Skoda Octavia 5E RS TDI 2.0 TDI 184 HP + Active Sound Exhaust System (Sound Aktuator) - YouTube
.... gibt es sowas auch von anderen Lieferanten bzw. Einzelteile für Eigenbau?
wie wird das mit dem Werkseitigen Soundgenerator verbunden?
1.159€?? Da muss ich aber schon arge Minderwertigkeitskomplexe haben, was meinen TDI sound angeht. Aber suum cuique
Zur zeit gibt es 2 Anbieter (die mir bekannt sind), die so etwas anbieten.
Zum ein ist das Cete, zum anderen KufaTec.
Bei beiden kannst du die Teile bestellen und selbst einbauen oder einbauen lassen.
Der einzige Nachteil, beide bieten keine Möglichkeit an, das das Soundmodul eingetragen wird.
Somit kannst du dann beim TÜV Termin oder bei einer Polizeikontrolle Probleme bekommen.
Das Set wird mit dem CAN Bus verbunden.
Der Vorteil bei Cete ist, das man es nach dem Einbau über die Fahrprofilauswahl verstellen kann.
Bei KufaTec wird ein kleiner Taster in das linke Fach neben den Lenkrad eingebaut.
Die Soundaktuator ist von Eberspächer. Eberspächer vertreibt die Aktuatoren aber nicht an Privatkunden.
Gruß Oli
hat schon jemand einen Active Sound verbaut?
Cete
Vorteil: kein zusätzlicher Schalter
Nachteil: sportlicher Sound nur in der Fahrerprofilauswahl "SPORT" möglich, oder?
KufaTec
Vorteil: auch im Fahrerprofilauswahl "ECO" ein sportlicher Sound möglich
Nachteil: zusätzlicher Taster
Sind das komplett unterschiedliche Systeme, oder ist das nur ein anderes Steuergerät?
Beste Grüße,
Dani
Schau mal bei mir in den Thread.
Ich hab es verbaut. alles weitere steht im Thread.
Wenn du fragen hast, melde dich einfach.
Gruß Oli
