Beiträge von lala
    Am besten ist es, wenn du dir ein Endoskop mit maximal 5 mm Durchmesser kaufst und gelegentlich deinen Ladedrucksensor raus nimmst und rein schaust. Dazu muss man nur die Motorabdeckung entfernen, einen Stecker abziehen und eine Schraube raus drehen. Erreichen kann man dadurch am einfachsten Zylinder 3, aber mit einem Endoskop mit etwas starrem Kabel kommt man auch an Zylinder 2 und 4.
    Ich Nutz dafür ein Handy Endoskop für ca. 60€.
    Siehe auch:
    Endoskop EA888 Gen3
    Da meiner eine MPI hat, ist das nicht ganz vergleichbar. Erfahrungswerte sind mir aktuell keine bekannt.
    Ich kann dir per PN auch den Link zu meinem Endoskop geben.
    Öl hat immer etwas mit Religion zu tun und da gilt ebenfalls das neues immer schlecht ist. Ich bin selbst 90 tkm und 5 Jahre mit dem ganz bösen Castrol LL 5W30 gefahren und dann auch noch mit 330 PS. Bisher kann ich nichts feststellen, was dadurch schlechter sein könnte.
    Ich habe jetzt lediglich umgestellt, weil die Garantie weg ist und ich den Wechsel jetzt selbst durchführe.
    Da sein Name RS245 beinhaltet, wird er nur eine Direkteinspritzung haben. Somit kann er die Verkokung damit lediglich reduzieren und ihm fehlt die Reinigung durch den Kraftstoff komplett. Somit wird früher oder später eine BeDi Reinigung nötig sein, wenn er das Fahrzeug lange genug besitzt. Die Catch Can aus der Liste oben, könnten sich also darüber auch amortisieren, wenn dies seltener nötig ist.
    Da ich mich gerade nochmal nach Catch Cans umschaue, weil ich eine Will die auch die Verkokungen der Ventile vorbeugt, hier einfach mal eine Liste der Systeme die ich jetzt gefunden habe, die auch den Abscheider auf dem Motorblock ersetzen:
    Racingline / VWR Pro:
    - Recht großer Tank
    - Peilstab
    - Entleerung über Ablassschraube
    - Gut bekannt und Funktioniert
    - Bar Tek verkauft es mit TÜV Gutachten
    Contra:
    - Entleerung umständlich (Ausbau einer zu ersetzenden Schraube)
    Neutral:
    - Direkter Schlauch Tank zu Inlet
    CTS Pro:
    - Peilstab
    Contra:
    - Hat keine Ablassöffnungen oder Deckelschrauben, Leerung über Peilstab oder Schlauchanschlüsse?!
    - Kleiner Tank
    Neutral:
    Leyo Pro:
    - Leerung über Ablassventil
    - Kurze Schläuche
    - Füllstand über Scheibe sichtbar
    Contra:
    - Kleiner Tank
    - teuer
    Neutral:
    - Nutzt Serien Schlauch zum Inlet
    Integrated Engineering Contra:
    - kleiner Tank
    - Scheinbar keine Ablassschraube oder Ventil
    - Keine Füllstandskontrolle
    Neutral:
    Spulen Pro:
    - Peilstab
    - Relativ großer Tank
    Contra:
    - Sehr sehr lange Schläuche
    Neutral:
    - Direkter Schlauch Tank zu Inlet (längst möglicher Weg)
    Bar Tek Pro:
    - Günstig
    - Mit TÜV Gutachten
    - Schläuche wirken recht kurz
    Contra:
    - Tank sieht relativ klein aus
    - Es hat unten einen optionalen Anschluss für ein Ölrücklaufkit, damit muss man die CAN seltener/nicht leeren. Dann hat man das gesamte Wasser und Schlacke die sich in der CAN sammelt, aber wieder in Ölwanne und das Endlos...
    Neutral:
    Alle Angaben beziehen sich auf in YouTube Videos oder Online Shops ersichtlichen Daten und könnten demnach auch falsch sein.
    Des Weiteren beziehen sich die Angaben auf die Systeme, wie sie vom Hersteller kommen. Durch kleinere Modifikationen, lässt sich da das ein oder andere Contra ausbessern (siehe @sepp600rr seine Schrauben Konstruktion beim Racingline System).
