Schau mal hier:
Oder hier
Vielleicht kann dir Marcel auch weiterhelfen.
Gruß Oli
Schau mal hier:
Oder hier
Gruß Oli
Es ist wirklich schwierig.
Mit 10er Distanzscheiben vorn pro Rad bekommt man es auf kein Fall zugelassen.
Und 20er Hinten ist auch zu viel.
Dafür sieht es aber richtig geil aus.
Nächste Woche werden wir mal weiter sehn, dann geht das ganze in die nächste runde.
Gruß Oli
Tauschaktion?
Welche von den vielen ![]()
Gruß Oli
Heute sind mir doch glatt ein paar 20" vor die Räder gerollt. ![]()
Sieht schon verdammt Lecker aus in Verbindung mit dem ProKit.
@RS-Xite vielen Dank für den Schraubernachmittag ![]()
Gruß Oli
Grün ist mittlerweile sehr beliebt. Wann bekommst du dein? Kommst du direkt aus Erfurt?
Zum Termin ich könnte bis ende April oder ab mitte Juni wieder an einem Treffen teilnehmen.
Ich lass einfach mal die Diskussion los wann wie und wo.
Der Vorschlag mit Hohenfelden hat mit schon sehr gut gefallen.
Gruß Oli
Ja, mich nervt das voll. Wenn man nur kurz was rausholen möchte fahren jedes mal die Spiegel wieder aus und ein.
Deswegen schalte ich die Funktion meist aus.
Hast du noch was wegen dem Memory Motor raus bekommen?
Gruß Oli
Können wir gerne machen. Reicht ja auf einer Seite.
Wenn ich neue Felgen bekomme, bin ich immer dafür :p
Bis jetzt läuft noch alles ordnungsgemäß, mal schauen.
Gruß Oli
Also wieder neue Probleme. Da drück ich weiter die Daumen das alles gut wird.
Bei mir war die Nacht der Marder am und im Auto.
Jetzt hoffe ich mal, das es bei mir ein Erfurt kein Marder gibt. Sonnst sieht es schlecht aus.
Nicht das du noch mit ziehen und bördeln anfangen musst.
Schade weil die 8er wären mit Zentrierung.
Gibt es denn 5er? Hab da lange nicht mehr danach geguckt.
Bei mir 2014er Modell fahren immer die Spiegel beim öffnen wieder raus. Das nervt. Soll das nicht so sein das die bei Zündung an ausfahren beim 2014er?
Gruß Oli
Die 4er sind dann aber ohne Zentrierring.
8er passen vorne bestimmt nicht oder?
Aber am Fahrwerk ist noch nix gemacht oder?
Bestimmt mit Zuladung tiefer gelegt ![]()
Da war Tetris spielen angesagt ![]()
Dann kann euer Fest ja jetzt starten.
Ich hätte nicht gedacht, das da 21 Kästen reinpassen.
Gruß Oli
Das sieht Fett aus ![]()
Es wirkt schon so, als wäre er hinten schon tiefer.
Gruß Oli
Hier noch das Bild von der Seite.
Das hatte ich auch erst vor. Ich hatte mir damals die Kappen von SuperSkoda geholt. Aber die waren totaler Mist.
Mittlerweile habe ich mich an Chrom und schwarz aber leider satt gesehn.
Gruß Oli
Dein Kumpel kann dir da am besten weiterhelfen, ob das geht oder nicht.
Das Gerät ist in der Hinsicht einfah zu speziell.
Die Hersteller Webseite gibt da leider auch nicht viel her.
Wenn du es genau wissen möchtest, frag am besten beim Hersteller an.
Ich finde es gut, du hast dem Fragesteller in deiner Antwort auch klar gemacht, das deine Antwort nicht zu 100% gesichert ist.
Da gibt es andere, die etwas behaupten, von dem sie keine Ahnung haben und das nicht mit angeben.
VCDS & VCP sind halt speziell für den VAG Konzern und das codieren ausgelegt.
Jetzt sollten sich alle wieder beruhigen.
Ein Forum lebt von Frangen und Antworten.
Gruß Oli
Die Chromleisten kommen auch wieder ab. Leider halten die nicht wirklich.
Mit Chrom kann man auch sehr schnell sehr viel kaputt machen, sodas es einfach nur noch scheiße aussieht.
Deshalb wollte ich auch nicht den ganzen Grill damit bekleben.
Ich werd mir da jetzt was anderes einfallen lassen, damit ich mich von den ganzen Grünen RS hier in Erfurt absetzten kann.
Gruß Oli
Welche hast du verbaut und wo alles?
Gruß Oli
Meine Parkerleichterung. Werden wir machen ![]()
So entlich ist es soweit, der Sommer kann kommen.
Besigelt wurde das gleich beim Smocken ![]()
Außerdem noch mal ein Foto von dem Chromleisten.
Gruß Oli
Hört sich schon mal interessant an. Ich bin gespannt.
