Ich habe/hatte das Problem, dass Wasser durch die Dichtung der Heckscheibe an den Stecker des Heckwischers gelang und ich dachte der Heckwischer sei defekt. Nach Reinigen der Kontakte ging er wieder, habe ihn wegen Laufgeräusche aber trotzdem getauscht. Genauso wie ich den Stecker samt Anschlussleitungen getauscht habe.
Trotzdem will er nicht wischen.
Wenn ich das STG so codiere, dass der Heckwischer bei Wischwasser vorne einmal mitwischt, geht er kurz an.
Aber weder bei Intervall noch bei Wischwasch hinten läuft er. Verdreh ich ihn von Hand läuft er bei Zündung ein auch in Grundstellung. Wenn ich das WW-Relais für vorne ausbaue und eine Brücke von 3 auf 5 mache läuft er auf Intervall.
Relais´ beide getestet, Sicherungen i.O., Steckerstation im Kofferraum i.O., Schlauchverbindung i.O. Pumpe funktioniert auch in beide Richtungen. Bits vom Lenkstockschalter kommen.
Lenkstockhebel wurde letztes Jahr schon einmal getauscht und bezweifle eigentlich, dass er es sein kann.
Danke im Voraus.
