltet haben will, bin in Stockerau (NÖ) und Umgebung und Gmünd in (NÖ) und Umgebung erreichbar.
Näheres gerne via PN (andere Codierungen natürlich auch möglich mit VCD`S)
Danke Trust, da ich ein problem mit RS hab, muss ich alles wieder in werkszustand zurückcodieren und LED `s ausbauen... De spinnen da bei Skoda, das hat bei AUDI und VW nicht gegeben.
Kann mir jemand bitte die Standart Codierung schicken der Kennzeichenbeleuchtung!
Habe folgendes Codiert:
(1)-Leuchte25KZL HA59-Lasttyp 25Wert setzen auf: 43
(6)-Leuchte25KZL HA59-Dimmwert AB 25Wert setzen auf: 127
Bräuchte die Standart werte der oben angeführten Codierung/Änderung um normale Birnen wieder einzubauen.
Danke im voraus
Tolles Projekt, das würd ich mir auch noch reinhängen in den RS
Bin gespannt wie du es umsetzt.
Nein die kleine Kamera ist keine Originale Kamera, die ist ein Zubehör Teil, hat aber echt a super Bild.
Die große Kamera ist eine originale, aber ich wollte keine Blecharbeiten machen, wegen der Durchrostungsgarantie, so die besser Lösung!
Ob du Linien einblenden kannst, keine Ahnung...
Lieber Trust2K,
Wie schaltet man denn beim Columbus das Green Menü frei??? und welche Tastenkombination muss man dann drücken damit man rein kommt???
Danke dafür ![]()
Montage klappt ohne jegliche Blecharbeiten, Kamera passt 1 zu 1 in den vorhandenen Ausschnitt.
VCDS wird benötigt, da man im 5F Steuergerät bei Byte 19 Bit 4 setzten muss. Dann die Bus Ruhe abwarten und schon funktioniert die RFK ![]()
Den Abstand haben wir gestern gemessen, sind ca. bei der roten Linie knappe 20cm.
Ee gibt wieder mal eine Neuerung zu vermelden.
Gestern war es soweit, mein RS hat wieder mal ein Update erhalten.
Die kleine Rückfahrkamera der Firma J&K Performance wurde erfolgreich nachgerüstet.
Einbau verlief eigentlich problemlos, die Anleitung welche mitgeliefert wurde war hilfreich, aber wurde ein wenig anders umgesetzt.
Mein RS hat nun fast Vollausstattung ![]()
Felgen habe ich direkt aus Ingolstadt vom Werk, hab dort Beziehungen hin, denn eine Felgen über AUDI kostet € 869,-!!!
Montotube habe ich bei der Firma AVP in Dingolfing bestellt, machen super preise ![]()
Hab nicht vor tiefer zu gehen, reicht mir schon so ![]()
Hab komplett € 1.880,- bezahlt (Felgen, Reifen, Montage, Felgendeckel, Skodaembleme) war echt a super Preis überhaupt waren die Felgen ja neu ![]()
Danke Jungs, dass euch das Gesamtpaket auch gefällt ![]()
Nein hab keine Spukplatten verbaut, vielleicht kommen ja noch welche, aber wird dann spontan entschieden.
Jetzt kommt dann mal das Projekt "kleine Rückfahrtkamera" von J&K, dann reicht es für`s erste Mal.
Hallo Leute,
Ich habe meine neuen Sommerfelgen mal probe gesteckt.Bin mit dem Endergebnis bzw. dem Gesamtpaket echt super zufrieden, meinen Geschmack hab ich getroffen und das ist ja auch das wichtigste.
Felgen: Original AUDI S3 Limo Felgen in 8x19 ET49
Reifen: Dunlop Sport Maxx RT in 225/35/19
Felgendeckel: Selfmade ![]()
H&R Monotube ist verbaut, hat sich noch ein wenig gesenkt, bin jetzt VA auf 33,0cm hinten auf 33,5cm (Radnabenmitte - Kotflügelkante)
Ja werden wir uns am Freitag ansehen, ich glaub fast ich bin a bissi tiefer als Du ![]()
Ich hab keine Spukplatten drin, kommen eventuell erst im Sommer, sind original 18er Skoda Felgen.