    Ich habe meine Blenden glaube 2015 mit Billigen Baumarkt Auspufflack geschwärzt. Ende 2016 sind dann die ersten Stückchen abgeblättert. Seit dem werden die Blenden bei mir nicht mehr geputzt, der Ruß gleicht vieles aus. :thumbsup:
    Ist evtl nicht die Lösung für Perfektionisten, aber sieht aus 2 m jetzt nicht so schlimm aus.
    Zu sehen sind sie ab 6:32 min, oben sieht man das abgeblätterte.
    Das die Kupplung rutscht kann schon auch an der falschen MSG Abstimmung liegen. Das DSG passt den Kupplung in Abhängigkeit vom Drehmoment an, den das MSG meldet. Wenn das MSG falsche Werte meldet, ist der Druck u.U. zu niedrig.
    Eine DSG Anpassung solltest du dann aber vermutlich auch definitiv vornehmen, je nach Leistungsziel.
    Mit der rutschenden DSG Kupplung wäre ich aber ganz ganz vorsichtig, diese hat nur sehr dünnes Material, was sehr schnell weg gerieben ist.
    Eigentlich sagt man, wenn die einmal richtig rutscht, ist sie idr hin.
    Das Drehmoment und die Leistung Werden nicht gemessen, sie werden aus diversen Daten im Motorsteuergerät berechnet. Das Display zeigt die Daten nur an.
    Des Weiteren soll es aber später in der Tat eine GPS gestützten Leistungsmessmodus geben. Dazu werden dann aber die gleichen Dinge wie für Insoric Messung benötigt (Gewicht, Abrollumfänge, 2 km gerade Straße ohne Wind, CW Wert). Also eine Menge Variablen die falsch sein können.
    Öhm, könnt ihr die „ich habe meinen Auspuff selbst manipuliert“ Diskussionen und Videos bitte in einem dazu passenden Thema besprechen?
    Das hat doch alles 0 mit APR zu tun. Oder soll ich auch meine EGO-X Videos hier rein packen?
    @Zappelfillip kannst du die Beiträge von @Octirs245 und die dazu zusammenhängenden ggf. vierschieben? Z.B. in den „Wie das Ploppen“ Thread?
    Wie passt denn dann deine Aussage „ich habe damit beste Erfahrungen gemacht“ zu „das ist mein erstes DSG“?
    Mit welchem Getriebe hast du denn dann deine Erfahrungen gesammelt, die du jetzt auf das DSG projizierst?
    Stimmt, dort taucht sie mittlerweile auch auf, interessant finde ich Angabe „ECE Zulassung/inklusive Gutachten“.
    ECE bedeutet ja eigentlich, das es ein 100 % Ersatz für ein Serienteil ist und es keinerlei Eintragung bedarf, egal ob weiteres Tuning vorhanden ist oder nicht.
    Aber kann auch sein, das sich die ECE nur auf gewisse Produktionsjahre bezieht.
    Catback-System Octavia RS | Abgasanlage | Abgasanlage | RS 2.0 TSI 220 PS | 5E | ab 02/13 | Octavia | Skoda | APR Deutschland - Onlineshop
    Die APR AGA wird aktuell nur von APR Senftenberg vertrieben. Dort gibt es aktuell keinen Online Shop, du müsstest vermutlich dort anrufen oder kannst mal Probieren, ob du @Shinyu hier im Forum erreichst.
    Das ist so vermutlich nicht ganz richtig. Man bräuchte ja nur z.B. ein Raspberry Pi, der die Daten über CAN liest und in einem Format ausgibt, das das Columbus als Video akzeptiert. ;)
    Quasi eine Art Streaming. Mit dem Alpine wäre das einfach möglich, das es einen HDMI Eingang hat, beim Columbus müsste man vermutlich eine SD Karte oder der gleichen simulieren oder irgend ein Video Signal aufbereiten. Das sind zu mindest mal die „unvertieften“ Gedanken, die ich mir bisher dazu gemacht habe.
    Es kann auch sein, das es eine solche Lösung nicht gibt, weil sie zu einfach ist und keiner dafür 500-700 € ausgeben will, wenn man einen Raspberry Pi für 30-50 € kaufen kann, auch wenn die Software Entwicklungskosten angebracht wären. Viele sehen halt immer nur den Materiellen wert und nicht den Aufwand der dahinter steckt.
    Nein, das ist (glaube ich) das Originale Audio Menü, das nur mit anderem Inhalt befüllt wird.
