Hallo, es gibt ja von Skoda die original Felgenschlösser passend zu Serienalu´s und dazu gibts die grauen Schraubenkappen und für die größeren Schrauben der Felgenschlösssr auch spezielle Schraubenkappen die von aussen aussehen wie die normalen Schrauben.
Nun habe ich neue Alufelgen (keine Skoda Felgen) mit passenden längeren Schrauben, auch mit 17er Größe aber hab eben keine Felgenschlösser mehr. Gibts zUbehör Schlösser wo die Schraubenkappen von vorher auch noch draufpassen ? Hat jemand welche drauf ?
Felgenschlösser - Abdeckkappen ?
- [Octavia 1Z]
- heizöl-power
Nimm einfach eine original Abdeckkappe mit Diebstahlschutz, nimm einen kleinen Kabelbinder, schneide den ab so das ca. 3/4 von der Kappe innen abgedeckt sind.
Ich hatte das selbe Problem bei meinen BBS Felgen bzw. Schlössern und es hält bis heute -
Nein sorry kann mit einem Bild leider nicht dienen, einfach wie oben schon geschrieben einen kleinen Kablebinder nehmen, ein Stück abzwicken und
reinlegen so das 3/4 ausgefüllt sind damit. Dann hält das auch
