Hallöchen,
habe mein Octi im Oktober mit 45 tkm gekauft....
Er ist aus Griechenland, BJ 09, 2.0 TSI mit KETTE also der CCZA, Limo, Schwarz..... :heart:
Irgendwann ging die Kühlerlampe an, das Wasser im Behälter war weg.... Dacht ich mir, passiert, wer weiß wann der Vorbesitzer s letzte mal danach sah.... Nachgeschüttet.
Keine 500 km später wieder Lampe an, Wasser weg. Also ab auf die Bühne...Schreck lass nach, ohne des Turborohr vom LLK zur DK raus zu nehmen kann man mal überhaupt nichts sehen... Rohr raus, unterhalb der beiden Kühlerschläuche Wasserspuren. Am Schlauch gezogen, Dusche genommen... Vllt die Dichtung. Mach mal nen neuen Schlauch rein bzw. gleich beide.
500 km alles gut. DANN geht wieder diese Scheiß Lampe an!
Egal Wasser rein schütten.... So verfahren alle 500 km Wasser nachschütten je ein halber Liter. Letzte Woche ist mir der Kragen geplatzt. Octi hoch, Turborohr raus. Wieder Wasserspuren an den Schläuchen und weiter Richtung Getriebe. Motor vorn, Ölwanne alles ROSA..... :meckern:
Abgedrückt, kein Wasserverlust festgestellt....
Wasserpumpe beim Freundlichen gekauft... 180 €
Einbau: 5 Std. (beim ersten mal zumindest, wenn man s noch nie gemacht hat)
ACHTUNG!!!! Die Schraube vom Zahnriemenrad hat Linksgewinde (Der Mini-Riemen wird nämlich am besten gleich mitgewechselt und das geht nich ohne das Zahnrad an der WaPu-Antriebswelle auszubauen)
Ebenfalls auffällig wurde der Octi mit einem seltsamen Quietschen beim Anfahren im ersten Gang und beim Rückwärtsgang. Das Wasser lief auch am Getriebe entlang nach unten. Evt. Wasser in den Kupplungsbereich geraten???
Jetzt bleibt noch abzuwarten, ob er dicht bleibt und aufhört zu Quietschen...
