Michelin Pilot Alpin PA4
  • Servus,
    habe Probleme mit den Michelin Pilot Alpin PA4. Die Reifen sind asymetrisch und deshalb haben die keine Laufrichtung sondern nur "Outside" auf dem Reifen. Der Reifenhändler hat das auch richtig aufgezogen. Allerdings sind die Reifen auf meinem RS sehr unruhig auch bei sehr guten Straßenverhältnissen (ab 80 km/h). Die Reifen wurden auch noch einmal nachgewuchtet um sicher zu gehen. Es ergab eine leichte Verbesserung. Habe am Wochenende die Reifen motiert und mich gewundert, dass durch die Asymetrie die rechten Reifen das Wasser nach hinten V-förmig verdrängen (was in meinen Augen auch richtig ist) aber die Linke Seite wird nach Vorne V-förmig verdrängt. Bin mir ziemlich sicher, dass das so gewollt ist ansonsten gäbe es Linke und Rechte Reifen bei diesem Profil. Ich kann die Reifen nicht weiter empfehlen, auch wenn diverse Zeitschriften die Reifen als "Testsieger" sehen, oder habe ich da einen Denkfehler drin?
    MICHELIN Pilot Alpin PA4
    Leben, wo andere Urlaub machen. Willkommen im Allgäu!
    2000 - 2005 BMW E36 323ti
    2005 - 2009 BMW E46 325i Cabrio
    2009 - 2015 VW Golf 6 GTI
    2015 - 2018 Skoda Octavia Combi RS
    2018 - 2022 Mercedes GLC 250d
  • Hallo!
    Hatte genau das gleiche Problem letztes Jahr auf meinem 1Z RS, da hab ich von 17" auf 18" Michelin P.A. A4 gewechselt.
    Du Kannst beruhigt sein, die Reifen sind schon richtig montiert wie sie sollen, das Problem ist dass der Reifen selbst nicht ideal zur Achs- bzw. Fahrwerksgeometrie des Octavia RS passt. Ich hatte beim Reifenhändler (Freund von mir) ein längeres Gespräch inkl. Testfahrt mit einem Vertreter von Michelin.
    Der kannte das bis jetzt nur bei der Mercedes E Klasse von Baujahr 2003, da empfehlen Sie sogar einen anderen Reifen. Er meinte kommt sehr sehr selten vor aber gibt es leider. Da du genau das gleiche hast wie ich nehme ich die Aussage für bare Münze.
    Probier auf jeden Fall von links vorne auf rechts hinten zu tauschen, das hat bei mir ein wenig Besserung gebracht.
    MJ10, Alaska weiß
  • Fährst du Zubehör-Felgen oder orig. Skoda Octi Felgen?
    MJ10, Alaska weiß
  • Servus,
    habe mir Zubehörfelgen vom örtlichen Reifenhändler geholt.
    DIEWE WHEELS - Trina Nero
    Am auswuchten kann es aber nicht mehr liegen. Vielleicht doch zu schlechte Qualität der Felgen?
  • Servus,
    ich kann die schlechten Erfahrungen auch nicht bestätigen.
    Mittlerweile sind sie nun den dritten Winter im Einsatz und ich bin sehr zufrieden, vor allem was den Verschleiß angeht.
    Kurioserweise haben Sie noch mehr Gummi als die 20er Hankook die ich seit 2 Saisons fahre.
  • Bei mir wars damals mit den orig. Zenith in 18"... Radnarben, Felgen usw. wurde alles 2x kontrolliert. Wie gesagt es gab keine spürbaren Unwuchtigkeiten, sondern nur das Geräusch.
    MJ10, Alaska weiß
  • Servus,
    bei mir sind auch die 225/40 R18 drauf. Der Rundlauf der Felgen wurde nicht überprüft. Aber wenn alle anderen keine Probleme haben, dann liegt das bei mir eventuell an den Felgen oder am Reifenhändler, der die Räder nicht vernünftig auswuchtet. Werde bei Gelegenheit die Räder bei einem anderen Reifenhändler auf unwucht überprüfen lassen. Danke euch!
  • Also ich habe heute nun auch meine Winterschuhe aufziehen lassen. Habe auch den alpin a4 in 225/40 R18 montiert. Sind von 2015 und hatte bis jetzt keine Probleme damit. Bin sehr zufrieden mit den Reifen. Werde mir morgen mal genau anschauen wie sie montiert sind ;)
