Turbo Inlet Aus und Einbau
  • Hi Zusammen,
    kurze Frage zum Austausch des Inlets.
    Habe von meinem Kollegen ein Inlet von Bartek bekommen. Optisch sind die Anschlüsse indentisch.
    Das erste Problem beim Ausbau war das Abziehen des Schlauchs von der Kurbelgehäuseentlüftung.
    Meiner ist EZ 2020 und hat nicht mehr die Variante mit den zwei Nasen die man zusammendrücken muss und dann abziehen kann.
    Dies ging nur mit enormem Kraftaufwand, gibt es hier einen Trick ?
    Das zweite Problem war wieder der selbe Schlauch. Dieser hat sich nicht auf das Bartek-Inlet aufstecken lassen.
    Bin halb am verzweifeln, da das eigentlich ne Arbeit von 10 Minuten ist.
    Bin über jeden TIP dankbar. Vielen Dank vorab :)
