Problem: nördliche Abweichung des Columbus (nur) bei Fahrtbeginn
    ich habe ein etwas seltsames Problem mit dem Columbus.
    Ich habe letzte Woche ein gebrauchtes Columbus gekauft, dazu eine GPS-Antenne von Kufatec, eingebaut unter dem Armaturenbrett auf einer Metallplatte mit 8x12cm. Das Navi wurde anschließend in einer Skoda-Werkstatt freigeschaltet.
    Wenn ich das Navi einschalte und losfahre, dann hat es ständig eine Verschiebung in Richtung Norden (was sehr lästig ist, da er teilweise in die nächste Parallelstraße (ca. 30m entfernt) springt und teilweise bei Abzweigungen neu (falsch) berechnet, da er meint, ich sei schon an der Kreuzung vorbei.
    Nach einigen Kilometern bzw. nach einiger Zeit passt dann alles perfekt (ich bin dann testweise mitten auf der Kreuzung stehen geblieben, der Navigationspfeil ist dann beim 25m-Maßstab genau in der Mitte der Kreuzung).
    Dieser Fehler ist genau reproduzierbar (was das Navigations-Routing betrifft) und es ist immer nach Norden verschoben!
    Nun das Kuriose: ich habe zu Beginn des Routings eine Anzeige von 5-6 Satelliten und einen 3D-Fix. Auch wenn ich testhalber das Auto 10 Minuten mit eingeschalteter Zündung im Garten stehen lasse und erst dann losfahre (die Anzahl der Satelliten geht dann maximal auf 7 oder habe ich die gleiche Abweichung.
    Habt Ihr schon einmal so etwas gehabt oder habt Ihr Tips, wie ich hier weiter vorgehen soll?
    Ich hatte vorher ein Kenwood 5220BT drin (Kenwood-Antenne an gleicher Position), da gab´s diese Probleme nicht.
    Wenn ich Zuhause losstarte ist das zwar nur lästig und kein wirkliches Problem, aber wenn ich mal in einer fremden Großstadt losfahren will kann ich doch nicht immer erst 3mal um den Block fahren, bervor das Navi was sinnvolles ausspuckt!?!
    Vielen Dank schonmal,
    Reinhardt
    noch ein kleiner Nachtrag:
    Ich habe testhalber den Rückwärtsgang eingelegt und bin rückwärts gefahren. Dabei ist der Pfeil in der Karte eifrig weiter nach vorne gewandert, d.h. es werden wohl die Sensoren für die Drehung der Räder ausgewertet, nicht jedoch der Rückwärtsgang (d.h. die Fahrtrichtung) an sich. Ist das normal oder kann hier der Fehler liegen?
    Mittlerweile habe ich im Internet auch die Information gefunden, daß sich das Navi auf das Fahrzeug kalibrieren muß. Kann hier die Ursache liegen (z.B. wenn das Navi vorher in einem Auto mit völlig anderem Reifendurchmesser eingebaut war)? Es heißt, man solle die Kalibriereung komplett zurücksetzten und neu kalibirieren. Weiß jemand, wie das geht?
    Letzte Vermutung: das Auto (Octavia II) ist aus dem Jahr 2005, das Navi von 2009. Kann es sein, daß die CAN-Bus-Protokolle nicht exakt zusammenpassen? Was kann man in diesem Falle tun?
    Danke nochmal,
    Reinhardt
    ich habe jetzt den Fehler so wie es aussieht gefunden (aber noch keine Lösung):
    Wenn ich rückwärts aus der Garage fahre, dann fährt das Navi trotzdem nach vorne weiter (und somit näher zur anderen Straße hin).
    Nach dem Freischalten des Service-Menüs im Columbus kann ich nun die Can-Bus-Signale ansehen, und da kommt alles (Tacho, Licht, Klemme15) korrekt an, nur nicht der Rückwärtsgang, dieses Signal bleibt immer auf "off".
    Hat jemand eine Idee, warum es nicht ankommt? Im Bordnetz-Steuergerät kommt das Signal noch an. Kann das auch eine Folge davon sein, daß das Can-Bus-Gateway zu alt ist (in Zusammenhang mit der neuen Firmware für das Columbus wird ja geschrieben, daß einige Leute Probleme mit dem Ausschalten des Gerätes wegen eines zu alten Gateways haben)?
    Gruß,
    Reinhardt
  • Hallo Reinhardt
    Es muss irgendwo zwischen kombi instrument, gateway, navi einen haken geben.
    Hast du schon mal versucht alle kabel zu kontrolieren auf sicheren sitz. Ist etwas schwierig mit dem quadlocksteckern, aber da schiebe ich immer allen einzelnen stecker etwas nach.
    Ich hatte ein H gateway und das update auf 266*. Bei mir ist keine abweichung vergefallen.
    Wohl habe ich im servicemenu feststellen können, dass das navi meist gar keine kommunikation mit dem CanBus hatte.
    Hatte erst den verdacht auf den steckern, flux auseinander genommen und wieder zusammen gesteckt schien dies zu verbessern. Aber beim nächsten start war dann gleich wieder die meldung no communication mit dem CanBus.
    Zudem entleerte mein navi mit diesem update meine batterie (habe dafür sogar eine neue gekauft. Was im nachhinein nicht nötig gewesen wäre).
    Ich habe seit heuteabend ein S gateway eingebaut (ist nicht mal eben plug and play! :mulmig2: ) und werde morgen das update erneut aufs navi aufspielen.
    Noch was, auch ohne CanBus communication hat mein navi immer die richtigen kartendaten und die richtige richtung angezeigt.
    Was für eine antenne benutzt du für das Columbus?
    LG aus Leverkusen, Mike
