Ist es ein großes Problem (Aufwand) das Navi auszubauen? Gibt es eine Anleitung. Sollte es bereits einen Beitrag geben, bitte ich dies zu entschuldigen - habe nichts gefunden.
Ein- und Ausbau Columbus
Hallo Schnellfahrer01
Das Columbus ist in max.5 min ausgebaut.
Einfach die blende vorsichtig entfernen,ist nur geklipst. Mußt nur vorsichtig dran ziehen.:026: Ich fange immer unterhalb der Climatronic an und arbeite mich langsam rund rum.Dann hast du nur noch 4 Torx Schrauben und du kannst die Navi ausbauen. Stecker ab und du hast es in der Hand.;)
Gruß Volker
Erst mal vielen Dank.
Wenn ich den Stecker abziehe, gehen dann Daten verloren bzw. muß da etwas neu programmiert werden?
http://www.sweetim.com/s.asp?im=gen&lpver=3&ref=12 -
Also bei mir ist nix verloren gegangen. Ich hatte nur beim ersten mal ein problem das das Radio dann wieder einen Code haben wollte. Diesen hatte ich natürlich nicht. Und wann ist das natürlich passiert,am Samstag. Also am WE kein Radio. Montags dann zum Skodamann und Code geholt. Nun geht der Code nicht mehr verloren wenn ich die Navi abziehe vom Strom. Komfortcodierung.
Hat den Code nur der Freundliche oder steht der auch irgendwo?
ich wüßte nicht das der irgendwo steht. Meiner mußte direkt von Skoda angefordert werden.
soweit ich weiß wird der code bei jedem start über ein steuergerät abgefragt auf dem er hinterlegt ist. ist glaub ich auch auslesbar oder so...
komisch ist dann aber nur das zb über nacht das navi "neustartet" und bei einer kurzen unterbrechung (hin,aus,rein,raus,an,weg:045:) das radio gleich läuft. -
Hallo!
Um das Thema noch mal aufzuwärmen.
Wenn man eine vom Werk verbaute FSE hat muss man die Halterung dann auf jeden Fall mit ausbauen, wie in den vorhandenen Anleitungen oder kennt jemand einen Trick das irgendwie zu umgehen.
Danke schonmal!
Gruß Alfonso -
Also ich habe die Halterung und alles, was damit zusammenhängt (Handschuhfach & Zierleiste über dem Handschuhfach) abgebaut, da man ansonsten die Blende der Mittelkonsole nicht, ohne sie zu beschädigen, abbekommen würde...
Ein guter :smile: gibt den Code beim Fahrzeugkauf mit!