Sobald ich ca. 1000km am Fahrwerk hab, geb ich bescheid, wieviel es sich gesetzt hat, momentan ca. 300km später ist es immer noch bei 33,5cm.
H&R Monotube wurde verbaut, hier die Bilder dazu und ein kleiner Bericht ![]()
Hy Jungs,
Hab ja am Donnerstag mein Gewindefahrwerk von H&R eingebaut bekommen.
Muss sagen das Fahrwerk ist immer noch sehr angenehm zu fahren und ausschaun tu es so und so genial.
Das poltern der Hinterachse ist nun definitiv Geschichte, straffer aber eindeutig besser als Serie.
Hab das Fahrwerk jetzt mal auf 33,5cm (Radnabenmitte bis Kotflügelkante) einstellen lassen, ob es so bleibt... keine Ahnung, tiefer wird es auf alle Fälle nicht mehr, soviel steht fest.
Hab heute mal ein paar Bilder gemacht, bei dem Sauwetter nicht grad leicht was zu finden, aber ging. Hab mich übrigends heute mal über HDR getraut und muss sagen, schaut nicht schlecht aus das erste Bild, ist nicht jedermanns Geschmack, aber mal was anderes.
Hier mal die Bilder dazu ![]()
So hab mir nun auch das H&R Monotube für meinen RS bestellt, bin schon gespannt wie es sich anfühlt, kann nur besser werden im vergleich zum Serienfahrwerk und vor allem passt dann endlich die Optik ![]()
Werd es nicht zu tief einstellen, 33 oder 34 cm vorne und hinten wird denk ich schon passen ![]()
Berichte dann sobald es verbaut ist.
Also find dein Wägelchen Hammer, so muss der RS dastehen, genau das Fahrwerk werd ich auch nehmen ![]()
Will nicht viel tiefer als deiner
Hab ich das richtig verstanden, dass du hinten nicht weiter raus kannst???
Welcher Teil des RS "Vollledersitzes" ist den nun Kunstleder bzw. Echtleder???
Brauchst du den komplett Scan noch von einem RS mit ACC ab Werk, kann ihn dir gerne schicken wenn du willst.
LG HÖLLI
Hab mir heute Felgen in Auftrag gegeben zum organisieren, hab endlich welche gefunden welche mir gefallen ![]()
Hier meine 19 Zoll Sommerfelgen für 2015 ![]()
AUDI S3 Limo Felge - 8x19 ET49 mit Individual Felgendeckel!
Danke für die nette Aufnahme im Forum, werd sicher viel davon profitieren und auch weiterhelfen können bei diversen Sachen.
Hier ein Auszug der Email:
Von: CHIPFACTORY <milenkovic@chipfactory.at>
Datum: Dienstag, 30. September 2014 08:34
An: Thomas Höllrigl <hoelli6265@gmx.at>
Betreff: AW: Neue Anfrage: Individuelle Software-Optimierung: Feinabstimmung
Sehr geehrter Herr Höllrigl,
vielen Dank für ihre Anfrage.
Ja, die Fahrzeuge sind seit ca. 4 Monaten Tunbar. Wir können das Auto sogar über OBD Stecker Optimieren (kein Steuergerät Ausbau notwendig).
Bei uns wird das DSG Getriebe ohne Aufpreis Optimieret und an Motormanagement angepasst, somit besteht keine Gefahr für Getriebe oder Antriebsstrang. Der Preis ist alles inklusive € 699,-.
Wenn sie noch weitere Fragen haben stehe ich ihnen gerne zu Verfügung.
Hallo Leute, hätte folgendes Angebot von meinem "Haus" Chiptuner bekommen.
Octavia RS TDI mit DSG von 184PS auf ca. 225 PS alles via OBD (ohne Steuergeräte Ausbau oder Box)
inkl. individueller Anpassung der Motorsoftware
inkl. DSG Anpassung
inkl. vorher/nachher Leistungsprüfstandsmessung
Kosten: 699 Euro
Was sagt ihr dazu?
