OBD-Stecker verlängern/verlegen
    ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich hier mit meiner Frage so ganz richtig bin, aber wenn nicht wird ein freundlicher Mod meine Frage sicherlich verschieben.
    Aus welchen Gründen auch immer bekommt mein OBDeleven-Dongel am OBD-Anschluss des 1Z nicht richtig kontakt, d.h. die LED im Dongel leuchtet erst gar nicht. Darum habe ich den Anschluss jetzt erstmal ausgebaut, nach außen unter das Amaturenbrett verlegt und mit Kabelbinder befestigt. Jetzt funzt es, aber so gefrickelt soll es eigentlich nicht bleiben. Meine Überlegung ist nun, den OPD-Anschluss irgendwie in das Ablagefach unten links im Amaturenbrett zu verlegen. Eine 30cm OBD-Verlängerung ist schon bestellt. Habt ihr eine Idee wie man das Kabel am besten dorthin verlegt und wie man das Schubfach abbekommt ohne etwas abzubrechen. Danke.
  • Hi Browning,
    danke für die Google-Unterstützung, aber welcher Link hilft mir jetz bei meiner Frage? Das eine OBD-Verlängerung bereits bestellt ist hatte ich ja geschrieben. Vielleicht steht ich ja auf dem Schlauch, aber es geht um einen Erfahrungsaustausch bzw. Hilfestellung für den möglichen Einbau in das Staufach unten links.
  • Tipp: der Ausschnitt in der Verkleidung ist einfach 1-2 mm zu klein. Das Problem ist mit dem Cuttermesser in 2 Minuten gelöst.
  • Hab den Anschluss jetzt in das Ablageschubfach unten links verlegt. Da hat man den einfacheren Zugriff beim Dongelwechsel zwischen OBDeleven und dem ELM327. Außerdem noch einen Sichtschutz.
