OBD11: Fehlercodes P19A000 und P188900
  • Heute per OBD11 mal nach Fehlern gesucht.
    Angezeigt wird folgendes:
    Kühlmittelventil für Getriebe
    Kurzschluss nach +
    Fehlercode: P19A000
    Status: Statisch
    Sagt euch das was?
  • Update:
    Nach Prüfung wurde festgestellt, dass das Getriebe-Kühlmittelventil (Teilenummer 5Q0906457K) dauerhaft offen ist und irgendwann dann in den Fehler rennt.
    Die Nachfrage, ob das mal irgendwann Probleme geben könnte, konnte mir der Skoda-Serviceleiter nicht abschließend beantworten.
    Weder wollte Skoda was von Kulanz wissen, noch war das Bauteil in der Gebrauchtwagen-Garantie enthalten (nur Teile, die zum Getriebe-Inneren gehören, sind abgedeckt).
    Das Ventil wurde nun gewechselt --> Kosten bei Skoda: 350 €... oder Kosten bei freier Werkstatt: 200 €. Bitte wählen Sie...
  • verdichter
    Hat den Titel des Themas von „OBD11: Fehlercode P19A000“ zu „OBD11: Fehlercodes P19A000 und P188900“ geändert.
  • Und (zwei)jährlich grüßt das Murmeltier. Fehler diesmal:
    Fehlercodes:
    P188900 - Absperrventil für Kühlmittel Kurzschluss nach Masse/ Unterbrechung
    statisch
    Im Grunde war die Teilenummer nahezu baugleich wie vor zwei Jahren, diesmal 4H0121671D.
    Getauscht (da keine Funktion mehr, kein Kabelbruch o.ä.) - Fehler wech.
  • Servus zusammen,
    Ich habe heute den Fehlerspeicher ausgelesen (eig. wegen etwas anderen) ...
    Bei mir kommt wie bei verdichter der Fehler:
    Kurzschluss nach Plus unbestätigt
    Fehlercode: P19A000 [39]
    Gibt es für das Getriebe-Kühlmittelventil 5Q0906457K Revision bzw. eine neue Teilenummer?
    Gruß,
    Martin
