ölsensor prüfen gelbe lampe
  • hallo liebe rs freunde und kollegen,
    habe vor kurzem einen skoda rs bj 12/08 sprich innenfacelift in weiss gebraucht mit 17.000km erworben.
    bin noch keinen milimeter gefahren, da ich ihn erst am mittwoch anmelden will. habe mal alles gecheckt, ölstand, kühlflüssigkeit scheibenwischwasch und geputzt habe ich ihn auch.
    da etwas wenig öl sprich bisschen über min drinnen war, habe ich gutes shell helix da longlife service eingestellt hineingefüllt.
    ca. 0,3Liter sodass er nun fast genau bzw. etwas unter max steht.
    so nun habe ich ihn heute mal kurz angelassen um etwas aus der garage zu fahren um ihn meinem kollegen zu zeigen.
    siehe da gelbe lampe kurz aufgeleuchtet und es stand ölsensor prüfen. ich habe den wagen gleich darauf abgestellt, jedoch kein l geprüft da ich ja eines gerade nachgefüllt habe.
    so nun gleich noch 2-5 mal gestartet kommt nicht mehr das lämpchen so was war das?
    muss ich sofort zum händler fahren? was kann kaputt sein ist was kaputt und kann ich damit noch fahren? ich meine lampe kommt nicht mehr und ich habe auch nach der fehlermeldung keine haube geöffnet bzw. nicht den ölstab gemessen, aber der stand passt ja.
    ma bin total durcheinander da ich den wagen ja noch nicht mal richtig gefahren bin und schon macht er "zicken" sprich ölsensor prüfen gelbe lampe mit ölkanne war wie gesagt ca. 10sek da dann war aus habe den motor etwas laufen gelassen hört sich soweit gut an.
    wie gesagt was kann das sein hilfe ???? :ups::sad::sad:
  • hallo morgen rs freunde,
    na keiner einer ahnung was da sein kann?
    kennt jemand den fehler evtl.? :angry:
    lg marc
  • Ich glaub das hatten wir schon desöfteren beim InnenFL, bei mir übrigens auch. Probiers mal mit der suchfunktion, da findste bestimmt ne Menge:peace:
    mfg basti
  • danke für eure hilfe super FORUM :smile:
    naja ist mal wieder weg war ja nur ca. 10sec an dann aus,
    wie gesagt habe dann ca. 10 mal zündung an aus motor an aus gemacht seither und auch mal über nacht stehenlassen dann morgens wieder an? wiederum keine lampe viell. war er etwas langsamer mit messen, habe nämlich etwas öl wie gesagt nachgefüllt und kurz unter max ist es momentan :)
    also denke mal es ist ok war evtl. nur noch etwas langsamer mit messen und mitkriegen, dass neues öl drinnen ist?
    vielen dank für eure hilfe
    freue mich schon auf die ausfahrt bekomme morgen die kennzeichen und melde ihn dann an :smile:
  • Diese Lampe "Ölstand" wird nur resetet wenn du die Motorhaube aufmachst egal ob du Öl nachfüllst oder nicht.
    Wenn du keins nachfüllst und wirklich etwas fehlt kommt der Fehler dann nach nen paar KM wieder.
    P.s. Diese Sensoren gehen gern def. bei VW SKoda & Co.
    O² RS TDI Combi Sprint-Gelb
    Radio-DVD-Navigation Columbus, Parksensoren vorn & hinten, Geschwindigkeitsregelanlage,
    variabler Ladeboden, Gepäcknetztrennwand,MIDNIGHT REFLEX Dark,Haubenlift Milotec,Milotec Front, Webasto Thermo TopC, GTi Fußstütze, Leon Lippe, Aluringe im Innenraum
  • hallo danke für die info, wie gesagt hatte öl eingefüllt da etwas gefehlt hat, weiters dann die motorhaube verschlossen und dann ca. 1 1/2 getstanden der wagen.
    ich in die garage dann zündung an un piep Ölsensor prüfen mit gelbe "warnleuchte" sprich ölkanne ca. 10sec aufgeleuchtet.
    dann trotzdem motor angemacht und nun bis dato ca. 5-8mal gestartet mit zündung an aus bis dahin nicht wieder gekommen, denke mal war nur weil ich neu aufgefüllt habe und der sensor evlt. etwas langsamer reagiert hat?
    wie gesagt sollte es wieder kommen führt mich der weg zum :D und der soll mal schauen ;o)
    lg marc
  • So, muss dieses Thema mal wieder rauskramen...weil es irgendwie dazu passt.
    Habe schon seit längerem folgendes Problemchen: wenn man längerer Fahrt (so ca300km) den Motor ausmacht, und wieder anmacht, kommt auch das Lämpchen für Ölstand prüfen...Nix leichter als das, geprüft, alles iO. Weiter gehts. Wieder gefahren, das ganze wieder von vorn...wie so eine Endlosschleife...:angry:
    War schon öfters beim Freundlichen...Als erstes neuer Ölstandssensor, dann neues Haubenschloss (hatte laut Händler einen großen Widerstand, haben sich sogar mit Skoda kurzgeschlossen, da es sowas schonmal bei mehreren RS gab). Jetzt hatte ich gedacht, es is weg...falsch, am Freitag nach der Heimfahrt nach Markersbach das gleiche wieder, und gestern nach Ingolstadt auch wieder...
    Hat jemand das gleiche Symptom?
    Und ja, es ist genügend Öl drin...:D
    mfg basti:peace:
  • Hallo Basti,
    habe das selbe Problem wie Du, war auch in der Werkstatt, die können sich das nicht erklären. Die hatten erst an einen Marderschaden gedacht. da das Kabel ziemlich dicht am Boden liegt. War es aber nicht, wollen es jetzt mal mit nem Software-Update probieren!
    Lars
