ich wollte mal fragen ob hier schon jemand zwecks sound ausbau ne 2te batterie in seinem auto verbaut hat... was man dafür alles braucht, was zu beachten ist, usw... vllt hat ja auch jemand nen schaltplan... wär ne coole sache
ich bin gerade dabei meine anlage einzubauen ikl 2te batterie!
ich habe eine stinger! kabel 35mm
trenn relais,dies wird angesteuert von der lichtmaschiene!
und dan von der batterie + vorne auf trenn relais.von relais auf 2te batterie! und das relais auf masse und an an die lichtmaschiene!
mfg patrik -
mfg patrik
stinger, genaue daten??
35er kabel hab ich schon zu meiner endstufe die würd ich dafür dann nehmen und von der 2ten batterie dann zur endstufe gehen...
trenn relais, soll sehr wichtig sein, wie genau wird das an die lichtmaschine angeschlossen, wie funzt das genau, und was genau für ein relais???
die batterien an sich sind ja parallel geschalten oder??
kennst du die leistung unserer lima? -
also ich hab erst vor kurzem nen Gelakku in nem Kuga verbaut
Funktioniert so das ganze
20er Kabel von der Batterie nach hinten
kurz hinter der Original Autobatterie ne ANL Sicherung
Gelbatterie in den Kofferaum
Kurz zuvor eine weitere ANL Sicherung zum Absichern des Stromkreises bzw bei defekt absicherung der Anlage
Von da aus mit den Jeweiligen Kabeln ( Durchmesserbezogen) zu den Anzuschließenden GerätenGrüße
Trennrelais werden eigentlich nur benötigt, wenn die Batterien unterschiedliche Leistungen und Alter haben.
Habe damals bei mir im Golf 2x neue Excide Batterien eingebaut ohne Trennrelais etc etc. funktioniert hats
Allerdings wie gesagt, gleiche Kapazität und gleiches Alter. -
das trennrelais wird benöigt wenn die anlage im standt läuft! die batterie zum anlassen des motors nicht leer gezogen wird! das die anlage nur über die 2te batterie läuft!
ich würde immer eins verbauen!!!
mfg patrik -
mfg patrik
ja wenn dann ordentlich und mit trennrelais... kannst du mal aufmalen wie das genau aussieht und was ich genau brauch... -
das relais kannst vom wohnwagen ode wohnmobil nehmen!
wo eine 2te batterie eingebaut ist!
was soll ich aufzeichnen?
mfg -
mfg
okay und wie heist das genau? hab echt kein plan
nen schaltplan einfach, wo was angeschlossen wird... -
es wird angeschlossen wie ein normales Relais!
das findest auch im netzt!
ich kenne es nur unter trennrelais!
mfg -
hier mal das wo ich habe
http://www.ultramall.de/shop/a…relais-HCR-180-um1367.htm
http://www.carhifidirekt.de/in…2v-120-ah,0,AW-30.3500-00
ich denke damit kannst was anfangen -
okay hab ich alles gesehn, das trennrelais legst du auf die zündung oder an die lima?
und welche batterie nimmst du, stinger..... wiviel leistung wär optimal?wievil strom liefert die lima... -
das musst schauen von was du es nimmst die ansteuerung
das weis ich auch nicht muss áuch erst mal rausfinden
ich habe die stinger mit 35 AH
leistung kannst du nie zu viel haben!
ich glaube das eine 110 A generator drin ist!
mfg patrik -
und patrick schon schlauer? bin immernoch nicht dazu gekommen... und das Radio schaltet immernoch ständig ab um die Batterie zu schonen...
Für sowas gibts doch diese Kondensatoren ? Oder gehts jetz um was anderes.
der Kondensator sammelt den Strom von der Batterie um höhere Spitzenleistungen an den Woofer zu geben... Hier gehts aber um ne zweite Batterie, damit der Kondensator den Strom irgendwoher bekommt... und zwar ohne die Starterbatterie leer zu saugen...
sally
bei mir läuft alles ohne probleme!
mfg
setz mal paar Bilder rein... hast nun an der Lima angeschlossen? hab gesehn es gibt auch vollautomatische, die funzen mit Spannung, scho mal gesehn?
ich habe ein D+ Simulator an der vorderen Batterie angeschloßen wo das Relais Schaltet!
mfg Patrik