Mein DSG macht auch noch Probleme im ACC Modus.
Der haut ständig die Kuplung rein.
Gruß Oli
Schaltkasten DSG?
Jetzt machst du mich neugierig.
Gruß Oli
Morgen geht es los. Sommersaison 2015 ohlee ![]()
Was man nicht alles so schönes geschenkt bekommt.
Morgen werden dann auch die Bilder nachgereicht.
Gruß Oli
Das wärs natürlich. Oder Golf R der hat doch bestimmt auch eine andere.
Gruß Oli
Ich habe nur Federn verbaut.
Das es bei mir an einem unebenen Untergrund liegen kann möchte ich nicht ausschließen.
Deshalb will ich am Wochenende noch mal messen.
Die 5mm stören mich auch nicht. mir kommts nur lagsam so vor als wäre das ein generelles Problem.
Bei dem ein halt gar nicht, bei dem anderen mehr und bei anderen halt richtig schlimm.
Jetzt heist es erstmal abwarten was bei Hopfensack und RS-xite raus kommt.
Gruß Oli
Ich glaub besser ist das ![]()
Mir ist es nur aufgefallen, als ich die Karosseriehöhen der einzelnen Radhäuser codiert habe. (Für den SideAssist)
Am Wochenende weis ich mehr. Wenn nicht lass ich etwas Luft vom Reifen ab. ![]()
Aber ich glaub meiner ist auch schon etwas schief.
bis zur Radmitte ist es ca. ½ cm auf der Beifahrerseite was er höher ist und bis zum Boden fast 1 cm.
Werd da am Wochenende und mit Sommerreifen noch mal nachmessen.
Gruß Oli
Das gibt es nur bei Skoda in Verbindung mit einem unfähigen Mechatroniker.
Gruß Oli
Zur Folierung.
Plastik gasst immer. daher wird auch empfohlen Plastikteile vorher zu grundieren.
Nach so kurzer Zeit kann ich mir das auch auch nicht vorstellen.
Ansonsten mit einer Nadel die Folie ein wenig anstechen und die Blasen raus drücken.
Die entstehenden Löcher sieht man dann in der Regel nicht.
Aber der Folierer kann dir da sicher ei guten Rat geben.
Dann mach ich mich mal auf die Suche in der Galerie ![]()
Gruß Oli
Oh man so viel Ärger und Stress.
Hautsache keine Kosten für das Unternehmen entstehen lassen. Getreu dem Motto der wird schon kein Anwalt einschalten.
Echt eine Schlechte Einstellung seitens HR.
Da drück ich dir die Daumen das sich da bald was tut, zu deinen Gunsten.
Momentan kannst du dir mit RS-Xite die Hand reichen. Nur das es unterschiedliche Fahrwerke sind.
Gruß Oli
Ich denke mal das die Werkstatt das Motor STG einfach noch mal Flaschen wird. Dann ist das Tuning wieder Weg.
In wie weit Skoda das nachvollziehen kann weis ich nicht, ist aber auf jedenfalls möglich.
Gruß Oli
Ah okay.
Das muss ich bei mir auch mal beobachten.
Hab da bis jetzt nie drauf geachtet.
Immer schon dem Motto "ist der Hobel kalt, gib ihn 6 ½" ![]()
*Spaß*
Bei euch ist ja nicht viel los bei IKEA ![]()
Hab grad gesehen das du die Heckbeschriftung ab gemacht hast.
Hast du eventuell irgendwo ein Bild vom Heck?
Wollt mal gucken wie das mit grün so wirkt.
Gruß Oli
Stimmt.
Wird Morgen nachgereicht. ![]()
Das Grüne Monster wird ja immer mehr zum Rennwagen ![]()
Jetzt fehlen nur noch die Kotflügel von dem Golf 7 bei HTF Motorsports ![]()
Hat die Werkstatt noch was zum Hitzeproblem gesagt?
Gruß Oli
Heute hab ich mal ein neuen Design Versuch gestartet.
Leider hatte ich kein Heißluftfön zur Hand daher musst ich die Leisten noch mal abnehmen.
Gruß Oli
Alternativ kannst du dir das auch beim Lackierer mischen lassen.
Aber ob der für 9ml sich die Finger schmutzig macht glaub ich weniger.
Aber hast schon recht hoch gerechnet ist das schon sehr teuer.
Gruß Oli
Schau mal hier:
Musst du mal mit dem Farbcode von deinem Auto Vergleichen.
Ich kann dir aber nicht garantieren das die Farbe dann passt.
Gruß Oli
Also bei mit mit dem Eibach ProKit und dem getauschten rechten Stoßdämpfer hinten, scheid es jetzt besser geworden zu sein.
Kann aber auch sein das ich das Poltern nicht mehr so wahrnehme.
Gruß Oli
War dein Auto zwischen durch mal in der Werkstatt?
Gruß Oli
