Xenonscheinwerfer links verstellt sich immer wieder
  • Hallo Community!
    Habe seit geraumer Zeit Problem mit dem linken Xenonscheinwerfer. Fing damit an das er zu hoch eingestellt war. Habe den dann wieder über die Stellschrauben richtig eingestellt. Doch er rutscht immer wieder hoch. Die auto. Leuchtweitenregulierung funktioniert scheinbar da er beim Starten beide Seiten hoch und runter fährt. Vermute das es an den mechanischen Einstellschrauben liegt. Oder kann auch einer der Stellmotoren defekt sein?
    Hat jemand schon mal Probleme damit gehabt oder hat Tipps für mich woran es noch liegen kann?
    DANKE.
    Gruß, Tim
  • Du musst beim Verstellen den Nullpunkt mittels Fester/VCDS eingeben, liegts evtl daran?
    Fahr einfach zum :) und frag mal nach, ob er dir deine Scheinwerfer einstellen kann ;) Und wenn es dann immer noch fehlerhaft ist, kann die Fehlersuche beginnen
  • Kannst du mir das mal genauer erklären? Ich kenne das nur im Zusammenhang mit der ALR. Da haben wir damals nach dem Fahrwerkeinbau das ganze auf Null gesetzt. Wenn ich den Scheinwerfer nun mechanisch verstelle muss ich den danach wieder auf Null setzen?!
    Danke.
    Gruß Tim
