sers,
ich würd gerne meine endstufe und ein sub an mein nexus radio anschliessen.
was brauch ich dafür alles?
am besten wäre wenn ihr links dazu macht danke
endstufe an nexus anschliessen
weiß keiner was?
Denke mal du brauchst nen high Low adapter
Woife hat recht. Da das Radio keine Chinchausgänge hat, musst Du über einen High/Low Adapter fahren. Die neue Generation von Verstärker haben viele diesen aber schon intern verbaut. Zumindest haben bei Eton alle Verstärker einen drin ...
und was für kabel brauch ich dann und wie schliess ich das alles an weil meine endstufe braucht ja trotzdem ein chinchkabel oder nicht?
ne chinchkabel entfällt dann.
gehts mit nem Lautsprecherkabel an die Endstufe bzw den High Low Adapter. -
Also mal von vorne :
An die Lautsprecherausgänge wird der High/Low Level Adapter
angeschlossen, dieser wandelt wie das Teil schon heißt das
High Signal (Lautsprecher) in ein Low (Cinch) Signal um.An den Low Ausgang kommt dann das Cinch Kabel was zum
Verstärker geht, dann wird natürlich noch eine Steuerleitung
gebraucht, damit die Endstufe ein und ausgeschaltet wird.Beispiel Ebay : 270479415955
Zweite Möglichkeit man hat einen Verstärker der direkt einen
High Level Eingang hat, dann entfällt der Adapter.Hier im Forum gibt es auch noch eine Anleitung :
http://octavia-rs.com/forum/sh…&highlight=Nexus+Endstufe
MFG
Andi -
ok danke dann weiß ich jetzt bescheid so wollte ich es lesen jetzt weiß ich wenigstens auch wie die verkablung geht danke euch
