Diverse Fehlerspeichereinträge...
  • Hey Leute,
    wie in meinem Vorstellungsthread schon geschrieben hab ich so einige Einträge wo ich mal eure Hilfe brauche:
    P2008 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung elektrischer Fehler (oberer Grenzwert überschritten statisch)
    P3138 Saugrohrklappe für Luftstromsteuerung Regeldifferenz (unplausibles Signal statisch)
    P0299 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten (unterer Grenzwert unterschritten statisch)
    Signal für Ansteuerung beheizbare Heckscheibe (Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse statisch)
    Motor für Zentralverriegelung Fahrertür-SAVE (elektrischer Fehler im Stromkreis statisch)
    Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (unplausibles Signal statisch)
    Line-Ausgang vorne rechts (Kurzschluss nach Masse sporadisch)
    Bei der Zentralverriegelung wird wohl ein neues Türschloss fällig sein.
    Fahrzeug hat Leistungssteigerung seit der Auslieferung drauf und daher noch nie ein MSG Update gesehn.
    Habt ihr ne Idee zu den anderen Sachen?
    Greetz Battle
  • SUV= Schubumluftventil :)
  • So das mit dem Ladedruck hat sich geklärt...SUV war die Membran gerissen. Jetzt zieht er wieder richtig und hat auch im dritten noch schlupf <img src="http://octavia-rs.com/wcf/images/smilies/biggrin.png" alt=":D" />
    Hi, habe das selbe Problem... schleichend... noch ohne den P0299-Fehler.
    Haben sich die beiden anderen Fehler(P2008 & P3138) durch den tausch auch erledigt?
  • Also die Fehler sind bis dato jedenfalls auch nicht wieder aufgetaucht...beim golf 5 gti gab es bezüglich der Fehler wohl mal ein Update aufs Steuergerät...bei Skoda aber nicht. Schau dir einfach mal das SUV an...ist schnell gemacht..Unterfahrschutz ab...Stecker ab und drei Schrauben raus...dann hast es schon in der Hand.