So liebe Freunde,
jetzt stell ich meinen "RS" mal offiziell vor.
Gekauft habe ich den Skoda in Köflach in der Steiermark beim Autohaus Kainbacher. Da es bei mir ja schnell gehen musst, da ich ja ein Fahrzeug zum Arbeit fahren benötige, musste ein RS her, welcher irgendwo in Österreich steht, sofort verfügbar ist und wenns geht auch noch neu ist. All diese Wünsche erfüllte der Skoda beim Autohaus Kainbacher.
Am Montag den 15. September 2014 war es dann soweit, da wir so und so nach Kroatien in den Urlaub fuhren, holten wir da den neuen RS gleich ab und dann konnte er gleich seine ersten Kilometer fressen. Bis zur Abholung, habe ich den Skoda lediglich auf den Fotos gesehen welche mir das Autohaus geschickt hatte. Der erste Eindruck war... schaut das Ding geil aus, der zweite Eindruck, das Ding ist viel zu hoch, muss 2015 tiefer werden ![]()
Ich übernahm dann den RS mit 7km am Tacho und schon ging die Fahrt nach Kroatien los, an das DSG musste ich mich erst mal gewöhnen und an diverse andere Sachen auch. Nach dem Urlaub dann, standen bereits 1035km am Tacho und diese spulte er gleich mal problemlos ab. Verbrauch nach Kroatien 6,5 Liter und nach Hause dann im Sportmodus mit 6,9 Liter, das hat mich schon mal begeistert.
Bis jetzt kann ich absolut nichts negatives gegen den RS sagen, man muss sich halt an bisschen lautere Windgeräusche im vergleich zum Audi genwöhnen, aber sonst abolut TOP das Gerät.
Werde wenn ich Zeit habe und a paar Kilometer drauf sind auch mal ein paar Fahraufnahmen machen mit Beschleunigungsaufnahmen...
Jetzt mal zur Ausstattung:
SKODA Octavia RS Combi TDI mit 6 Gang DSG und 184PS
Außenfarbe: Black Magic Perleffekt + Optikpaket schwarz
ACC, Xenon mit Kurvenlicht, Fernlichtassistent, Lane Assist, Verkehrszeichenerkennung, Anhängerkupplung, Panoramaschiebedach,
Außenspiegel abblendbar und anklappbar, Frontscheibe beheizbar, Soundgenerator mit Fahrmodis, elektrische Heckklappe, PDC vorne und hinten,
Seitenscheiben abgedunkelt, Keyless Go, Vollledersitze mit grauen Nähten und Memory Sitz für Fahrer, Canton Soundsystem, Navigation Columbus II mit HDD,
Sitzheizung vorne,...
Das war mal glaub ich das wichtigste, sind noch diverse Sachen verbaut, aber das kann sich ja jeder selber lesen und anschaun wenn i euch das nächste mal treffe ![]()
Nachgerüstet wurde:
- LED`s Innen und Außen inkl. Kennzeichenbeleuchtung
- diverse VCDS Codierungen
- Alufußstütze vom Golf VII GTI (2014)
- Sonnenblende UK (Beifahrerseite)
- Motorhaubenlifter
- RS Einstiegsleisten hinten
- GOLF VII GTI Alufußstütze
- Fahrwerk H&R Monotube
- Rückfahrtkamera
- Heckdiffusor der Firma Rieger in schwarz glänzend
- Folierte Heckleuchten
- Chiptuning der Firma O.CT inkl. DSG Update
- 19 Zoll Winterräder von MAM A5 in 8,5x19 ET 45
- diverse Kleinigkeiten
- 19 Zoll Sommerräder vom Skoda Superb "Supernova" in 8x19 ET44
- Active AGA Soundbooster Pro
- Auspuffblenden vom RS230 in Anthrazit
- MFA Pro
- Luftfilter von Pipercross
- Ladekantenschutz
- Smart Gate von Skoda
usw...
