kurze frage wo sitzt das FSE Steuergerät beim 1Z ?
hat jemand ein Anleitung für den Ausbau ?
Gruss und danke
FSE Steuergerät
- [Octavia 1Z]
- brusti76
Unter dem Beifahrersitz.
Sitz ganz zurück schieben. Schwarze Abdeckung nach vorn schieben. Oben drauf sind links und rechts zwei Haltenasen. Der Rest erklärt sich von selbst wenn du die Abdeckung Weg hast.Gruß Thomas
so habe nun das Steuergerät getauscht und hab nun folgendes Problem wenn ich Musik über das I Phone 5s abspielen möchte kommt nur der Ton über den Lautsprecher von der Beifahrerseite
aber nur wenn ich über I Phone Musikabspiele hat mir jemand nen Tipp ?
Gruß -
Hab das 3C8 035 730E verbaut
Da sliegt daran das bei vielen nur eine Leitung zwischen FSE und Radio verlegt ist. Also geht nur Mono.
Es muss ein zusätzliches Kabel gezogen werden um über BT eine Steroausgabe zu bekommen. -
Gibt's Bilder wie ich die Kabel ziehen muss ?
gruss -
