Hallo, ich habe meinen RS nun eine Woche und ihn heute auch mal in der Waschbox per Hand gewaschen. Beim Abtrocknen sind mir diese Wassertropfen an den Seiten Der Rückleuchten aufgefallen. Es sind wirklich nur kleinste Tröpfchen, aber das lässt doch auf eine Undichtigkeit schliessen. Hat das noch jemand von euch ?
Feuchtigkeitseintritt in Rückleuchten
Hab ich auch ab und zu, ist normal.
hier ein Auszug vom ADAC
ZitatAlles anzeigen- Mangel oder nicht ? -
Beschlagene Scheinwerfer und Leuchten
Bedeutet Feuchtigkeit in Scheinwerfer oder Rückleuchte einen Mangel? Was ist zulässig, was muss repariert werden?
Temperaturbedingte Druckunterschiede
Die meisten heute üblichen Scheinwerfer und sonstigen Leuchten am Fahrzeug sind nicht hermetisch dicht ausgeführt, sondern verfügen über ein Belüftungssystem. Dieses dient dem Druckausgleich, aber auch dem Abführen von zu viel Luftfeuchtigkeit. Dennoch kann es – insbesondere bei starken Temperatur-Veränderungen – zu einem Feuchtigkeits-Niederschlag an der Innenseite der Streuscheibe kommen, der dann von außen zu sehen ist. Besonders stark kann ein solcher Beschlag nach einem Waschstraßen-Besuch und beim Abkühlen des Motorraums in kalter Umgebung ausfallen, möglich ist er aber auch bei feuchter Witterung und generell hohen Temperaturdifferenzen zwischen außen und innen.
Das stellt an sich noch keinen Mangel darf, sofern die Feuchtigkeit nach einer Weile wieder verschwindet, etwa weil der Scheinwerfer bzw. die Leuchte eingeschaltet wurde oder weil trockenes Wetter zu einem Verdunsten geführt hat. Beschlag kann auch auftreten, wenn die Glühlampe abgeschaltet wird, die Leuchte abkühlt und dadurch Luft von außen hineinsaugt. Wenn die Außenluft genügend mit Feuchtigkeit beladen ist, schlägt sich ihre Ladung rasch auf dem Reflektor und der Abdeckscheibe nieder.
Dieses Phänomen tritt bei modernen Autos vermeintlich verstärkt auf: Weil sie allermeist über klare Abdeckscheiben verfügen, ist Beschlag deutlich besser erkennbar als bei älteren Fahrzeugen, die noch mit geriffelten (und daher kaum durchsichtigen) Abdeckgläsern ausgestattet sind.
Rostgefahr besteht üblicherweise nicht, wenn Scheinwerfer oder Leuchten beschlagen sind – denn die heutigen Reflektoren werden aus Kunststoff hergestellt.Wassertröpfchen bekämpfen
Wenn sich in einem Scheinwerfer oder in einer Rückleuchte Wassertropfen befinden, sollte nach der Ursache gesucht werden: Denkbar sind abgefallene Belüftungsgummis, die Spritzwasser eindringen lassen, aber auch Risse im Abdeckglas oder im Gehäuse. Es dürfen auch keine verbotenen Leuchtmittel mit höherer elektrischer Leistungsaufnahme verwendet werden, denn diese können zu einem Überhitzen des Reflektors oder Gehäuses und damit zu Undichtigkeiten führen.
Ist gar Wasser eingedrungen, muss der Scheinwerfer oder die Leuchte meist ausgebaut und vorsichtig durch Einblasen von (möglichst staubfreier) Warmluft getrocknet werden. Wenn Wasserränder auf den Reflektoren zurück bleiben, kann dies die Lichtleistung beeinträchtigen. Dennoch sollte man die empfindlichen Reflektorflächen auf keinen Fall separat reinigen, denn dabei besteht große Beschädigungsgefahr. Wenn ein Reflektor auch nur teilweise erblindet (ermattet) ist, muss er ausgetauscht werden. Dies gilt ebenso für farbige Glühlampen (etwa im Blinker), deren Beschichtung abblättert. -
Soweit ich weiss sind die Tropfen nicht in sondern "hinter" der Rückleuchte. Nimm mal Pressluft und blas dahinter, dann sollten die Tropfen verschwinden.