    Das alte PloarFIS Layout war besser, leider sind dort die Zeilen miteinander verbunden. Deshalb kam es vor, das Buchstaben oder zahlen eine Zeile runter rutschten und dann alles verschoben war.
    Leider kann man kein eigenes Display entwickeln, man kann lediglich die Standard Skoda Displays missbrauchen. Und da sind von Seiten Skoda halt leider Einschränkungen vorhanden.
    Die Anzeige ist gleich der MFA XP, da die PolarFIS jetzt das gleiche Layout nutzt, dies war früher ein anderes.
    Die Anzeige ist immer noch nicht 100 % Fix, da das Leerzeichen und die 1 schmaler ist als die restlichen Zahlen. Das ist jedoch bei der MFA XP genauso. Es fällt bei der MFA XP nur nicht so auf, da die Display Aktualisierung sehr langsam ist.
    Ich habe leider nur das Slowmotion Video hier als Beispiel, in dem man das aktuelle Layout gut sieht.
    Zu erkennen ist der Unterschied auch in anderen Videos, wenn unten links das SD Karten Symbol angezeigt wird, ist es das alte Layout, ohne SD ist es das aktuelle.
    Alt:
    Meine Entscheidungshilfe zur Frage VCDS oder VCP war immer:
    - VCDS: Wenn du viele Fahrzeuge aus der Zeit vor MQB/MLB codieren willst
    - VCP: Wenn du aktuelle Fahrzeuge codieren willst
    Hintergrund:
    Im VCDS sind die Bits und Bytes Codierungen besser beschrieben, in VCP sind diese ja fast gar nicht beschrieben. Bei den aktuellen Fahrzeugen läuft jedoch sehr viel über die Anpassungskanäle, diese sind in VCDS sehr umständlich zu bedienen. In VCP geht das alles viel schneller, mit den vorhandenen Suchfunktionen.
    Unabhängig von der bedienbarkeit kommt man aber u.U. auch bei älteren Fahrzeugen schnell an einen Punkt, wo man VCP benötigt. Das beginnt ja schon mit dem PQ-35 Coder den man für die Warm und Kalt Diagnose diverser Lampen benötigt, wenn man z.B. auf LED umbaut.
    (OBD11 kenne ich nicht und kann es daher auch nicht Vergleichen.)
    Beim Diesel geht halt nix wegen DPF, wenn es mehr als 220 PS werden sollen, muss man den DPF entfernen oder bereits einen Upgrade Lader verbauen. Da bringt ein Intake oder LLK recht wenig bis nichts, ohne das mindestens einer der beiden Punkte oben erledigt wurde.
    Da es aber nun beim Benziner auch einen OPF gibt und die Technik an sich nicht so weit vom DPF weg sein dürfte, kann es sein das durch den Benziner, auch Tuning DPFs auf den Markt kommen. Von HJS hat man ja bereits gehört, das sie eine Downpipe mit OPF entwickeln wollen, der eine höhere Durchflussmenge haben soll. Vielleicht ergibt sich aus den Erkenntnissen dann halt auch mal ein Tuning DPF.
    Der DPF lässt halt nicht so viel zu, ohne völlig offensichtlich illegal unterwegs zu sein.
    Das war beim TSI lange sehr viel anders.
    Jetzt mit dem OPF könnte sich da aber evtl mehr tun.
    Frag mal direkt bei einem APR Händler an. Auf der US Seite wird was für den TDI gelistet. Evtl gibt es da doch schon was oder es kommt demnächst.
    APR TDI ECU Upgrades
    Alternativ kannst du auch mal z.B. bei @APR.NRW Anfragen, da solltest du über seine eigene Firma RSR auf jeden Fall etwas für den TDI mit Gutachten bekommen.
    Im Golf R Forum gibts jetzt die erste Meldung von einem, bei dem es mit APR Stage 1 + APR Care + APR DSG Software, die DSG Pumpe und als Folgeschaden die Kupplung zerlegt hat. Das Ganze ist bei einem Launchcontrol Start geschehen.
    APR hat drauf hin erst die neue Pumpe bezahlt und anschließend ein komplett neues DSG. Den Mietwagen für die 2,5 Wochen hat APR ebenfalls bezahlt. Er selbst hat wohl 0 € bezahlt. Der Schaden lag bei ca. 10.000€.
    Also wer was mit brauchbarer Garantie sucht...
