Abnehmbare AHK Auto HAK Octavia RS II
    muss mich erstmal vorstellen. Ich bin der Johannes aus der Oberpfalz und seit 2009 Besitzer eines Octavia RS II Combi TDI
    Vor kurzem wurde mir eine abnehmbare AHK von Auto HAK (Polen) über www.kupplung.de geschenkt.
    Der Einbau war kein großes Problem nur leider bekomme ich an der Steckdose hinten keinen Strom drauf.
    Masse ist kontaktsicher angeklemmt.
    Stecker wurden richtig rum eingepinnt.
    Es kann eigentlich nur an den Sicherungen liegen. Laut Anleitung soll ich eine Sicherung (5A) auf Steckplatz 8 stecken. Die andere (15A) auf 43. Das blauschwarze bzw. das rote wurden auch an die jeweiligen Steckplätze angeschlossen.
    Leider hängen beide Sicherungen nun mit einem "Fuß" in der Luft. Gibt es speziell beim RS einen anderen "Belegungsplan"?
    In der Anleitung steht ja Steckplatz 19 z.B. für Anhängersteuergerät?
    Ich habe bereits die Suchfunktion genutzt, aber nicht 100%ig mein Problem wiedergefunden.
    Vielleicht kann mir ja wer helfen?
    Mfg
    Johannes
  • Muss man das vllt erst noch im Steuergerät freischalten via VCDS?
    Wenn ich morgen Zeit habe schau ich mal ob ich da was finde..
    Gruß Manu
    VCDS-Besitzer
    HEX + CAN - USB
    PLZ 49545 und Umgebung
    O² Kombi Raceblue BJ 04.2007 TDI PD - 173tkm
    In :00009320: with V/RS
  • Glaub ich fast nicht, dass man das freischalten muss. Lt. Anleitung funktionieren die Leuchten am Anhänger sofort. PDC-Abschaltung im Anhängerbetrieb muss umprogrammiert werden.
    Es kann nur nicht sein, dass die beiden mitgelieferten Sicherungen mit einem Anschluss in der Luft hängen.
    Vielleicht weiß jemand von euch, auf welchen Steckplatz die beiden Sicherungen verbaut werden?
  • Steckplatz ist fast egal. Nur Strom muss man auch noch anklemmen!!
    Vom ausgewählten Sicherungs Steckplatz musst du noch ein Kabel zur richtingen Klemme ziehen und dort Strom abnehmen
