seit dem Wechsel auf Winterreifen vor 2 Wochen habe ich ein neues Geräusch beim Fahren.
Wenn ich nach links einschlage (mind. 1/2 Lenkradumdrehung) und dann anfahre, brummt es von vorne rechts. Auch bei höheren Geschwindigkeiten hört man in Linkskurven ein brummen von vorne rechts.
Meine erste Vermutung ging in Richtung Radlager, allerdings wundert es mich schon, dass das Geräusch erst seit dem Wechsel von Sommer- auf Winterreifen aufgetreten ist. Zufall?
Habt ihr noch andere Ideen?
Gruß, Lukas
Brummen von vorne rechts
Schrauben alle mit'm Drehmomentschlüssel richtig angezogen?
Radnabe mit Drahtbürste gesäubert?Rad ab, das kontrollieren und wieder dran.
Originalräder drauf, oder Zubehörfelgen?!
Ich würde das ganze mal ein wenig eingrenzen...
1. Ist es Geschwindigkeitsabhängig? Wird also lauter bei steigender Geschwindigkeit?
2. Weißt der Reifen Sägezahn auf (bitte Suche benutzen und checken)?
3. Fahrzeug vorn aufbocken und am Rad wackeln (bevorzugt vertikal). Wackelt es, sind es die Radlager! (vorausgesetzt das Rad ist fest angeschraubt)
4. Ist der Reifen "Laufrichtungsbezogen"? Wenn ja, richtig montiert?Na dann teste mal! Ich gehe aber stark davon aus, das es sich um einen Sägezahn oder eine Reifenprofilgeschichte handelt. Denn spontan tritt ein Radlagerschaden bzw. ein Achsgelenkschaden nicht auf! Diese würden auch noch ein wackeln des Lenkrads mit sich führen :oberklug:
Versusch es mal genauer zu definieren...