    Es ist nicht gut, wenn etwas kaputt geht, aber es ist immer gut, wenn eine abgeschlossene Versicherung auch zahlt.
    @vektortechnik
    Was mir so Spontan einfällt.
    Für den TSI wäre für mich interessant:
    - Drehmoment: CAN
    - Leistung [PS/kW] umschaltbar: CAN
    - Motordrehzahl: CAN
    - Motoröltemperatur: CAN
    - Motorölstand: CAN
    - DSG Öltemperatur: CAN
    - Kühlwassertemperatur: CAN
    - Ansauglufttemperatur (hinter LLK): CAN
    - Ladedruck: CAN/OBD umschaltbar (beim Mj. 2015 ist der Wert auf dem CAN Buggy)
    - Umgebungsluftdruck: CAN oder OBD
    - Geschwindigkeit mit Tacho Voreilung: CAN
    - Momentanverbrauch in l/100km: CAN
    - Lambda: CAN
    - Außentemperatur: CAN (nur zum mit Loggen)
    - Tankinhalt in Litern: CAN
    Motorsteuergerät:
    - Zündwinkelrücknahme je Zylinder: OBD
    - Zündwinkelrücknahme aktueller Maximalwerte von allen Zylindern: OBD
    - Anzahl Fehlzündungen: OBD
    - Zähler Direkteinspritzungen: OBD
    - Zähler Saugrohreinspritzungen: OBD
    - Anzahl der Direkt-/Saugrohreinspritzungen in der letzten Sekunden: OBD aus den beiden Zählern berechnen
    - Einspritzmenge pro Zündung: OBD
    - Einspritzzeiten/Dauer: OBD
    - Zündwinkel: OBD
    - Mittlere Luftmasse: OBD
    - Drosselklappenstellung: OBD
    - Abgastemperatur: OBD (Berechnet)
    DSG:
    - Kupplungsdruck: OBD wenn verfügbar
    Gateway:
    - Aktuelle Batteriespannung: OBD oder Messen
    - Aktueller Ladezustand Batterie (SoC): OBD
    - Batterie Ladestrom: OBD
    Maximalwerte von:
    - Drehmoment
    - Leistung
    - Ladedruck
    - Motordrehzahl
    - Alle Temperaturen und Drücke
    - Ansauglufttemperatur Maximum bei >80% Drosselklappenstellung für mindestens 5 Sekunden
    - Geschwindigkeit
    - Fehlzündungen
    - Batteriespannung min/max
    - SoC min/max
    - Ladestrom min/Max (Laden/ Negativ für entladen)
    Werte von CAN oder OBD Loggen (Datei), die nicht angezeigt werden. Je nach Auswahl.
    Konfiguration der Anzuzeigenden Werte auch ohne Laptop. Direkt am Gerät oder über Smartphone.
    Einstellbare Aktualisierungsraten:
    - Anzeige (wenn relevant)
    - für jeden Parameter in der Anzeige
    - für jeden Parameter im Logfile
    - 20 ms bis 1000 ms
    Richtig Toll wäre ein CAD File mit den Befestigungspunkten am Rahmen, sodass man sich mit einem 3D Drucker auch selbst eine Halterung drucken könnte.
    1. Du hast irgendwie starke Probleme, aber fährst nie mal einfach eine Runde um die Dinge zu analysieren. Es wäre viel einfacher mal 30 km ungeplant zum Test zu fahren, als immer auf die nächste fährt zu warten. Das ist zwar nicht besonders wirtschaftlich (mit dem grünen Auge gesehen), könnte deine Probleme aber innerhalb von wenigen Tagen lösen statt mehrerer Wochen.
    2. Sägezahn kommt von einseitiger Belastung von Reifen und wird durch eine falsche Achsgeometrie verstärkt. Das ist bei manchen Fahrzeugen chronisch, beim Octavia 5E aber eigentlich nicht so ein allgemeines Problem. Wenn du das bereits nach wenigen tausend Kilometern hast, dann würde ich da schon etwas vermuten. Dir muss aber klar sein, das eine korrekte Achsvermessung das Problem jetzt nicht lösen wird, denn deine Reifen sind jetzt nun mal hin. Eine korrekte Vermessung kann höchsten verhindern, das es schlimmer wird oder beim nächsten Satz Reifen
    nochmal Auftritt.
    3. Das dir ein Betrieb von etwas abrät kann immer mehrere Gründe haben. Zum einen „nicht nötig“ zum anderen „habe ich keine Zeit für“, „habe ich keine Lust drauf“ oder “andere Dinge bringen mir viel mehr in die Kasse“.
