Flamme von Gaskocher
  • So, hier mal eine etwas ungewöhnlichere Frage:
    Ich habe zwei Gaskocher (Dreibeinkocher) wie DIESEN hier. Ich bekam die Kocher gebraucht als defekt. Was soll an so einem Kocher schon defekt sein...
    Ich habe neue Ventile samt Gasdüsen besorgt. Laut Anbieter exakt für diese Kocher. Die Kocher brennen auch, aber ich habe das Gefühl, dass sie nicht die angegebene Leistung erreichen.
    Zum Anderen habe ich das Problem, dass ich den Regler nicht ganz aufdrehen kann, weil ansonsten die Flamme vom Kocher weggepustet wird. Soll heißen, der Punkt, an dem das Gemisch brennt entfernt sich vom Kocher, und schlussendlich geht der Kocher aus. Da das bei beiden Kochern der Fall ist, tippe ich entweder auf den Druckminderer (50mbar) oder auf eine falsche Düsengröße. Eher Letzteres. Aber wie muss ich die Düse verändern? Größer, für eine geringere Strömungsgeschwindigkeit aber mehr Gas, oder kleiner für eine höhere Strömungsgeschwindigkeit, dafür weniger Gas?
    Eine Alternative wäre auch ein 30mbar Druckminderer...
    Kann mir da evtl. jemand helfen?
    Gruß Bastian
    Einmal editiert, zuletzt von Bluecontacter ()
