Hallo Leute
Bei meinem octi 2.0 tdi 170ps leuchtet das abs sporadisch auf und bleibt dann au obwohl Sensor und Radlager hinten links neu sind ??
gibts beim octi noch mehr probleme mit em abs ??
Danke im vorraus
Hallo Leute
Danke im vorraus
Hi,
hast du mal deinen Fehlerspeicher ausgelesen oder auslesen lassen!?
Gesendet von meinem Mobilapparilo.
Hab ich schon bin selber Mechatroniker hinten links hat er wieder drin ?? Hinten links aber alles neu
Hmm, eventuell Sensor nochmal prüfen und Fehlerspeicher löschen!?
hab ich auch schon gabs mal probleme mit em kabel oder stecker
Könnte möglich sein.
Aber was sagt den der Fehlerspeicher genau?
Ist es ein mechanischer oder elektronischer Fehler?
Kann aber auch vielleicht das ABS Steuergerät sein!?
Ist aber nur Vermutung.
Sollwerte des Sensors mit dem Diagnosegerät prüfen. Als nächstes Leitungen auf Unterbrechung prüfen. Evtl. mit nem Oszilloskop das Hallsignal aufnehmen. Aber beachten, das es ein Aktiver Sensor ist (Hallsensor) der eine Spannungsversorgung braucht. Mir sind keine oft vorkommenden Bremsenfehler bekannt.