    Wenn sich nichts anderes finden lässt, würde ich einfach mal spätestens mit dem nächsten Reifenwechsel eine Achsvermessung machen lassen. Und dann neue Winterreifen kaufen. Wenn du da jetzt nichts machst, kann es sein, das du dir die Sommerreifen auch noch versaust.
    Sägezahn ist beim 5E RS jetzt nicht so häufig, sonst würdest du darüber hier Forum deutlich mehr finden.
    Ich wollte heute morgen den gleichen Thread erstellen. Ich war aber dann leider abgelenkt und unterwegs.
    Ich hatte auch Kontakt mit dem Hersteller. Sie sagten mir, das sie ausschließlich Daten über CAN lesen. Ich weiß nicht welche Daten da bei uns alle angreifbar sind. Aber z.B. der Ladedruck dürfte da genauso verstümmelt sein wie mit der MFA XP.
    Abgeshen von den Zusatzfeatures dürften also vermutlich nur die Daten zur Verfügung stehen, die auch die MFA XP anbietet. An die PolarFIS wird das Display ohne OBD leider nicht dran kommen.
    Da der Kontakt nach der 3. Mail auch etwas pampiger wurde, hatte ich dann erstmal nicht weiter nachgefragt.
    Mir sagte man noch, das sie mehr MQB Baureihen unterstützen wollen, es hängt jedoch wohl immer von der Nachfrage der einzelnen Baureihen ab.
    Ich für meinen Teil werde erstmal den Funktionsumfang vom Golf abwarten, denn wenn das Teil kein OBD für Daten kann, dann wird das sicherlich nicht so interessant, wenn man schon eine MFA XP verbaut hat und PolarFIS im Handschuhfach liegt.
    Welche „50X 00“ Spezifikationen stehen denn für deinen Motor in deiner Bedienungsanleitung?
    Nach denen solltest du dich richten! Daran hängt auch der variable oder feste Intervall.
    So lange du Garantie hast und diese wahrnehmen willst, alles was Herstellerfreigabe hat. Also vermutlich 0W20 bis 5W40 je nach Baujahr.
    Aber da gibt es ja je nach Grundöl und Additivierung auch stärkere Unterschiede.
    Kauf dir ein Handy Endoskop bei Amazon und beobachte und entscheide selbst, wann es so weit ist für eine Bedi Reinigung. Den Zylinder 3 über Ladedrucksensor anschauen ist eine Sache von 5 Minuten. Mit 15-20 Minuten Aufwand kannst du dir auch Zylinder 2 und 4 anschauen.
    Ölwechsel bei 15 tkm ist ok, DSG würde ich ggf. etwas früher als 60 tkm machen. Ob es dann eine Spülung sein muss, Ka.
    Ein Motoröl mit wenig Verdampfung wäre ggf. noch hilfreich.
    Beim DLBA mit nur Direkteinspritzung bringt dir ein Aditiv recht wenig, was die Verkokung der Ventile angeht. Höchstens die Düsen werden etwas gereinigt.
    Du hattest im KGE Thread was von einem Druck/Temperatur Sensor geschrieben. Ka ob der Nähe der Kupplung sitzt oder irgendwo anders.
    Vom saugen her klang das wie bei mir, denke ich.
    welche Drehzahl hatte der Motor zu der Zeit mit Deckel drauf? War diese schon erhöht oder im Bereich 700-800 U/min?
    500€+ ist da normal. Ein normaler Wechsel kostet ja schon 200-300€. Bei der Spülung werden 2-3 mal der Menge Öl durch Getriebe gepumpt. Das ist halt deutlich mehr Öl und dauert deutlich länger...
    Schaut euch die vorhandenen YouTube Videos dazu an.
    Man merkt teilweise schon deutliche Unterschiede von vor zu nach dem DSG Ölwechsel, wenn man den Intervall voll ausreizt. Wenn man vorher wechselt, sind die Unterschiede nicht so stark Bzw. kaum vorhanden. Das kann jetzt natürlich Aberglaube oder eine komische Wahrnehmung sein...
    Mein Autohaus hat mich bisher lediglich darauf hingewiesen, das etwas noch nicht fällig ist. Wenn ich aber gesagt habe, die sollen das machen, haben sie mein Geld bisher immer genommen.
